Onkyo A-8820 reparieren
tonicatany
#1 erstellt: 10. Jan 2023, 19:03
Hallo Ihr Lieben,
ich habe einen alten Onkyo A-8820, den ich meiner Mutter vermacht hatte. Sie hat ihn im Sommer zu sehr aufgedreht. Er funktioniert noch, ist aber recht leise. Ich muss ihn sehr aufdrehen, um Zimmerlautstärke zu erreichen, und denke, dass er repariert werden muss. Hat von Euch jemand solch eine Reparatur bereits durchgeführt und kann mich diesbezüglich beraten? Was könnte kaputt sein? Wonach muss ich suchen?
Der Dreh-Schalter, mit dem man die Quelle wählt, spinnt auch etwas. Diesen hatte ich bereits vor Jahren entstaubt. Denke, diesen muss ich auch noch überholen. Danke für Tipps diesbezüglich!
Valenzband
#2 erstellt: 10. Jan 2023, 19:39
tonicatany (Beitrag #1) schrieb:
Onkyo A-8820... im Sommer zu sehr aufgedreht. funktioniert noch, ist aber recht leise. Ich muss ihn sehr aufdrehen, um Zimmerlautstärke zu erreichen, und denke, dass er repariert werden muss.
Bisschen wenig Information. Ist er wirklich nur leise, oder verzerrt er auch? Sind beide Kanäle in gleicher Weise betroffen, oder der eine mehr/weniger als der andere? Ist der Fehler plötzlich eingetreten?
"Solch eine Reparatur" muss man anhand eines erkannten Fehlers ausführen, das steht hier erst mal in den Sternen.Kaputt kann vieles sein, vlt. ist es auch nur ein Bedienungsfehler. Mach vlt.mal ein Audio oder Video-Sample und stelle es hier mit Link ein.
Mechanische Schalter sind häufige Kandidaten für Fehler. Hat evtl. jemand in seiner Verzweiflung zu sehr daran gewürgt?
Du solltest beim Reparieren auch Schaltpläne verstehen: https://elektrotanya.com/onkyo_a-8820_sm_3397.pdf/download.html#dl
Rabia_sorda
#3 erstellt: 10. Jan 2023, 19:43
Moin,
Wie ist es über Kopfhörer?
Hast du ihn schon mal etwa "1000x" betätigt?
Ansonsten lass eine Quelle laufen und betätige DIESEN und sämtliche anderen Schalter und Regler so etwa 30x.
Ändert es was?
tonicatany
#4 erstellt: 10. Jan 2023, 20:33
Über den Kopfhörer ist es gleich, würde ich sagen. Einfach recht leise. Ich muß den Lautstärkeregler zur Hälfte aufdrehen, damit es einigermaßen laut wird. Irgendwie ist der Saft raus.
tonicatany
#5 erstellt: 10. Jan 2023, 20:39
Ich würde sagen, einfach nur leise. Verzerrt klingt es nicht. Beide Kanäle klingen gleich. Hat der Verstärker eine Sicherung, die durchgebrannt sein könnte? Es klingt auch über Kopfhörer recht leise.
CarlM.
#6 erstellt: 10. Jan 2023, 21:39
... den ich meiner Mutter vermacht hatte. Sie hat ihn im Sommer zu sehr aufgedreht. Er funktioniert noch, ist aber recht leise.
Wenn der Fehler bei diesem Ereignis aufgetreten ist - wenn also die Ursache feststeht - sollte auch ein Defekt jenseits von verschmutzten Schaltern vorliegen. Oder ist der Fehler erst später bemerkt worden?
Man kann noch prüfen, was beim Betätigen der Source Direct-Taste passiert.
tonicatany
#7 erstellt: 10. Jan 2023, 21:44
Habe ich alles probiert. Source Direct ist gleich leise. Kopfhörer auch. Beide Kanäle geprüft, gleich leise. Wie gesagt, der defekt trat im Sommer auf, als große Lautsprecher zu laut gedreht wurden. Seitdem ist der Verstärker schwach auf der Brust. Immerhin funktioniert er noch. Die Sicherung scheint in Ordnung zu sein. Konnte bisher keine verschmorte Stelle ausfindig machen. Was könnte kaputt gegangen sein?
CarlM.
#8 erstellt: 10. Jan 2023, 21:51
Da auch die Eingangswahl durch IC bewerkstelligt wird und der Drehschalter selbst nur das IC ansteuert, sind Kontaktprobleme - auch in Anbetrracht der bekannten Schadensursache - eher wenig wahrscheinlich.
Man wird ohne Überprüfung der diversen Spannungen nicht weiterkommen.
tonicatany
#9 erstellt: 10. Jan 2023, 22:22
Der Eingangswahlschalter ist es nicht.
CarlM.
#10 erstellt: 10. Jan 2023, 23:11
Hatte ich ja auch geschrieben. Der Drehschalter liefert nur unterschiedliche Spannungen für das Eingangswahl-IC. Das Signal läuft also nicht über den Schalter.
Hast Du ein Multimeter und kannst Du damit umgehen?
[Beitrag von CarlM. am 10. Jan 2023, 23:12 bearbeitet]
tonicatany
#11 erstellt: 11. Jan 2023, 01:01
Es ist schon ein paar Jahre her, dass ich damit gearbeitet habe (Fab Academy). Habe leider keines.
Onkyo A-8620 reparieren
mocko am 20.05.2008  –  Letzte Antwort am 27.05.2008  –  5 Beiträge
Reparatur Onkyo Integra A-8850
xboxer222 am 11.06.2012  –  Letzte Antwort am 14.06.2012  –  14 Beiträge
Onkyo A-8850 repariert -> rechter Kanal defekt
digitalhirn am 31.07.2013  –  Letzte Antwort am 13.02.2019  –  20 Beiträge
Onkyo A-8430 Reparatur
Samastraum am 10.08.2009  –  Letzte Antwort am 10.08.2009  –  2 Beiträge
ONKYO A 7055 reparieren oder kübeln :´-(
steffa am 24.05.2008  –  Letzte Antwort am 14.08.2008  –  22 Beiträge
Reparatur Onkyo Integra A-8780
Raini333 am 18.03.2018  –  Letzte Antwort am 30.03.2018  –  14 Beiträge
Onkyo A-8990 defekt-wo reparieren lassen ?
Kellerman70 am 17.06.2016  –  Letzte Antwort am 17.06.2016  –  3 Beiträge
Onkyo Integra A-8250
joken24 am 28.02.2007  –  Letzte Antwort am 28.02.2007  –  2 Beiträge
Onkyo A-8017 Beleuchtung Tuner Schalter
PoloPower am 31.05.2015  –  Letzte Antwort am 02.06.2015  –  3 Beiträge
Onkyo TX-7730 viel zu leise
NoobXL am 26.01.2011  –  Letzte Antwort am 12.07.2011  –  6 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.508
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.187
