HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Sansui 9090 Rechter Kanal Defekt | |
Sansui 9090 Rechter Kanal Defekt+A -A |
snopy112
23:12
erstellt: 23. Dez 2006, |
Seit 2 Tagen geht der Rechte Kanal nicht mehr, keine Ahnung warum und wieso. Was kann das sein und wie sieht die Ersatzteillage aus.
hf500
Moderator |
23:16
Moin, von Kontaktfehlern irgendwelcher Schalter bis zu einem Fehler im Verstaerker ist viel moeglich. Solange keine Spezialteile benoetigt werden, sind E-Teile Standardware. Das ist auch gut so, denn Sansui gibt es nicht mehr. 73 Peter |
armindercherusker
09:01
erstellt: 24. Dez 2006, |
Hallo snopy112 ! Stelle den Amp ohne Musik mal auf Zimmerlautstärke und betätige alle Schalter und Regler kräftig. Bei welchem knistert oder rauscht es ? Und dann das Gleiche mal mit Musik. Gruß, Viel Erfolg . . . und Frohes Fest ! |
UBV
09:11
Hallo, da der ein Lautsprecherrelais hat, kann schon die Endstufe nicht defekt sein , sonst würde der nicht mehr zuschalten und somit wäre auch links nichts zu hören. Warscheinlich eher ein Kontaktproblem. VG Bertram |
snopy112
10:23
Der linke Kanal wird immer leiser und reagiert fast kaum noch auf die Lautstärke. Löst sich da irgendwas auf wenn ich den Sansui anschalte. |
UBV
10:50
Hallo, wenn rechts nichts und links fast nichts mehr geht aber das Relais ordnungsgemäß anzieht wird ein Fehler in den Vorstufen sein. Bei meinem 9090 DB war mal nur noch ein ganz leises verzerrtes Signal vorhanden und als Fehler wurde in der Spannungsversorgung ein def. Widerstand von mir ermittelt.Also erst mal die Betriebsspannungen messen. VG Bertram |
armindercherusker
10:58
Kann ich mir nicht wirklich vorstellen. Hast Du schon mal gemäß meinem Beitrag #3 getestet ? Gruß |
hf500
Moderator |
13:42
@UBV Moin, Auch das Lautsprecherrelais habe ich unter Schalter subsummiert. Ich hattte schon genug Lautsprecherrelais, bei dem die Kontakte zu reinigen waren. Rauhen Papierstreifen mit Kontakt 61 traenken und mehrmals durch die geschlossenen Kontakte ziehen. 73 Peter |
UBV
19:03
Hallo Peter, sicherlich ist ein oxydiertes Relais auch problematisch und reinigen bringt oft nicht allzuviel. Ich habe die bisher immer durch neue ersetzt. In den allermeisten Fällen passen da die Finder Industrierelais. VG Bertram |
Sansui 9090 DB defekt tambu am 28.09.2011 – Letzte Antwort am 30.09.2011 – 4 Beiträge |
Sansui 9090 jörg.s am 28.10.2007 – Letzte Antwort am 11.11.2007 – 6 Beiträge |
Sansui 4000 rechter Kanal leiser 1lucbesson am 12.03.2012 – Letzte Antwort am 16.03.2012 – 2 Beiträge |
Sansui 350a - rechter kanal rauscht bjoernh am 07.01.2020 – Letzte Antwort am 01.07.2020 – 91 Beiträge |
Sansui 9090 DB aufrüstung Butterkekz am 10.03.2011 – Letzte Antwort am 10.03.2011 – 2 Beiträge |
Sansui 9090 Schaltplan johny123 am 18.09.2011 – Letzte Antwort am 22.11.2011 – 4 Beiträge |
Sansui 9090 Holzverkleidung RaySinclair am 15.12.2021 – Letzte Antwort am 16.12.2021 – 6 Beiträge |
sansui 9090 wer kann helfen? gatsbyrk am 20.06.2007 – Letzte Antwort am 20.06.2007 – 3 Beiträge |
Beleuchtung Sansui 9090 VU-Meter mibomm am 15.05.2008 – Letzte Antwort am 28.05.2008 – 7 Beiträge |
sansui au 717 rechter kanal nahezu stumm drroman am 03.11.2008 – Letzte Antwort am 10.11.2008 – 19 Beiträge |
2006
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedRicky_Kühnert
- Gesamtzahl an Themen1.558.863
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.592
