HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Shanling tube cd-player 1000 se Lasereinheit ern. | |
Shanling tube cd-player 1000 se Lasereinheit ern.+A -A |
ottogustav
09:20
erstellt: 25. Aug 2023, |
Brauche Hilfe: Wer weiß, wie bei diesem Player die Lasereinheit (Philips 1201) ausgetauscht werden kann oder kennt Jemanden, der diese Prozedur bei den nahezu baugleichen Shanling 100 bereits erfolgreich durchgeführt hat? Oder wer kennt hierfür einen qualifizierten Reparaturdienst? Möglichst im Raum Berlin, denn die fachgerechte Umverpackung und ein sicherer Versand für dieses 5 Kg-Gerät ist aufwendig. Beste Grüße Ottogustav ![]() ![]() |
ottogustav
09:21
Nachtrag: Die lasereinheit habe ich mir bereits beschafft - es geht um den fachgerechten Austausch. |
Rabia_sorda
16:06
Moin, Was willst du dazu genau wissen? Normalerweise zeigt die Arbeit ihren Weg... Dazu muss das Gerät geöffnet und das Laufwerk entnommen werden, denn die Lasereinheit wird daran von unten de-/montiert. Evtl. existiert an der neuen LE noch eine Lötbrücke des ESD-Schutzes und sie muss nach der Montage entfernt werden. |
ottogustav
17:04
Danke Dir für die Rückmeldung. Völlig Deiner Meinung, dass die Arbeit den Weg zeigt. Gehäuseschrauben befinden sich n u r an der Unterseite. Ist nach dem Entfernen das gesamte Gehäuseoberteil abnehmbar? Meine Frage (meine Hoffnung) ist, den zu finden, der diese Öffnung bei diesem Gerät "hinter" sich hat :-) Dieses Ersatzteil habe ich mir besorgt und soll das Richtige sein. ![]() ![]() Beste Grüße |
Rabia_sorda
17:23
Das Gerät kenne ich nicht,. Aber ich vermute, dass dazu auch kaum jemand die genaue Vorgehensweise kennt/erklären kann, denn dafür ist das Gerät wohl zu selten anzutreffen. Aber du hast ja die komplette Traverse samt LE bei dir. Dann brauchst du sie ja nur komplett ersetzen und nicht noch die LE selbst tauschen. Wenn du erstmal das Gerät soweit geöffnet bekommen hast, dann spielt sich alles Weitere eigentlich von selbst ab - nur Mut! (Denke an die evtl. vorhandene Lötbrücke!) |
ottogustav
17:28
Jau, danke Dir - hoffentlich jeht dit jut (wie der richtige Berliner sagt) |
CarlM.
17:38
Ich habe mir im Netz Bilder vom Modell CD T100 angesehen. Demnach ist der einzige Zugang von unten. Da habe ich aber auch die Lötstellen der Röhrensockel auf der Unterseite der Hauptplatine gesehen. Demnach muss man also alles zerlegen. Als erstes würde ich die vier Röhren ziehen, damit sie beim Ausbau der Hauptplatine nicht beschädigt werden. Dann viele Photos machen, und die Position der diversen Kabelstecker präzise dokumentieren. Ich sehe es so: Eine Werkstatt wird diese Arbeit vermutlich ablehnen, da sie Gewährleistung einräumen müssen und dies bei mitgebrachten Ersatzteilen nicht tun werden. Also ... nur Mut mein Jutster ... wird schon wa? ![]() |
CarlM.
18:11
Auszug aus der Website von Shanling: " - Your warranty will be covered only directly by your seller. Neither local distributor or Shanling will provide you any direct help with your product. If something goes wrong with your product, you can only hope original Chinese seller will be willing to help you. Expect that you will need to ship your product back to China for repair. " ((Zitat Ende)) Fazit: Nach dem Verkauf sieh zu wie Du klar kommst. In Deutschland wird Dir keiner helfen - weder bzgl. Gewährleistung noch bezahlter Reparatur. Aus meiner Sicht gehört der Import solcher Geräte verboten. ![]() Irgendwie ein Déjà-vu ... das hatten wir doch gerade erst bei einem anderen High-End-Produkt aus China. ![]() [Beitrag von CarlM. am 25. Aug 2023, 18:13 bearbeitet] |
ottogustav
18:36
Hallo Carl (wenn es denn Dein richtiger Vorname ist - meiner ist es jedenfalls im außerforischen Leben :-) ) Dein Humor gefällt mir!!! Warum ich disen China-Böller 2007 gekauft habe, aknn ich Dir sagen - es war einfach nur die Optik für einen älteren Röhrenliebhaber. Ich werde da ran gehen und schauen, ob es gelingt - die Welt geht davon nicht unter, wenn es misslingt. Beste Grüße |
NAD 522 Lasereinheit sgtpp am 18.08.2009 – Letzte Antwort am 25.08.2009 – 18 Beiträge |
Lasereinheit Marantz CD-74 noch erhältlich? atss am 01.11.2010 – Letzte Antwort am 01.11.2010 – 5 Beiträge |
CD Player T+A CD 1000 Oskarn am 26.05.2010 – Letzte Antwort am 30.05.2010 – 5 Beiträge |
Lasereinheit selber wechseln Onkyo Player DX 7011 miko am 22.04.2011 – Letzte Antwort am 24.04.2011 – 14 Beiträge |
lasereinheit pioneer pd 91 cue23 am 16.08.2017 – Letzte Antwort am 16.08.2017 – 3 Beiträge |
Onkyoplayer Lasereinheit wechseln onkyoplayer am 27.04.2009 – Letzte Antwort am 01.05.2009 – 8 Beiträge |
Denon DCD1520 Lasereinheit amorek am 16.01.2011 – Letzte Antwort am 17.01.2011 – 2 Beiträge |
Technics CD-Player SL-PS7 "NO DISK" Lasereinheit tauschen? audiotim am 28.04.2020 – Letzte Antwort am 17.06.2020 – 12 Beiträge |
Suche Lasereinheit für Pioneer PD73 boardcutter am 11.10.2008 – Letzte Antwort am 24.01.2009 – 8 Beiträge |
Sony CDP-XA50ES Lasereinheit Rusticarlo am 12.08.2008 – Letzte Antwort am 12.08.2008 – 3 Beiträge |
2023
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedcelesteb07
- Gesamtzahl an Themen1.559.344
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.095
