HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Lautstärkeregler für FISHER Hifi-Verstärker CA-225... | |
Lautstärkeregler für FISHER Hifi-Verstärker CA-225R+A -A |
Lycidias
#1 erstellt: 11. Mrz 2008, 20:54 | |||
Hallo! Habe einen Fisher Hifi-Verstärker CA-225R. Beim Verschieben des Lautstärkereglers kratzt der Verstärker leicht. Beim Support teilte man mir auf meine Anfrage hin mit: "Danke für Ihre Anfrage. Bei Ihrem Verstärker ist der Lautstärkenregler defekt. Leider sind zu diesem Verstärker keine Ersatzteile und auch keine Serviceunterlagen mehr verfügbar. Wir bedauern Ihnen keinen positiven Bescheid geben zu können. Ist soweit okay, da das Gerät ca. 20??? Jahre oder älter ist. Habe ihn aber von meinem Großvater bekommen, von daher hat das Gerät einen hohen emotionalen Wert für mich. Kann mir jmd. sagen woher ich vielleicht noch so alte Ersatzteile herbekomme? Bei eBay oder finde ich das Gerät an sich nichtmal wirklich. Hoffe das jmd. einen Tip für mich hat! Schonmal vielen Dank im Vorraus!!! |
audiophilanthrop
#2 erstellt: 11. Mrz 2008, 23:44 | |||
Sieht nach einem Sanyo-Fisher inklusive 80er-Jahre-Charme aus. Etwas Oszillin o.ä. dürfte in diesem Fall genügen - ein neues Poti muß da nicht gleich her. Lesen: http://www.hifi-foru...read=1749&postID=1#1 Im schlimmsten Fall ist das Poti zu zerlegen, diese Schiebedinger - ohnehin etwas anfällig für Verdreckung - sind ja nicht ganz unproblematisch (mit etwas Pech ist es hinterher kratzfrei, aber auch sehr leichtgängig). |
Lycidias
#3 erstellt: 12. Mrz 2008, 00:40 | |||
cool! :-) Danke. Werds mal damit versuchen |
Lycidias
#4 erstellt: 12. Mrz 2008, 14:33 | |||
Hallo! Hab den Verstärker mal aufgemacht um mit dem "Tunerspray" den Lautstärkeschieber (Bild 1) wieder fit zu machen (kratzt etwas beim verschieben). Aber folgende Probleme: A: Die Sicherungen sind über 20 Jahre alt (sehen aber noch okay aus, siehe Bild 2). B: 2 Transistoren sehen "ausgelaufen aus, ist das schlimm? Siehe Bild 3. Was soll ich nun tun? Beim fachhändler 2 neue Transistoren besorgen und einlöten? Bzw. die Sicherungen nur mal aus "vorsorge" austauschen? Mfg Bild Hosted bei ImagesUp.de Bild Hosted bei ImagesUp.de Bild Hosted bei ImagesUp.de |
wlade
#5 erstellt: 12. Mrz 2008, 15:07 | |||
Servus, was mit den Kondensatoren (nicht transistoren) los ist kann ich n icht richtig erkennen, auswechseln ist bestimmt kein fehler. Aber die Sicherungen würd ich lassen wenn sie noch gut sind, die altern nicht, zumindest nur optisch. gruß wlade |
Lycidias
#6 erstellt: 12. Mrz 2008, 17:00 | |||
okay. danke schonmal . Die kondesatoren^^ haben oben drauf so einen "belag" wie bei einer ausgelaufenen batterie. Aber wie gesagt, dass Gerät funktioniert noch einwandfrei bis auf das genannte Kratzen beim verscieben des Lautstärkereglers. mfg edit: leihe mir heute die digicam von nem kollegen und mache ein bessres bild. hab nur ne 2Mp Handycam... [Beitrag von Lycidias am 12. Mrz 2008, 17:01 bearbeitet] |
detegg
#7 erstellt: 12. Mrz 2008, 17:42 | |||
Hi, die "fertigen" Kondensatoren sitzen anscheinend im Netzteil - möglicherweise Glättung einer Hilfsspannung für die Vorstufe - könnte das Kratzen bei veränderter Aussteuerung erklären. Da scheinen aber auch noch weitere Cs nicht ganz "dicht" zu sein - das ist alles Cent-Krams - austauschen!! Gruß Detlef |
Lycidias
#8 erstellt: 12. Mrz 2008, 22:26 | |||
??? Hab da nicht die Ahnung von. Stell heute abend aber noch ein besseres pic rein. Dann kannst du mir vll sagen welche noch kaputt sind :-)! Ansonsten schonmal danke detlef!!!schreib mir auf jeden fall mal die nummern, ect. von den beiden auf und kauf morgen neue. edit: was sind cs? [Beitrag von Lycidias am 12. Mrz 2008, 22:28 bearbeitet] |
detegg
#9 erstellt: 12. Mrz 2008, 23:06 | |||
C ist eine SI-Einheit und beschreibt die Capacity (Kapazität) eines Kondensators - desweiteren umgangssprachlich für "Kondensator" - vergleichbar mit R für Widerstand (Resistor);) |
Lycidias
#10 erstellt: 12. Mrz 2008, 23:31 | |||
ahso ok. danke so, hier die neuen, schärferen, pics. hoffe mal dann könnt ihr mir nochmehr sagen. hab mir jetzt das spray besorgt: Kontakt- und Tunerspray TESLANOL T6-OSZILLIN Hoffe mal das ist okay . Bild Hosted bei ImagesUp.de Bild Hosted bei ImagesUp.de |
JonasH
#11 erstellt: 12. Mrz 2008, 23:59 | |||
Hallo, die von Dir im zweiten Bild rot eingekreisten Kondensatoren sind sehr wahrscheinlich defekt. Der sehr große Kondensator im ersten Bild, dort, wo der grüne Kreis ist, der nicht beschriftet ist, der sollte noch in Ordnung sein. Die vier defekten Kondensatoren sollten ausgewechselt werden. Kannst Du gut löten? Wenn nicht, sollte das eine Werkstatt übernehmen.
Ja, das sollte in Ordnung sein. |
detegg
#12 erstellt: 13. Mrz 2008, 00:04 | |||
Hi, Du hast Glück, das Teil funktioniert ja noch. Reinige als erstes die Schalter/Poti´s - kurz einsprühen, bewegen, Verdunsten abwarten - evtl. wiederholen. Kannst Du jetzt gleich noch machen ... Wenn das nichts bringt, die 2 kleinen C´s am 2SD325 wechseln - usw. - die eingekreisten C´s solltest Du Dir vorsorglich besorgen und ebenfalls wechseln. Messgerät/DVM hast Du nicht? |
Lycidias
#13 erstellt: 13. Mrz 2008, 01:08 | |||
@detegg Was davon ist den der "Poti"? kannst du den vll einkreisen? Und ne, hab kein Messgerät. Hab die Werte von den 3 Cs mal sogut es ging abgelesen: der blaue, größere: Rubycon 63v 220µF CE W M106 85°C der kleine Schwarze: Sanyo 1µF 0.E53 (?)5°C der kleine Blaue: Shohei M85°C 658 CE W Was für Werte brauche ich davon wenn ich die Kaufen gehe? Ich nehme mal an die mit den µF oder? Mfg und nochmal danke @ JonasH ...Die vier defekten Kondensatoren sollten ausgewechselt werden. Kannst Du gut löten? Wenn nicht, sollte das eine Werkstatt übernehmen... Ja, das mit dem Löten müsste klappen. Habe erst letztens nen "Asuro"-Roboter zusammengelötet. Ein haufen Wiederstände, Chips, usw.^^ Wieso 4 Cs? Ich habe doch nur 3 eingekreist!? Welchen meinst du den noch? Trotzdem schonmal Danke! edit:beiträge zusammengefaßt [Beitrag von Lycidias am 13. Mrz 2008, 01:21 bearbeitet] |
detegg
#14 erstellt: 13. Mrz 2008, 02:48 | |||
.. etwas später ein Poti ist ein veränderlicher Widerstand (Potentiometer) Bei Dir für die Lautstärke ein Schieberegler. Häufiger zum Drehen für Höhen, Tiefen, Lautstärke etc. für die C´s brauchst Du
Für die beiden defekten - wenn Du keine Werte mehr ablesen kannst - nimm als Vergleichstypen die Werte von C128/C228 220µF, 63V, 85°C ist ok 1µF, 63V, 85°C wäre ebenfalls ok (allgemein: Kapazität sollte passen, Spannung u. Temperatur möglichst hoch) Besorge Dir morgen eine Handvoll von den C´s unter fange mit den defekten an. Bitte die Polung beachten !! Da, wo der - Strich am Gehäuse ist ist wirklich Minus !! Im Zweifelsfall auf den Foto´s nachschauen Gruß Detlef |
Lycidias
#15 erstellt: 13. Mrz 2008, 09:25 | |||
oh man! danke! ihr helft mir echt super weiter leute! mach mich jetzt mal auf die socken die dinger besorgen! schreib dann später wenn die teile eingelötet sind :-) edit: könnte mit etwas mühe die werte noch ablesen.(vor allem bei dem schwarzen schwer...). kauf jetzt erstmal die 3 da neu :-). Sanyo (kleien, schwarze) 1µF 50v 85°C Shohei (kleine, blaue) 1µF 50v 58°C Rubycon (große, blaue) 220µF 63v 85°C [Beitrag von Lycidias am 13. Mrz 2008, 09:35 bearbeitet] |
Lycidias
#16 erstellt: 13. Mrz 2008, 15:17 | |||
So. Habe jetzt 3 neue Cs. Die haben folgende Werte: der größere: 220µF 63v 105°C die beiden! kleinen: 1µF 160v 105°C Der Verkäufer meinte, dass das kein Problem sei wenn die kleinen Cs anstatt 50v 160v haben. Bevor ich die Einlöte: Stimmt das? Ich mein, kann man da nach dem Prinzip gehen: mehr volt sind nicht schlimm? Mfg (Bild von den 3 Neuen) [Beitrag von Lycidias am 13. Mrz 2008, 15:44 bearbeitet] |
norman0
#17 erstellt: 13. Mrz 2008, 15:44 | |||
Hallo Lycidias, die kannst Du ohne Probleme verwenden, Hauptsache die Kapazität stimmt und die Spannung ist gleich oder größer. Du solltest beim Einlöten peinlich genau auf die Polarität achten, sonst explodieren Dir die neuen Elkos gleich wieder. |
Lycidias
#18 erstellt: 13. Mrz 2008, 16:23 | |||
Alles klar! Danke norman0 !!! Hab schon ein Foto gemacht wie die Cs jetzt sind und werd mir markieren wo + und - ist! Bin dann mal Lötzinn besörgen :-) |
Lycidias
#19 erstellt: 13. Mrz 2008, 19:17 | |||
detegg
#20 erstellt: 13. Mrz 2008, 20:26 | |||
... besser wäre gewesen, wenn Du schrittweise gewechselt hättest. Dann wüsstest Du, wo der evtl. Fehler lag. Aber egal, mach mal - und berichte! Gruß Detlef |
Lycidias
#21 erstellt: 13. Mrz 2008, 21:00 | |||
Aaaaaaaalso, folgendes Ergebniss: Nach langer klein Arbeit läuft der Verstärker jetzt seit 5min auf Stufe 4/10 Dauertest mit "basshunter - lol", finde beim Techno sind höhen und tiefen am besten abgedeckt 8). Neue Cs sind drinne ABER es kratzt noch immer beim verschieben des Lautstärkereglers !!! (Hab das Ozillin aber noch nicht, kommt erst morgen oder so musste es bestellen...) Hier noch ein paar Pics vom Gerät : |
Lycidias
#22 erstellt: 13. Mrz 2008, 21:20 | |||
Der Fisher geht noch, aber so ungern ich das tue,... habt ihr ne Empfehlung was für einen Stereo Verstärker ich mir kaufen könnte? Er sollte folgende Merkmale haben: c.a 80 - 100 Watt Sinus/RMS pro Kanal, kein Billigteil also eher ein Marantz, NAD oder Onky..., kein neues Gerät, kann auch älter, ;-) sagen wir ein Klassiker, sein! Bericht wie das Ozillin wirkt folgt noch... Ps.: Ist so ein Gerät ok, oder stimmt das Vorurteil das die H/K nur gut aussehen aber sonst nichts? Ebay HK Verstärker [Beitrag von Lycidias am 13. Mrz 2008, 21:38 bearbeitet] |
detegg
#23 erstellt: 13. Mrz 2008, 21:38 | |||
... lass´ Dich nicht verrückt machen, der Austausch der C´s hat Deinem kleinen Fischer wahrscheinlich viele weitere Lebensjahre geschenkt. Und die Reinigung der Flachbahnregler wird den Rest beseitigen Detlef |
Lycidias
#24 erstellt: 13. Mrz 2008, 21:41 | |||
^^Jo. Wahrscheinlich...aber ich würde trotzdem gerne einen Leistungsstärkeren haben. Der Fischer wird ab jetzt nur noch für den "Schmuse" betrieb benutzt ;-). Also im Schlafzimmer. ^^Am liebsten wär mir ein Accuphase , aber die sind ja verdammt teuer... [Beitrag von Lycidias am 13. Mrz 2008, 21:53 bearbeitet] |
JonasH
#25 erstellt: 13. Mrz 2008, 23:21 | |||
Hallo, erstmal meine Glückwunsche zur gelungenen Reparatur
Ist egal, es sind alle ausgetauscht, die ich meinte. Das Reinigen der Regler wird auch das Kratzen beseitigen.
Da solltest Du dich einmal bei Marantz, Denon und NAD umsehen. Die haben viele Geräte, die in Tests supergut abgeschnitten haben und dabei ein excellentes Preis/Leistungs-Verhältnis haben! Zu Geräten von HK kann ich Dir leider nichts sagen. In Fachzeitschriften gibt es Bestenlisten, wo man das nachsehen kann. |
Lycidias
#26 erstellt: 13. Mrz 2008, 23:25 | |||
Alles klar, aber hättest du einen konkreten vorschlag? nen nad oder marantz wär mir am liebsten |
JonasH
#27 erstellt: 13. Mrz 2008, 23:58 | |||
Hallo, konkrete Vorschläge...mal schauen... -Yamaha AX-397, 105 Watt Sinus an 4 Ohm, 290€ -Onkyo A-9555, 220 Watt, 700€ -NAD C 325 BEE, 66 Watt/4Ohm (168 Watt Impuls), 450€ Preis/Leistung: überragend -Denon PMA-700 AE, 95 Watt an 4Ohm, 370€ Mir persönlich gefallen der Yamaha und der Denon recht gut, der NAD bringt für seinen Preis aber nur die notwendigste Ausstattung mit, der Onkyo hat einen digitalen Verstärker. |
Lycidias
#28 erstellt: 14. Mrz 2008, 00:05 | |||
Hi! Danke erstmal . Der Onkyo ist zu teuer, als Boxen kämen Canton Le 109 oder Heco Victas/Vitas in frage. die Haben ca. 150w sinus/rms, wie ich mich erinnere aber an 8ohm. denke mal der NAD oder den yamaha. nad soll ja überragend sein, auch wenn die watt zahlen nicht so hoch sind :-)!oder? der yamaha kostet aber nur noch 195. yamaha ps.: wäre auch für einen gebrauchten dankbar [Beitrag von Lycidias am 14. Mrz 2008, 00:09 bearbeitet] |
JonasH
#29 erstellt: 14. Mrz 2008, 00:20 | |||
Huch, na so was! Der Preis kommt aus der aktuellen "Stereo", vielleicht haben die sich da vertan...aber Online-Shops sind ja oft günstiger...
Wattzahlen sind nicht alles, meine Geräte haben alle unter 80Watt Leistung, damit bin bisher immer sehr gut ausgekommen. Es kommt auch immer auf den Wirkungsgrad der Boxen an, ich hatte mal einen selbstgebauten Verstärker mit etwa 10 Watt, an meinen Wirkungsgradstarken Selbstbauboxen bin ich damit fast auf Discolautstärke gekommen, bei recht gutem Klang!!! |
Lycidias
#30 erstellt: 14. Mrz 2008, 00:31 | |||
cool! Also vom Preis/Leistung sagt mir der Yamaha sehr zu. Der NAD ist zwar meine Traummarke,...aber doch etwas mager ausgestattet :-(...wobei ich den VERDAMMT gerne hätte. Naja,...sind bei Yamaha nicht die Höhen zu stark ausgeprägt? Würdest du den Yamaha zusammen mit Canton Boxen benutzen? |
JonasH
#31 erstellt: 14. Mrz 2008, 00:44 | |||
Hallo, tja...um solche Fragen zu beantworten, gibt es ja HiFi-Geschäfte mit Studios zum Probehören. Die Frage kann ich Dir nicht beantworten, obwohl ich auch Canton-Boxen habe. Meine Boxen hängen an einem Marantz-Receiver und klingen daran wunderbar (siehe Profil). Ob Canton auch an Yamaha gut klingt, musst du wohl selbst herausfinden, das hängt ja auch immer vom eigenen Geschmack ab |
Lycidias
#32 erstellt: 15. Mrz 2008, 15:54 | |||
Hi! Ozillin ist leider immer noch nicht da. Habe mir aber jetzt einen neuen Verstärker gegönnt...einen NAD 3130!:-) Kommt nächste Woche,...mal sehen was für Boxen dazu kommen. Habe im momment nur so "naja" Dinger. Pioneer CS 3030. bis dann! |
JonasH
#33 erstellt: 16. Mrz 2008, 22:22 | |||
Hallo, na dann viel Spaß mit dem NAD! |
Lycidias
#34 erstellt: 17. Mrz 2008, 02:30 | |||
Danke! Was meinste sollte man Preislich dafür hinlegen? Ich mein NAD ist ja ne super Qualität . Das Ozillin lässt noch immer auf sich warten... |
JonasH
#35 erstellt: 17. Mrz 2008, 11:49 | |||
Hallo, ach, das ist ja schon ein älteres Gerät...war mir gar nicht aufgefallen Das Gerät wurde von Jan 85 - Jan 87 produziert. Keine Ahnung, wieviel Du dafür bezahlen solltest. Schau doch mal bei E-*ay nach, wieviel da für den Verstärker bezahlt wird. |
Lycidias
#36 erstellt: 17. Mrz 2008, 12:06 | |||
Jo, die neuen NADs sind sehr Teuer finde ich und qualitativ sind die ältern modelle auch hervorragend. Jo, der wurde dann produziert. Hab bei eBay welche gefunden zwischen 150-160€ + Porto. Bin also noch gut weggekommen. Kam über einen Kollegen für 120€ ran. Der ist optisch, laut Fotos noch super! Technisch mal sehen, der komm die Woche erst per Post aus Mainz :-). So das Ozillin wurde am Samstaag versandt, hoffe also das es heute endlich ankommt *daumendrück*. mfg |
Lycidias
#37 erstellt: 22. Mrz 2008, 22:54 | |||
Das Ozillin lässt auf sich warten....beim Händler beschwert... NAD klingt dafür super ;-) |
JonasH
#38 erstellt: 23. Mrz 2008, 17:58 | |||
Hallo, na wunderbar, dass Dir der Verstärker gefällt! NAD scheint ja immer eine gute Wahl zu sein. Das mit dem Ozillin dauert wirklich schon ganz schön lange! |
Lycidias
#39 erstellt: 25. Mrz 2008, 13:32 | |||
Gott sei Dank! Das Zeug ist endlich da! *an die Arbeit mach*... Ergebnissbericht folgt... |
Lycidias
#40 erstellt: 25. Mrz 2008, 16:22 | |||
Sooooooo... Ozillin ist drauf,..und OH WUNDER es kratzt immer weniger bzw. kaum noch Hörbar ! Danke für eure Hilfe leute! Vll könnt ihr mir ja bei meinem nächsten Problem auch Helfen...: Link zum Boxen suche Mfg Lycidas |
JonasH
#41 erstellt: 25. Mrz 2008, 18:48 | |||
Hallo, Glückwünsche zur gelungenen Reparatur! Zu den Boxen hab ich auch was geschrieben. |
Fisher CA-225r gibt keinen sound output mehr her calle** am 23.12.2010 – Letzte Antwort am 23.12.2010 – 3 Beiträge |
Fisher Verstärker CA 9040 kaputt jschiers am 13.04.2016 – Letzte Antwort am 14.04.2016 – 5 Beiträge |
Fisher CA-9040 Wile_E_Coyote am 30.08.2004 – Letzte Antwort am 07.10.2019 – 39 Beiträge |
Fisher ca-9060 Schaltplan leochrist am 01.10.2007 – Letzte Antwort am 22.11.2007 – 4 Beiträge |
Schaltplan für Fisher CA 2221 Tolki am 11.11.2014 – Letzte Antwort am 11.11.2014 – 3 Beiträge |
Kondensatoren für Fisher CA 2030 Christian_Fisher am 12.09.2011 – Letzte Antwort am 13.09.2011 – 3 Beiträge |
Fisher CA-2310 wayner am 01.07.2012 – Letzte Antwort am 07.11.2012 – 5 Beiträge |
Verstärker Fisher CA 110 / welcher STK? teacfreak am 27.05.2019 – Letzte Antwort am 27.05.2019 – 2 Beiträge |
Fisher CA-75 Ersatzteile? Fuchiii am 13.04.2013 – Letzte Antwort am 18.04.2013 – 2 Beiträge |
Fisher CA-866 kratzig/Tonaussetzer (gelöst) GWC am 03.03.2021 – Letzte Antwort am 12.03.2021 – 31 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.368 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedTobias4597
- Gesamtzahl an Themen1.552.738
- Gesamtzahl an Beiträgen21.576.065
