HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Was bei mir in der Pipeline wartet: Keine Funktion... | |
Was bei mir in der Pipeline wartet: Keine Funktion nach Standzeit, Nordmende Tapedeck '76+A -A |
hf500
Moderator |
20:31
erstellt: 12. Mrz 2023, |
Moin, mal wieder ein altes Schaetzchen. Ein Nordmende Stereo Recorder 3000: ![]() Innenleben, Laufwerk von unten: ![]() von oben: ![]() Verstaerker: ![]() Baujahr um 1976, also nicht ganz so neumodisch;-) 2 Motore, Dolby und DNL, Tipptasten-Logiksteuerung. Wie man sieht, ist das Ding mit viel Nachdenken konstuiert worden, so einfach, wie es aussieht. Trotzdem enthaelt es vollkommen getrennte Aufnahme- und Wiedergabeverstaerker, Dolby und DNL. Die Steuerlogik kommt mit ganzen zwei Gatter-ICs und ein paar Transistoren/Dioden aus. Die Platine neben dem Netztrafo beinhaltet im wesentlichen die Bauteile fuer die Motorverorgung, alles Andere ist auf der Verstaerkerplatte untergebracht. Laufwerk kann man nicht ausbauen, das Grundchassis ist das Laufwerk und das Schwungrad ist mit das Groesste, das ich in einem Cassettengeraet bisher gefunden habe. Und die Steuerung ist das Problem. Ich habe zwei von diesen Geraeten und beide haben nach laengerer Standzeit den gleichen Fehler. Beim Einschalten geht das Geraet sofort auf Wiedergabe, ohne dass diese Funktion auch ausgeloest wird (Kopfmagnet zieht nicht an). Die Kontrollampe in der Starttaste leuchtet, weiter nichts. Capstan und Wickelmotor laufen(*). Man kann das Geraet auf Aufnahme schalten (Pause und Aufnahme druecken) und die Funktion mit "Stop" loeschen. A/W-Realis schalten. "Start" bleibt bestehen und kann nicht geloescht werden. Schneller Vor- und Ruecklauf wird durch die Lampen in den Tasten bestaetigt, aber nicht ausgefuehrt. Interessant ist, dass beide Geraete den gleichen Fehler zeigen. Elkos kann ich erstmal ausschliessen, solange ich da nichts uebersehen habe, die Steuerung enthaelt nur einen Elko, den Speicherkondensator fuer die optoelektronische Endabschaltung (Lichtschranke am Zaehlwerk). Betriebsspannungen sind auch ok. Im Moment stecke ich fest, irgendwas uebersehe ich und komme nicht drauf :-/ (*)bei Aufnahme/Wiedergabe ist der Kopfmagnet der Vorwiderstand fuer den Wickelmotor, um dessen Drehmoment herabzusetzen. Der Wickelmotor laeuft, hat auch plausibles Drehmoment, aber der Magnet zieht nicht an. 73 Peter |
EW_76
22:52
Hallo Peter Das Sevice Manual findest du bei elektrotanya.com, da steht auch alles in Deutsch drin. Gruß Elmar |
gst
07:49
erstellt: 13. Mrz 2023, |
unbedingt downloaden, da steht wirklich fast alles drin! |
hf500
Moderator |
20:14
Moin, danke fuer die Hinweise, wenn ich fleissig suche, koennte ich sogar noch mein Papierexemplar wiederfinden ;-) Das versteckt sich naemlich irgendwo. Natuerlich genau dann, wenn man es braucht.... Heruntergeladen habe ich die Serviceanleitung auch schon, durchgegangen auch, aber wie gesagt, Irgendwas uebersehe ich. 73 Peter |
Kenwood A-76 (midi M-76) tobijahu am 20.12.2010 – Letzte Antwort am 20.12.2010 – 3 Beiträge |
Yamaha Tapedeck K1020 Antrieb kalausi am 08.05.2018 – Letzte Antwort am 13.05.2018 – 4 Beiträge |
Nordmende Radioempfang michi1106 am 30.08.2010 – Letzte Antwort am 31.08.2010 – 9 Beiträge |
Revox A 76 MKII Skalenband hendrik_lars am 12.05.2019 – Letzte Antwort am 12.05.2019 – 3 Beiträge |
Nordmende Rigoletto V15 - restaurieren .jano am 12.05.2010 – Letzte Antwort am 17.05.2010 – 5 Beiträge |
Nordmende Bremen Andrebra am 18.09.2021 – Letzte Antwort am 19.09.2021 – 7 Beiträge |
Nordmende PA 1200 Probleme moguai74 am 18.10.2009 – Letzte Antwort am 20.10.2009 – 4 Beiträge |
NORDMENDE Cassettendeck ständig im REC-Modus as-spider am 05.10.2008 – Letzte Antwort am 05.10.2008 – 2 Beiträge |
Nordmende Philharmonic 100 Hochtöner Herny am 17.12.2022 – Letzte Antwort am 17.12.2022 – 3 Beiträge |
Nordmende Anlage als Laie reparieren? P.Diddy am 21.07.2009 – Letzte Antwort am 23.07.2009 – 7 Beiträge |
2023
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedFarcyyy
- Gesamtzahl an Themen1.558.874
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.761
