HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Toleranz bei Widerständen | |
Toleranz bei Widerständen+A -A |
sonic8
#1 erstellt: 09. Apr 2008, 22:53 | |||
Hallo! Ich habe mal eine Frage zu meinen Widerständen auf meiner Dual KA360.Und zwar welche Rolle spielt denn eigentlich die Toleranz bei den Widerständen ich wollte mir nämlich mal ein kleines Sortiment zulegen,und die die ich finde haben 1%. Oder muss ich immer exakt die gleiche Prozentzahl erreichen?. Desweiteren benötige ich Kohleschichtwiderstände,oder Metallschichtwiderstände?. Ich blicke da nicht so durch im Moment . MFG Niki |
jomei
#2 erstellt: 09. Apr 2008, 23:09 | |||
Hallo, 1% ist doch schon gut, das geht normalerweise nur 'schlimmer' (2%, 5% und 10%). Unter 1% zukommen wird teuer. Bedingt durch Bauform, Belastbarkeit, ... sind 1% Metallschichtwiderstände das Mittel der Wahl. Aufpassen mußt du nur, wenn Sonderformen auftreten, in Endstufen z.B. Zementbasierte Expemlare mit 2..5W Belastbarkeit, die fallen aber i.d.R. durch Form und Größe schon auf). Eine weitere gern genomme Variante sind sogenannte 'fusable resistors' (Sicherungswiderstände). Entsprechen elektrisch einem ganz normalen widerstand, sind aber so gebaut das sie den 'kalten Tod' sterben, also durchbrennen ohne Schaden anzurichten, es bleibt dann nur ein kleiner bräunlich-schwarzer Fleck am Widerstand selber (den man dann erstmal finden muß). Entweder sind die Werte im Service Manual angegeben oder du muß den Farbcode auswerten: Wikipedia Dann weist du was du brauchst Grüße |
sonic8
#3 erstellt: 09. Apr 2008, 23:11 | |||
Hi Danke für deine Antwort,dann werde ich mir wahrscheinlich mal ein Sortiment zulegen. MFG Niki |
3rd_Ear
#4 erstellt: 09. Apr 2008, 23:16 | |||
Nein! - Die "Prozentzahl" ist nur die maximal erlaubte Abweichung des tatsächlichen Widerstandswertes vom Sollwert. Größer als die Vorgabe im Schaltplan sollte die Toleranz natürlich nicht sein. Beispiel: Ein Widerstand ist lt. Schaltplan mit 47kOhm und 5% Toleranz angegeben. Der tatsächlich verwendete Widerstand darf also zwischen 44,65kOhm und 49,35kOhm liegen. Wenn Du stattdessen einen Widerstand mit 47kOhm und 1% Toleranz einbaust, kannst Du sicher sein, daß der Widerstand zwischen 46,53kOhm und 47,47kOhm liegt. Kein Problem, also. [offtopic] In den Bereichen Elektronik und ganz allgemein in der Physik muß man sich als Nichtfachmann daran gewöhnen, daß ein paar Prozent Unterschied mehr oder weniger fast gar nicht merkbar sind. In der Politik und im Bankwesen wird dagegen schon um ein paar Hunderststel Prozent wochen- und monatelang ein großes Gewese gemacht - natürlich ohne daß real ein großer Unterschied zu den Verhältnissen in der Elektronik bestünde... [/offtopic]
Metallschichtwiderstände sind bei gleicher Größe langzeitstabiler, stärker belastbar und fügen dem Signal möglicherweise etwas weniger störendes Rauschen hinzu. -> Das alles kann nur von Vorteil sein. |
jomei
#5 erstellt: 09. Apr 2008, 23:18 | |||
Hallo, Sortiment ist schwierig. Such dir lieber eine schnelle, zuverlässige Bezugsquelle (Segor, Reichelt, Conrad,...). Im Wikipedia Artikel ist der Aufbau der E-Reihen gut erklärt. Bei E-96 (welche 1% haben) sind es pro Dekade 96 Werte, beginnen bei 1 Ohm bis sagen wir 500kOhm kommen etliche zusammen, vorallem viele die man nie braucht. Wenn, dann kauf die ersten 4..6 Mal auf Bedarf und danach kannst du auswerten welche Werte dir häufiger begegnen und welche nicht. Oder du guckst mal was Onkel Conrad gerade so an Sortimenten hat, aber da wird halt viel ungenutzt bleiben. Grüße |
WinfriedB
#6 erstellt: 10. Apr 2008, 10:08 | |||
Es schadet nix, Widerstände mit kleinerer Toleranz zu verwenden. Auch die Nominalwerte der Widerstände müssen nicht identisch sein, sondern nur innerhalb der Toleranz des Originalteils liegen. Beispiel: Für einen 4K7-Widerstand mit 5% Toleranz läßt sich problemlos ein 4K75-Widerstand mit 1% Toleranz einsetzen (der erstere kann zwischen 4K47 und 4K93 liegen, der letztere liegt zwischen 4K7 und 4K8, also vollständig innerhalb des Toleranzfeldes des Originalteils). Metallschichtwiderstände haben rundherum bessere Eigenschaften als Kohleschichtwiderstände, sie sind mittlerweile auch so preisgünstig, daß sich Kohleschicht kaum noch lohnt. Die Bauformen sind bei gleicher Belastbarkeit auch meist kleiner, oder andersrum: ein außen gleich großer Metallschichtwiderstand hat mit Sicherheit die gleiche oder größere Belastbarkeit wie ein Kohleschichtwiderstand. |
sonic8
#7 erstellt: 10. Apr 2008, 14:40 | |||
Hi Vielen Dank für eure vielen Antworten ist wirklich super,jetzt weiss ich wenigstens ein bisschen bescheid! . Also bis dann MFG Niki |
Frage zu 2 widerständen? Sisko39 am 15.11.2011 – Letzte Antwort am 16.11.2011 – 6 Beiträge |
schalter für dual ka360 sonic8 am 09.03.2008 – Letzte Antwort am 10.03.2008 – 4 Beiträge |
Dual KA360 Tastenaggregat/ Schalter defekt sonic8 am 10.04.2008 – Letzte Antwort am 13.04.2008 – 6 Beiträge |
Toleranz Laufgeschwindigkeit Kassettendeck Twiller am 07.07.2012 – Letzte Antwort am 14.01.2014 – 15 Beiträge |
Dual KA360 Transistor wird heiss sonic8 am 08.04.2008 – Letzte Antwort am 09.04.2008 – 10 Beiträge |
Sansui 9090 DB aufrüstung Butterkekz am 10.03.2011 – Letzte Antwort am 10.03.2011 – 2 Beiträge |
Holzgehäuse bei DUAL 1209 El_Commandante am 11.06.2008 – Letzte Antwort am 12.06.2008 – 3 Beiträge |
welche Elkos dual cl720 ocean_zen am 01.04.2020 – Letzte Antwort am 02.04.2020 – 2 Beiträge |
Dual CS 741Q - benötige Hilfe Roy_Stark am 08.03.2023 – Letzte Antwort am 09.03.2023 – 3 Beiträge |
Brummen bei Dual 621 *Wirt am 07.04.2023 – Letzte Antwort am 07.04.2023 – 3 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedthoschi246
- Gesamtzahl an Themen1.554.751
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.883
