HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Tonbandgerät B100 nimmt nicht auf | |
Tonbandgerät B100 nimmt nicht auf+A -A |
Werner61#
18:02
erstellt: 24. Apr 2025, |
Hallo, habe ein B100 erhalten. Sicherungen getauscht und gereinigt. Verbindung zum Radio und damit Verstärker funktioniert. Überspielen vom Radio oder Plattenspieler funktioniert nicht. Hat jemand eine Idee was der Fehler sein könnte? Schon mal vielen Dank für eure Antworten. |
Rabia_sorda
18:39
Moin, Was ist ein "Tonbandgerät B100"? Ich war wegen der Bez. erst bei Revox / Studer, aber da lag ich wohl falsch. Tesla hatte z.B. mal so ein Gerät. |
Werner61#
19:11
Vielen Dank für deine Antwort. Es ist ein Gerät des tschechischen Herstellers Tesla. Es gibt weitere Entwicklungen der Geräte wie B93, B115 oder B116. |
Rabia_sorda
22:18
Schlagen denn zumindest die VU-Meter bei einer Aufnahme aus oder "stehen" sie? Die hinteren Eingänge wurden korrekt gewählt und auch passend am Signalwahlschalter eingestellt? Hat der Plattenspieler ein Kristall-/Keramik-System oder bei einem MM-System halt einen Entzerrer-Vorverstärker verschaltet?
Mit der Reinigung wird wohl das Gerät und nicht die Sicherungen gemeint sein? Wenn du dazu das Gerät geöffnet und evtl. auch noch (teil-)zerlegt haben solltest, dann könnte evtl. ein Defekt verursacht worden sein. Anhand einiger Bilder konnte ich im Innern keinen langen Schiebeschalter für die Aufnahme erkennen, denn diesen hätte ich nämlich als Erstes in Verdacht gehabt. Oder existiert er doch? Ansonsten sollte man sich erstmal alle Kabelverlötungen anschauen. Manchmal reißt ein Kabel am Tonkopf ab - hier dann am Löschkopf. Potis und Schalter können oxidiert sein. |
Werner61#
12:03
erstellt: 25. Apr 2025, |
Lötstellen habe ich geprü, keine kalten gefunden auch keine Abrisse. Anzeige schlägt nicht aus. Verbindung zwischen Tonbandgerät und Plattenspieler/ Radio ist ok. Hier gibt es nur einen Eingang. |
Werner61#
12:03
Rabia_sorda
12:18
Möglich wäre, dass evtl. beide Schiebepotis verschmutzt / oxidiert sind und somit keine Signale mehr durchgelassen werden. Diese würde ich einmal mit z.B. Teslanol T6 fluten und sie dann ca. 30x komplett durchschieben. Wenn das nichts bringt, dann liegt hier wohl ein Defekt vor den man nun besser mit einem Signalverfolger oder Oszilloskop auf die Schliche kommt. |
Werner61#
12:54
Dankeschön. Werde ich mal versuchen |
Werner61#
20:11
erstellt: Gestern, |
Vielen Dank für die Hilfe. Hat funktioniert und das Gerät läuft. |
Rabia_sorda
21:13
Klasse! ![]() |
2025
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDavid2101
- Gesamtzahl an Themen1.559.733
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.685
