Onkyo DX-6850 Disc-Motor schwach
dj_nasenmann
#1 erstellt: 29. Jan 2023, 02:25
Hallo liebe Leute,
es gibt ein Problem mit dem Motor, der die Disc dreht, bei meinem ansonsten sehr gut erhaltenen Onkyo Integra DX-6850 CD Player. Das stellt sich so dar:
CD wird eingelegt.
Schublade zugemacht (habe kürzlich 3 neue Riemen draufgemacht und läuft alles sauber).
Der Disc-Pick-up klappt die CD einwandfrei hoch, und sie wird stabil vom oberen magnetischen "Puck" gehalten.
Dann läuft der Disc-Motor an. Oder eben nicht wirklich, er versucht es. Der Motor schafft ein paar langsame Umdrehungen für die Disc, sie wird nicht erkannt, und bleibt dann stehen.
Die Drehung ist also viel zu langsam. Der Motor treibt die Disc ja direkt ohne Gummi-Riemen an, daher kann es keine solche Abnutzungserscheinung sein. Die Disc rutscht definitiv nicht durch; ich kann direkt beobachten, dass der Motor einfach zu lahm ist.
Weiß jemand, was das Problem sein könnte? Ich habe in irgend einem anderen Forum die Empfehlung gelesen, WD-40 an die Motorwelle zu geben. Meint ihr das könnte helfen? Oder eine andere Idee?
Der Motor hat bisher noch nie Probleme gemacht (alle anderen Standardprobleme bei dem Player hab ich schon durch ).
Unten ein Bild des Motors von unten (man sieht nicht wirklich viel, nur der Vollständigkeit halber).
Danke im Voraus!
Steffen
Disc-Motor DX-6850
gst
#2 erstellt: 29. Jan 2023, 11:01
Hast du mal nachmessen können, wieviel Spannung der Motor für seine Versuche zur Verfügung gestellt bekommt?
gst
dj_nasenmann
#3 erstellt: 29. Jan 2023, 13:55
Noch nicht, werde ich mal messen. Danke für den Tipp!
hf500
Moderator
#4 erstellt: 29. Jan 2023, 20:56
Moin,
ist der Motor denn grundsaetzlich leichtgaengig?
Platte ins Geraet. Von Hand andrehen. Sollte mehrere Umdrehungen machen.
Zur Schmierung kein WD40. Das ist was fuer quietschende Schloesser...
Hier wird ein Tropfen Sinterlageroel gebraucht. Motoroel 0W30 oder 0W20 ist auch moeglich.
Dummerweise ist der Motor geschlossen, er hat nicht die sonst ueblichen Schlitze im unteren Lagerdeckel, durch die bei der Montage die Buersten auf den Kollektor gehoben werden.
Motore mit Schlitzen kann man noch reinigen, indem man etwas Kontakt 61 hineinsprueht und ihn am Labornetzteil bei 2-3V eine Weile laufen laesst.
Ein Test ist noch moeglich: Motor von der Schaltung trennen, Mit Labornetzteil 5V draufgeben und Motor von Hand abbremsen. Er muss ruckfrei durchziehen, darf im Leerlauf nur einen kleinen Strom ziehen.
73
Peter
EW_76
#5 erstellt: 29. Jan 2023, 21:22
Hallo Steffen
Hast du schon die Laser Linse gereinigt, weil wenn die CD nicht erkannt wird läuft der Motor nicht.
Gruß Elmar
Ingor
#6 erstellt: 30. Jan 2023, 14:07
Je nach Gerät wird beim ersten Lesen der CD nur der Laser auf und ab bewegt und der Discmotor macht nur ein paar kurze Schubser. Wenn dann die CD nicht erkannt wird, wird no disc angezeigt. Wenn das Gerät vor dem Riemenwechsel gut funktioniert hat, solltest du mal schauen, ob du etwas falsch zusammengebaut hast, die Riemen zu straff sind, oder die CD nicht in die richtige Position kommt.
dj_nasenmann
#7 erstellt: 02. Feb 2023, 00:02
Hallo alle,
danke für die bisherigen Antworten!
Ich habe heute, ohne irgendwelche Maßnahmen am Motor zu unternehmen, dem Player noch eine Chance gegeben. Siehe da: die CD dreht schnell genug und wird korrekt erkannt! Und auch abgespielt.
Das Verhalten ist leider sporadisch: nach auswerfen und neu-einlegen der CD hat der Motor wieder Schwächen. Nach ein paar Versuchen scheint es in 1/3 der Fälle zu klappen (d.h. der Motor dreht schnell genug), in 2/3 der Fälle schafft er‘s nicht.
Ich werde jetzt mal versuchen, eine CD bis zum Ende durchlaufen zu lassen, vielleicht hilft das dem Motor, wieder leichtgängig zu werden (eventuell auch durch die erzeugte Wärme). Werde weiter berichten!
Viele Grüße
Steffen
Ingor
#8 erstellt: 02. Feb 2023, 10:56
Verstehst du eigentlich, was hier gechrieben wurde? Der Motor wird völlig ok sein. Der Laser kann aber die die CD nicht lesen, dann startet der Motor nicht. Das war die Botschaft.
hf500
Moderator
#9 erstellt: 02. Feb 2023, 21:23
Moin,
bei schweren Lesefehlern gibt es einen "Disc Error" und das Geraet bleibt stehen. Kraftloses "Herumeiern" hat wenig mit Lesefehlern zu tun.
Mein Ansatz ware daher, den Motor genauer zu untersuchen, also an eine feste Spannung im Bereich 3V zu haengen und pruefen, ob er gleichmaessig durchzieht. Dann weiss man, was man von ihm zu halten hat und kann andere Fehler suchen, sollte es die geben.
73
Peter
dj_nasenmann
#10 erstellt: 02. Feb 2023, 23:32
Danke nochmal an alle! Nach ein bisschen Warmlaufen läuft jetzt tatsächlich alles bestens.
@Ingor: ich hatte alle vorausgehenden Hinweise gelesen und beachtet, aber hier nicht mitgeteilt. Daher hier nochmal der Vollständigkeit halber:
Die Laser-Linse hatte ich schon vorher gereinigt.
Die Riemen passen einwandfrei, und alles was damit angetrieben wird, läuft wie geschmiert (Schublade, Pick-Up).
So wie ich es verstehe, muss die Disc sich zwingend drehen, damit der Laser überhaupt die Chance hat, was zu lesen/erkennen. Erst dann kann eine "no disc" bzw. "kaputte/inkompatible Disc" festgestellt werden. So stellt es sich jetzt auch dar.
Ich bin glücklich über meinen DX-6850, der wieder funktioniert wie neu!
Danke an alle Tippgeber!
Steffen
[Beitrag von dj_nasenmann am 02. Feb 2023, 23:33 bearbeitet]
Jörg_A.
#11 erstellt: 03. Feb 2023, 10:51
Du hast es leider immer noch nicht verstanden.......
Aber egal. Wenn er jatzt läuft ist das eh egal.
RetroFelix am 01.08.2016  –  Letzte Antwort am 01.01.2017  –  5 Beiträge
Onkyo DX-6850 Laufgeräusche
Anton1966 am 18.07.2021  –  Letzte Antwort am 19.07.2021  –  2 Beiträge
Onkyo DX-6850 teilweises überholen
HiFi-OCD am 17.10.2019  –  Letzte Antwort am 26.09.2023  –  5 Beiträge
ONKYO DX-6870 / DX-6850 Laser-UMBAU ! KSS-210
CHICKENMILK am 31.03.2013  –  Letzte Antwort am 04.04.2023  –  52 Beiträge
Onkyo DX-6570
multiball am 04.09.2013  –  Letzte Antwort am 07.12.2013  –  5 Beiträge
Onkyo DX 6750
bretohne am 14.04.2017  –  Letzte Antwort am 15.04.2017  –  5 Beiträge
Onkyo Integra R1 CD-6850
Sholva am 06.02.2012  –  Letzte Antwort am 07.02.2012  –  3 Beiträge
ONKYO DX 6810 CD Player
Panamulu am 12.06.2015  –  Letzte Antwort am 20.06.2015  –  13 Beiträge
Technics SL-BL3 Motor schwach
swenkrups am 01.11.2013  –  Letzte Antwort am 03.11.2013  –  2 Beiträge
Lesereinheit Onkyo DX-6750 DX-6770
Adar am 28.01.2023  –  Letzte Antwort am 28.01.2023  –  3 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedSatfriends
  • Gesamtzahl an Themen1.559.616
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.755
