HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Hilfestellung Schaltung Digitalausgang für Sony CD... | |
Hilfestellung Schaltung Digitalausgang für Sony CDP-101+A -A |
Sal
13:19
erstellt: 23. Okt 2023, |
Liebe Klassiker, ich willl meinen Sony-CDP-101 (Neu im Jahre 2014 gekauft, er lag mit zwei weiteren originalverpackt 30 Jahre auf Lager) einen SPDIF-Ausgang verpassen. Moderne Transmitter von TI wie der DIT4192 / 4096 verstehen das Sony - Datenprotokoll. Diese Modifikation ging recht simpel bei Sony-Zweitgenerationsgeräten, welche auf der Basis-Frequenz bzw dem Vielfachen von 4,2336MHz aufbauen, z.B. 8.4672 oder 16.9344MHz. Hier brauchte man nur einen Frequenzteiler, das habe ich damals so realisiert: ![]() Aber beim CDP-101 buk Sony eigene Brötchen, die Basisfrequenz betrug 8,64MHz, was durch den Prozessor CX7934 bedingt ist, welcher die Daten der CD aufbereitet und für einen SPDIF-Ausgang angezapft werden muss. Eine sehr lange Geschichte abgekürzt: Philips hatte beim CD-303 ein ähnlichen Problem, 4,2336MHz mit 8,64MHz zu synchronisieren, weil damals im CD-303 der CX7934 Prozessor von Sony verwendet wurde: ![]() Der obige Schaltplan zeigt die Schaltung, der Weg ist von unten links nach oben rechts, beteiligte Bauteile, mit der englischen Bezeichnung aus den Datenbättern: IC 6660 - 74LS368AN HEX TRI-STATE INVERTING BUFFER IC 6661 - 74LS92N DECADE COUNTER; DIVIDE-BY-TWELVE COUNTER; 4-BIT BINARY COUNTER IC 6662 - 74LS93N DECADE COUNTER; DIVIDE-BY-TWELVE COUNTER; 4-BIT BINARY COUNTER IC 6663 - 74LS08N QUADRUPLE 2-INPUT POSITIVE-AND GATES IC 6664 - HC4046AN PHASE LOCKED LOOP WITH VCO IC 6665 - SN74LS624N VOLTAGE-CONTROLLED OSCILLATOR IC 6688 - BC558 TRANSISTOR. Alle diese Bauteile gibt es noch heute, nach fast 40 Jahren, zu kaufen. Auch zweigt die Schaltung Taktsignale (RFCK) ab, die ich nicht brauche. Was ich brauche, sind 4,2336MHz, noch besser das vierfache, 16,9344MHz, die treiben dann den digitalen SPDIF-Transmitter,am IC 6660 rein und 8.46MHz raus. Die findet man im Schaltplan oben rechts, wo XTAL (A813) steht, die Bezeichnung ist abgeschnitten, das ist der IC 6665. Ich nehme an, dass auch IC 6664 gebraucht wird, der eine PLL Schaltung ist. Wer kann mich durch die Schaltung führen, unter folgender Fragestellung: -Welche ICs kann ich weg lassen? -Was muss verändert werden, um 16.9344MHz einzuspeisen? Herzliche Grüße, Sal |
Sony CDP-101 Reparatur Curd am 27.08.2006 – Letzte Antwort am 10.11.2006 – 18 Beiträge |
Sony CDP-101 Aussetzer oldgefo am 20.03.2014 – Letzte Antwort am 20.03.2014 – 6 Beiträge |
Sony CDP-101 läuft wieder ! dieterh am 24.04.2007 – Letzte Antwort am 22.10.2022 – 77 Beiträge |
SONY CDP-101: Schubladenproblem normal? Django8 am 05.08.2008 – Letzte Antwort am 08.01.2012 – 18 Beiträge |
Fernbedienungsärger bei SONY CDP-101 Django8 am 06.02.2013 – Letzte Antwort am 07.02.2013 – 6 Beiträge |
Sony CDP 101 knistert. Hilfe ! iceman67 am 21.08.2013 – Letzte Antwort am 22.08.2013 – 2 Beiträge |
Sony CDP-101 mit Schwierigkeiten beim Einlesen Niggo.:. am 15.05.2016 – Letzte Antwort am 09.02.2022 – 44 Beiträge |
Sony CDP-101 schweigt wie ein Grab DENON_GR-555 am 08.10.2007 – Letzte Antwort am 13.10.2007 – 10 Beiträge |
SONY CDP-101 Projekt - Netzteil Probleme hbanko am 15.02.2024 – Letzte Antwort am 19.02.2024 – 10 Beiträge |
Manual für CDP 101 oder 501 -scope- am 01.01.2009 – Letzte Antwort am 01.01.2009 – 3 Beiträge |
2023
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedCampine
- Gesamtzahl an Themen1.559.729
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.522
