HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Axton AX-82 Bausatz - Hochtöner | |
Axton AX-82 Bausatz - Hochtöner+A -A |
Hirthi1
19:48
erstellt: 09. Feb 2023, |
Guten Abend liebe Forum Gemeinschaft, Ich hatte Glück noch einen unverbauten also fast neuwertigen Bausatz der Axton AX-82 zu erwerben. Nach fast 2 monatiger Planungs- und Bauphase konnte ich vor zwei Wochen mein Projekt vollenden und die zwei Riesen schmücken nun mein Wohnzimmer. Ich bin unglaublich froh diese Welt betreten zu haben, aber auch noch recht unerfahren mit der Thematik und deshalb würde ich gerne eine Frage an die Wissenden stellen. Zuallererst muss ich sagen, dass die zwei Lautsprecher alles übertreffen was ich bisher gehört habe. Jedoch gibt es einen Kritikpunkt der mir nach längerem einspielen und hören aufgefallen ist. Die Klangcharakteristik der Lautsprecher trifft nicht 100 Prozent meinen Geschmack, da mir der Hochtöner etwas zu "scharf" klingt. Ich habe über meinen Receiver den Equalizer so abändern können, dass er besser zu den "dominanten" Hochtöner passt. Das sollte aber meiner Meinung nach nicht Sinn der Sache sein. Daher zu meiner Frage: Denkt ihr, ist es möglich den Hochtöner durch einen "neutraleren" zu ersetzen und falls ja, hättet ihr Empfehlungen für mich. Vorwiegend ein Hochtöner mit ähnlichen Abmessungen D94 d66.5. Ich habe leider keine genauen Infos zur Frequenztrennung der Weiche. Jedoch konnte ich einige Informationen zu den verbauten Hochtöner finden (bzw. deren Nachbau) ![]() ![]() ![]() Hier Bilder des Hochtöners: ![]() ![]() ![]() Zur Info : Betrieben werden die Lautsprecher mit einem Yamaha RX-V677 Ich bin jetzt schon für jeden einzelnen Rat dankbar und würde mich natürlich über zahlreiche Vorschläge freuen. ![]() Vielen Dank im Voraus und liebe Grüße Dominik [Beitrag von Hirthi1 am 09. Feb 2023, 19:49 bearbeitet] |
CarlM.
20:05
Das ist schon seltsam. Eigentlich wird dieser Hochtöner genau damit beworben, sehr weich zu klingen und keine Schärfen zu zeigen. Das Datenblatt des Nachfolgers ist nahezu identisch: ![]() |
Hirthi1
20:28
Vielen Dank für die Antwort! Ja laut Beschreibung sollten sie weich klingen. Kann ich aber leider nicht sagen, da ich den Nachfolger noch nicht getestet habe. ( Beim Aufkleber steht jedoch eine Impedanz von 6 Ohm, Nachbau 8 Ohm) Laut Baubeschreibung sollte auch ein Axton HT-19 eingebaut sein, der durch den ACR N-TT19N ersetzt wurde (leider habe ich kein Datenblatt gefunden) ebenfalls in Foren mit 8 Ohm angegeben. Alles etwas verwirrend... |
Rabia_sorda
20:27
erstellt: 10. Feb 2023, |
Ich würde es mal mit einem seriell verschalteten Widerstand am Hochtöner versuchen. Mit 1 Ω (min. 5 W) würde ich anfangen. |
Hirthi1
21:19
erstellt: 15. Feb 2023, |
An die Möglichkeit mit Widerständen zu arbeiten habe ich noch nicht gedacht bzw. auch noch nie gemacht. Reicht es wenn ich einen Widerstand in Serie schalte oder brauche ich auch einen Parallelwiderstand dazu? Vielen Dank im Voraus |
Rabia_sorda
14:45
erstellt: 16. Feb 2023, |
Verschalte erstmal einen Widerstand seriell und teste es. |
Hirthi1
20:52
erstellt: 17. Feb 2023, |
Ich habe deinen Vorschlag nun umgesetzt. Bei 1 Ohm hab ich leider noch keinen signifikanten Unterschied gehört, aber bei 2 Ohm hat sich der Pegel schon etwas gesenkt und der Hochton klang nicht mehr so scharf - also eigentlich schon recht gut. Danach habe ich noch einen 4 Ohm Widerstand probiert, musste aber feststellen, dass die Frequenzweiche wahrscheinlich falsch trennt und einige Töne kamen nicht an. Aber ja der Pegel wurde natürlich noch etwas gesenkt. Wahrscheinlich liegt die perfekte Absenkung zwischen 2-4 Ohm. Einen Tipp wie ich weiter vorgehen kann? Zur Info: Hochtöner mit Multimeter gemessen : 4,7 Ohm Vielen Dank im Voraus |
Rabia_sorda
21:46
Dazu solltest du es nochmals besser mit einzelnen Widerständen VOR dem HT-Filter versuchen, nicht genau dahinter. Dazu muss natürlich eine Leiterbahn getrennt werden, um einen Widerstand VOR der Schaltung einzubringen. Fazit: Es ist im Grunde dennoch die einfachste Methode, auch wenn es sich zuerst etwas kompliziert anhören sollte. Zudem ist alles ohne großen Schaden rückbaubar. Wenn das alles keinen "Nährwert" ergeben sollte, sollte man vermuten, dass die Hochtöner (oder die "Boxen") einfach nicht für deine Ohren bestimmt sind ... P.S.: Ich konnte bislang nicht in Erfahrung bringen, ob diese Hochtöner evtl. mit Ferrofluid befüllt sind und es mittlerweile ausgetrocknet sein könnte. Eine Erneuerung des FF könnte dann durchaus etwas bringen. |
CarlM.
22:01
Da kann ich aushelfen: The voice coil windings are immersed in magnetic fluid to increase short term power handling capacity, to reduce the compression at high power levels and to significantly reduce the Q factor. Das Zitat gehört zwar zum H 0586. Vermutlich steht aber TFF für Tweeter Ferro Fluid ![]() [Beitrag von CarlM. am 17. Feb 2023, 22:02 bearbeitet] |
Rabia_sorda
22:10
Na da schau an ![]() |
Axton AX 80 Probleme Luchs1977 am 05.01.2021 – Letzte Antwort am 09.01.2021 – 15 Beiträge |
Bausatz von RIM highfreek am 24.09.2011 – Letzte Antwort am 24.09.2011 – 3 Beiträge |
Yamaha AX 1050 Eingangswahlschalter Röhrenwendy am 28.08.2007 – Letzte Antwort am 02.01.2009 – 6 Beiträge |
Yamaha AX 1090 Umschaltungsbrobleme Minority1 am 02.12.2007 – Letzte Antwort am 05.12.2007 – 4 Beiträge |
JVC AX-22BK am 09.02.2008 – Letzte Antwort am 16.02.2008 – 16 Beiträge |
Yamaha AX-500 mtrab am 06.10.2008 – Letzte Antwort am 17.11.2009 – 16 Beiträge |
Yamaha AX 396 frankenlucas am 13.03.2010 – Letzte Antwort am 15.03.2010 – 4 Beiträge |
Yamaha AX-500 Problem Cullinan am 06.06.2010 – Letzte Antwort am 08.08.2010 – 6 Beiträge |
JVC AX 5 Verstärker.defekt? shastra am 19.06.2010 – Letzte Antwort am 20.06.2010 – 3 Beiträge |
Yamaha AX-930 startprobleme leefx am 05.07.2010 – Letzte Antwort am 06.07.2010 – 2 Beiträge |
2023
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedf.papa
- Gesamtzahl an Themen1.559.743
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.828
