Siemens RC-777: Idler Gummi woher?
PBienlein
#1 erstellt: 05. Aug 2024, 06:05
Hallo an die Tapedeckspezialisten,
weiß jemand eine Bezugsquelle für Idlergummis für das SIEMENS RC-777 Tapedeck (OEM Sanyo)? Die Teile zerlegt es leider nach so vielen Betriebsjahren in Einzelteile. Bei den üblichen Angeboten, die sich über ibäh finden lassen, sind leider nur Riemen enthalten.
Das Idlergummi hat ein spezielles "T-Profil", wie man auf dem folgenden Bild anhand der Reste erkennen kann:
PXL_20240207_085254346
Edit: hier noch die ungefähr benötigten Abmessungen
IMG_0030
Für Hinweise wäre ich sehr dankbar. Eventuell gibt es das auch nur komplett mit Metallrad?
Beste Grüße
Harald
[Beitrag von PBienlein am 05. Aug 2024, 07:11 bearbeitet]
Ingor
#2 erstellt: 05. Aug 2024, 06:36
Hast du es schon mit einem O-Ring versucht. Ich würde die Nut mit Heißkleber bestreichen und dann einen O-Ring aufziehen. Ich weiß, dass das nicht die perfekte Lösung ist.
PBienlein
#3 erstellt: 05. Aug 2024, 06:52
Ein O-Ring wäre tatsächlich noch eine Möglichkeit. Allerdings ist die Auflagefläche außen dann ja wesentlich geringer als beim Original. Aber danke schonmal dafür
Eventuell gibt's ja noch andere Inputs
Beste Grüße
Harald
[Beitrag von PBienlein am 05. Aug 2024, 06:53 bearbeitet]
shabbel
#4 erstellt: 05. Aug 2024, 14:38
Ich habe auch mal gegoogelt. "nbr dichtring" ist ein Suchbegriff, unter dem man verschiedene eckige Gummiringformen findet. Nach meinem Fürhalten wäre ein passender O-Ring nicht falsch. Die kleinere Lauffläche korreliert ja mit höherer Auflagekraft pro Fläche.
Ingor
#5 erstellt: 06. Aug 2024, 09:03
Alternativ einen Dichtring nehmen, der den richtigen Außendurchmesser hat und einen Innendurchmesser, der gleich oder kleiner dem Durchmesser der Nut ist. Ein Stück Holz nehmen, dort eine Vertiefung mit 14 mm Durchmesser bohren. Den Dichtungsring mit Heißkleber fixieren und dann mit einem 13 mm Fräser das Material auf beiden Seiten abtragen (Dafür den Ring natürlich einmal umdrehen) . Am Ende mit einem 11 mm Bohrer das Loch bohren. Braucht sicher ein paar Anläufe, aber am Ende könnte es funktionieren.
PBienlein
#6 erstellt: 06. Aug 2024, 09:47
Hallo zusammen,
erst einmal vielen Dank für die diversen Ideen und Vorschläge. Habe jetzt O-Ringe mit 15 mm Außendurchmesser geordert und versuche die da drauf zu ziehen. Werde dann berichten, ob es damit funktioniert.
schnösel1962
#7 erstellt: 08. Aug 2024, 20:28
Moin,
vor einigen Monaten habe ich für ein Technics RS-M45 Cassettendeck einen passenden T-Form Idler in der großen Bucht bei einem Anbieter aus Tschechien gefunden. Eingebaut, funktioniert einwandfrei. Dieser Anbieter hat auch T-Form Idler Gummiringe zum Aufziehen auf das originale Idler-Rad für andere japanische Cassettendecks im Angebot.
Viele Grüße
andreas
PBienlein
#8 erstellt: 09. Aug 2024, 06:42
Hallo Andreas,
danke für den Tipp. Da werde ich mal mein Glück versuchen.
Beste Grüße
Harald
Siemens 777 komplett top
PSDUDU am 19.11.2011  –  Letzte Antwort am 19.11.2011  –  3 Beiträge
Suche Idler Gummi
harald64646 am 01.08.2021  –  Letzte Antwort am 01.08.2021  –  3 Beiträge
Siemens RW 777
Mathieu_ am 28.12.2009  –  Letzte Antwort am 17.01.2010  –  5 Beiträge
Siemens RW 777 Motorproblem
contadino am 22.03.2024  –  Letzte Antwort am 29.03.2024  –  28 Beiträge
Siemens RF 777 und RZ 777
Guenni68 am 19.02.2010  –  Letzte Antwort am 13.11.2010  –  6 Beiträge
Siemens 777 Tape-Deck Reparatur
marais am 26.12.2006  –  Letzte Antwort am 09.01.2007  –  11 Beiträge
Woher Tapedeck Verschleißteile beziehen?
Petersilie99 am 15.06.2013  –  Letzte Antwort am 16.06.2013  –  2 Beiträge
Cassettendeck Siemens RC 555 Übersteuert
puntomane am 26.11.2008  –  Letzte Antwort am 02.12.2008  –  3 Beiträge
Siemens rp 777 Vorversärker spielt verrückt
AT1956 am 20.02.2011  –  Letzte Antwort am 05.03.2011  –  5 Beiträge
[Gelöst] Kein Ton bei Siemens 777-System
voitel am 29.01.2015  –  Letzte Antwort am 11.02.2015  –  9 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitglieddiscoe4
  • Gesamtzahl an Themen1.558.829
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.702
