HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » JVC M- 7050 widerstand im netzteil | |
JVC M- 7050 widerstand im netzteil+A -A |
jvc_graz
13:43
erstellt: 07. Mrz 2008, |
wer kennt solch einen widerstand (verbaut in einer meiner m-7050er endstufen von JVC)? ![]() dieser widerstand hat oben einen art thermischen schutz der scheinbar bei übertemperatur ansprechen sollte. tat er aber nicht... im servicemanual sind diese widerstände nicht ausgewiesen. daher kenne ich leider die grenztemperatur nicht. nun würde ich gerne mit ersatzwiderständen und entsprechenden temperaturfühlern das original nachbilden. dazu fehlt mir die info der grenztemperatur. die hintergründe könnt ihr auf ![]() gruss, jvc_graz |
tri-comp
14:38
First of all a better picture in focus would be desireable. In the article ![]() you refer to the resistor being 6,8K Ohm (=6800 Ohm) but in your blurred picture it looks like 6,8 OHM. This is VERY different!! Here is a picture of a suitable replacement wirewound, 11-Watt resistor WITHOUT the thermal fuse option. I believe you will have a hard time finding THAT. ![]() Partno at ASWO, Germany for 6,8 OHM = 470029 mfg, /tri-comp |
jvc_graz
16:13
sorry- but there is today no better picture available ![]() the labelling of the resistance is on the surface: H3W 6.8Ohm K MICRON 00 so i mean it is 6800Ohm (http://at.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=searchProducts&searchTerm=199-7882) what i'm searching is a matching excess temperature resistance (http://at.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=searchProducts&searchTerm=176-9081+ ). i dont know the right switching temperature...) rrgards, jvc_graz |
audiophilanthrop
23:07
Wie sinnvoll wäre bei einer Endstufe ein Sicherungswiderstand von 6k8? Da geht doch kaum Strom durch. Neenee, das sind schon 6R8. "Ohm K" != "kOhm", das K steht vielleicht für die Toleranz. Bleibt die Frage, welche Belastbarkeit der Sicherungswiderstand haben muß... obwohl, steht ja drauf, 10 W. Ui, das ist ein ganz schöner Brocken. Wenn ich das richtig sehe, ist das Ding nicht ganz unähnlich den Auflötwiderständen von Grundig, bei Überhitzung soll wohl oben der Kontakt unterbrochen werden. Ob man sowas nachbauen kann...? |
jvc_graz
09:41
erstellt: 08. Mrz 2008, |
so, nachdem am wochenende mehr zeit ist- ein gutes foto mit spiegelreflex und nicht mit dem handy .. ![]() ![]() meine annahme war mal aufgrund der beschriftung: 3W, 6800ohm nachmessen ist unmöglich, da beide verbauten defekt sind. gruss, jvc_graz |
Bertl100
14:37
Hallo! ich weiß nicht, wo vorher die 10W herkamen, mit 3W hast du recht. Aber Tri-Comp hat's schon gesagt: Bei 6.8kOhm hast z.b. bei 100V über dem Widerstand erst 1.5W! (U² x R = P). Der kann also überhaupt gar nie auslösen in deinem Gerät. Daher ist das sicher 6.8Ohm. Gruß Bernhard |
tri-comp
18:10
This is absolutely 6,8 OHM and 3Watt seems likely. The resistor I recommended above is too high wattage to be a suitable replacement now that it's known the original is only 3 Watt. Use instead ASWO Partno: 295497 6,8R-3,0W CWR3 DRAHTWID. STEHEND UNBRENNBAR 12X8MM mfg, /tri-comp |
Kenwood KR-7050 Kurzschluss? bensonos am 24.07.2020 – Letzte Antwort am 03.12.2020 – 17 Beiträge |
Schaltplan Endstufe JVC M 3030 sanmati3 am 05.09.2021 – Letzte Antwort am 15.09.2021 – 11 Beiträge |
Yamaha RX 500 ?welcher Widerstand? christian.tu am 14.09.2009 – Letzte Antwort am 21.09.2009 – 6 Beiträge |
KENWOOD KR-V7010 - Widerstand gesucht mark666 am 01.03.2014 – Letzte Antwort am 01.03.2014 – 3 Beiträge |
CD Player Kenwood DP-7050 Ausfall der LCD Anzeige RichardJefan am 16.04.2011 – Letzte Antwort am 17.04.2011 – 2 Beiträge |
Sicherung und Widerstand defekt mundel am 25.04.2016 – Letzte Antwort am 02.05.2016 – 6 Beiträge |
Kanalaussetzer rechts Sony STR 7050.Brauche Eure Meinungen. Ynos7050 am 13.01.2009 – Letzte Antwort am 13.01.2009 – 2 Beiträge |
Yamaha a500 widerstand durchgebrannt lexu3 am 13.08.2012 – Letzte Antwort am 23.08.2012 – 16 Beiträge |
AKAI GX-4000D Tonbandgerät - Widerstand wird heiss zeebeedee am 28.06.2010 – Letzte Antwort am 13.07.2010 – 10 Beiträge |
Grundig MR200- heißer Widerstand Langspielplatte am 06.05.2010 – Letzte Antwort am 27.11.2011 – 26 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedschwarzwaelder1
- Gesamtzahl an Themen1.559.751
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.977
