Sony CDP-X779 liest keine CDs mehr
Subwerk
#1 erstellt: 28. Dez 2022, 11:59
Hallo zusammen,
ich habe mal wieder einen 779 bei mir der nicht mehr will. Die beiden 10uF 16V am BSL Board habe ich bereits getauscht, den 10uF 16V am Servo Board ausgelötet - für den muss ich erst einen Ersatz bestellen.
Fehlerbild:
Ich schalte das Gerät ein, eine bereits eingelegte CD zuckt ganz minimal, dann passiert nichts mehr. Kein TOC.
Werfe ich die CD aus und wieder ein passiert ebenfalls kein TOC.
Am Power D Board ist der R969 abgebrannt, den habe ich ausgewechselt. Der neue Widerstand wird jedoch nach 2-3Minuten sehr heiss sodass ich das Gerät abschalten muss damit der nicht auch verstirbt. Ebenfalls werden Q953 und Q952 sehr heiss.
Nun habe ich ein wenig recherchiert und gelesen das es am Servo Board Probleme mit defekten Leiterbahnen geben kann. Das Board habe ich eingehend mit der Lupe untersucht, ich sehe keine Auffälligkeiten.
Ich habe noch einen 559ES mit defektem Laser bei mir. Ich habe versuchshalber die gesamte Schubladen-Einheit inkl des Lasers und BSL und Servo Board vom 779 ausgebaut und in den 559 eingebaut. Und siehe da, alles funktioniert einwandfrei! Er leist schnell ein und spielt ab, alles wie es sein soll.
Daher mein Schluss: Die Schubladeneinheit, der Laser und die beiden Boards sind in Ordnung!
Baue ich es wieder in den 779 retour zeigt sich dasselbe Fehlerbild wie zuvor. Ich habe umgekehrt die Schubladenheinheit des 559 in den 779 eingebaut, ebenfalls dasselbe Fehlerbild.
Es wirkt das die Spannung zusammenbricht beim Spindlemotor, der wohl von dem Power D Board versorgt wird.
Ich habe am Power D Board alle Kondensatoren geprüft, alle in Ordnung.
Nun hoffe ich das ihr mir Tipps geben könnt wo ich mit der Fehlersuche weiterfahren soll.
Danke im Voraus für eure Infos, Alex
Uwe_1965
#2 erstellt: 28. Dez 2022, 13:31
Dann messe doch mal am Stecker CN 956 und an Stecker CN 952 ob überhaupt die erforderlichen Spannungen vorhanden sind.
Und auf jeden Fall die Spannung vor und hinter dem Widerstand R969.
Gruß Uwe
[Beitrag von Uwe_1965 am 28. Dez 2022, 14:02 bearbeitet]
Subwerk
#3 erstellt: 28. Dez 2022, 19:07
Hallo Uwe, danke für die rasche Antwort.
Ich hab mal gemessen und es war jenseits von dem was sein soll.
Hab nun so gut wie alle Komponenten auf dem Power Board D geprüft, Ergebnis:
R969, bereits getauscht
Q957 defekt, ein 2SB734
R963 sollte 12K haben hat nur noch 9K bei 1%
R962, sollte 33K haben, hat nur 10K bei 1%
PS951 "Link IC 1.5A" ist auch defekt, nur, was ist das? Jemand einen Hinweis?
Den Q957 muss ich mir bestellen. Zumindest ist mal klar dass das Board nicht die Spannungen geliefert hat die sie liefern soll, somit ist auch klar warum der Spindelmotor nicht anfährt.
Gruss, Alex
Rabia_sorda
#4 erstellt: 28. Dez 2022, 19:24
Die Widerstände wurden ein- oder ausgebaut gemessen?
Den kann ich im Schaltplan nicht finden, oder meinst du IC951?
[Beitrag von Rabia_sorda am 28. Dez 2022, 20:19 bearbeitet]
Subwerk
#5 erstellt: 28. Dez 2022, 19:39
Hallo.
Habe die meissten eingebaut gemessen. Nicht gut?
Der Q957 ist ein 2SB774, kein 2SB734, was denkt ihr ist ein guter Ersatztyp?
Das PS951...nun so steht es im SM in den Komponenten und auch am Layoutplan:
PS951_1
PS951_2
Gruss, Alex
Rabia_sorda
#6 erstellt: 28. Dez 2022, 20:18
Nein, gar nicht gut. Das hatte ich bei deinen Messungen nämlich schon geahnt.
Du misst dabei die "umliegenden" parallel verschalteten Schaltungen mit und dabei kann ausschliesslich nur ein geringerer Widerstandswert zu messen sein.
Das PS951 ...
Ah...jetzt.
Das ist eine Sicherung mit 1,5 A.
Bei Transistor-Ersatztypen bin ich jetzt nicht so fit ....
CarlM.
#7 erstellt: 28. Dez 2022, 20:27
2SB774 ist überhaupt nicht geeignet, da er nur ca. 10% der Stromstärke verträgt und auch eine zu geringe Stromverstärkung hat.
Ich suche nach einem passenden Ersatz. Bitte warten!
Dieser sollte passen. Warte einmal ab, ob jemand aus Erfahrung für diesen Typ einen Ersatz empfehlen kann.
Auf jeden Fall muss die Pin-Abfolge geprüft und ggf. angepasst werden!
www.darisusgmbh.de/s...-2A--1W--150MHz.html
Der wäre ggf. noch besser geeignet (wenn es tatsächlich Original Hitachi ist):
www.ebay.de/itm/1521...tkp%3ABk9SR5yK7p2rYQ
p.s.
Der komplementäre NPN-Transistor zum 2SB734 ist 2SD774. Da hat offenbar jemand schlecht gelesen und/oder keine Ahnung gehabt.
[Beitrag von CarlM. am 28. Dez 2022, 20:55 bearbeitet]
Uwe_1965
#8 erstellt: 28. Dez 2022, 20:57
Bestimmt nur schlecht gelesen
Als Ersatz für den Q957 NPN 2SD774, da könnte man ggf. auch nach 2SD1616A, 2SD1665, 2SD1768, 2SD1857 zur Not 2SC3298 Ausschau halten
[Beitrag von Uwe_1965 am 28. Dez 2022, 21:26 bearbeitet]
Subwerk
#9 erstellt: 26. Feb 2023, 21:09
Hallo zusammen,
sorry das ich mich jetzt erst melde, ich hatte viel um die Ohren.. .zumindest konnte ich zwei Sony PS-4300 reparieren
Also, ja ich habe mich verlesen, ist natürlich ein 2SD774. Uwe, die Ersatztypen die du mir aufgelistet hast sind weder in Digi-key oder Mouser oder Farnell zu finden. einzig Ebay gibt ein wenig was her, da fand ich aber auch den 2SD774 aus Polen.
Jetzt sagt ihr aber das der eigentlich unterdimensioniert ist, gut, dann besorge ich mir den https://www.darisusgmbh.de/shop/product_info.php/info/p25930_2SB892-----PNP---60V--2A--1W--150MHz.html
Damit ich`s besser verstehe, warum denkst du CarlM wäre der Hitachi noch besser geeignet?
Gruss, Alex
Sony CDP 991 erkennt keine CDs mehr?
tagg am 15.05.2011  –  Letzte Antwort am 15.05.2011  –  3 Beiträge
Sony CDP-X33ES liest nicht mehr Richtig?
weakbit am 04.10.2014  –  Letzte Antwort am 05.10.2014  –  2 Beiträge
Denon DCD 615 liest CDs nicht mehr
X-TR4 am 29.07.2021  –  Letzte Antwort am 03.08.2021  –  3 Beiträge
Sony CDP XA30ES defekt
Wolfgang_Ku am 11.08.2015  –  Letzte Antwort am 11.08.2015  –  3 Beiträge
Sony CDP 990 "springt"
holgi_100 am 31.10.2010  –  Letzte Antwort am 31.10.2010  –  15 Beiträge
Denon liest keine neuen CDS ein.
Avarator am 18.03.2016  –  Letzte Antwort am 19.03.2016  –  3 Beiträge
Mission Cyrus dAD3 liest keine CDs ein
silberbengel am 18.02.2019  –  Letzte Antwort am 20.02.2019  –  3 Beiträge
Lasereinheit umbauen Sony CDP-X333ES/CDP-X555ES
diesi1 am 23.06.2013  –  Letzte Antwort am 22.11.2015  –  34 Beiträge
SONY CDP-X777ES
zweezil am 15.04.2007  –  Letzte Antwort am 30.08.2007  –  11 Beiträge
CD Player liest CDs nur in Schräglage
teef am 10.10.2012  –  Letzte Antwort am 15.10.2014  –  5 Beiträge
2022
2023
  • Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedflo-k.01
  • Gesamtzahl an Themen1.559.688
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.474
