Sharp GF-777 Sicherung brennt stendig durch
*Alexandro*,
#1 erstellt: 27. Jul 2023, 10:10
Gutten Tag, Ich habe den oben Genanten Geraet gekauft for ort habe tetesten wal alles ok.Zu Hause angeschlossen 10min hat gespielt und dann fing an zu Bruhmen , nach paar sek ist Radio ausgegangen war sicherung durch gebrant . Die neben dem Traffo ist. Habe neu reingetan ist soffort durchgebrant.
Hatt Jemand von Euch ahnung davon woran es liegen kann.
MfG
Rabia_sorda
#2 erstellt: 27. Jul 2023, 10:33
Das können mehrere Ursachen sein.
1. Defekt im Netzteil (Kondensatoren, Dioden)
2. Defekt im NF Endverstärker-IC
3. Eher selten, aber es können auch Kondensatoren und Halbleiter in anderen Bereichen defekt sein
Kannst du ein paar Bilder von Innen zeigen? Auch von dem Trafo in dem Rückseitendeckel.
(Unter " Antworten" gehen und mit dem oberen Reiter "Img" hochladen - bitte "groß" wählen)
[Beitrag von Rabia_sorda am 27. Jul 2023, 10:44 bearbeitet]
*Alexandro*,
#3 erstellt: 27. Jul 2023, 13:05
20230727_130814
20230727_130814
*Alexandro*,
#4 erstellt: 27. Jul 2023, 13:08
20230727_131045
*Alexandro*,
#5 erstellt: 27. Jul 2023, 13:21
20230727_13104520230727_13104520230727_131045
CarlM.
#6 erstellt: 27. Jul 2023, 14:17
Hast Du schon probiert, ob es mit Batterien funktioniert - also ohne Netzspannung?
Auf welcher Spannung steht der Spannungswähler im Moment? Er sollte auf 240 V~ stehen. Ggf. bei gezogenem Netzstecker auf 240 V~ umstellen.
Wenn Du auf Batteriebetrieb schaltest, wird das Netzteil abgeschaltet.
Wenn es mit Batterien geht, muss man im Netzteil nach einem Kurzschluss suchen (Gleichrichter, abgerissenes Kabel, defekter Schalter ...).
Wenn mit Batterie auch nicht geht, wären die Hauptverdächtigen:
- Elko C814 3300µF 25V
- Elko C843 100µF 25V
- IC 801 oder 802
- alle Elkos mit 10V Spannungsfestigkeit (z.B. C806, C824, C838 ...)
Das Service Manual gibt es hier:
https://elektrotanya.com/sharp_gf-777z.pdf/download.html#dl
Rabia_sorda
#7 erstellt: 27. Jul 2023, 18:36
Evtl. sollte man den *Alexandro* mal fragen in welchem Land das Gerät betrieben wird. Nicht dass er das Teil z.B. in Mexico (120 VAC) betreiben will
*Alexandro*,
#8 erstellt: 28. Jul 2023, 17:26
Guten Abend. Dass radio wird in Deutschland betrieben. Er stand auf 220volt. Habe auf 240Volt umgestellt das selbe Spiel sicherung ist durch gebrannt. Ich habe in Batterie Betrieb ausprobiert. Ist zwar an aber verhält sich komisch. Mit Power Schalter kann ihn nicht mehr ausschalten.Ist permanent an, kein Radio Empfang. Tape dreht sich zwar aber sehr langsam. Und IC 802 wird sehr heiß .
*Alexandro*,
#9 erstellt: 28. Jul 2023, 17:29
20230728_192801
CarlM.
#10 erstellt: 28. Jul 2023, 17:46
Ich habe mir das Platinenlayout angesehen.
Ich würde das Problem im Bereich des Kühlblechs von IC802 und dem Stecker CNP803 suchen.
Vielleicht wird das Kühlblech und nicht das IC802 heiss, weil es Teil eines Kurzschlusses ist?
Das würde jedenfalls auch zu dem unwirksamen Power-ON-Schalter passen.
Sharp GF 777
chrischar am 30.01.2020  –  Letzte Antwort am 01.02.2020  –  10 Beiträge
SHARP GF 777 Line-in & Phono spinnt !
sharpboy777 am 04.01.2011  –  Letzte Antwort am 04.01.2011  –  2 Beiträge
Grundig C9000 Sicherung brennt durch
Pello120 am 03.01.2013  –  Letzte Antwort am 05.01.2013  –  3 Beiträge
KA-8004 - Sicherung brennt durch
karlsonk am 03.01.2014  –  Letzte Antwort am 04.01.2014  –  13 Beiträge
NAD 1240 - Sicherung brennt durch
dr.mabuse71 am 17.12.2020  –  Letzte Antwort am 26.05.2022  –  4 Beiträge
Suche dringend einige Teile für Sharp GF-777
Hellraiser666 am 29.09.2008  –  Letzte Antwort am 24.03.2009  –  12 Beiträge
Sharp GF 777 Reparatur - niemand traut sich ran.
ChrisB777 am 20.07.2022  –  Letzte Antwort am 21.07.2022  –  3 Beiträge
Problem Sharp GF 5454
wesa am 23.11.2008  –  Letzte Antwort am 25.11.2008  –  2 Beiträge
Bandsalat im Sharp GF
magnetbandfan am 15.03.2009  –  Letzte Antwort am 21.03.2009  –  6 Beiträge
Riemenset Sharp GF-5454HB
Jan-Karl am 11.12.2018  –  Letzte Antwort am 12.12.2018  –  8 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedhomsmophy
  • Gesamtzahl an Themen1.558.581
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.758
