HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » SABA 9241 | |
SABA 9241+A -A |
tobi.ka
#1 erstellt: 01. Aug 2008, 11:09 | |
Hallo, mein 9241 driftet nach kurzem Radiohören in der Frequenz. Außerdem zeigt die Abstimmungsanzeige nichts an. Woran könnte das liegen? Hat irgendjemand einen Schaltplan mit Serviceanweisungen? Danke schon mal, tobi |
audiophilanthrop
#2 erstellt: 01. Aug 2008, 13:57 | |
Die Drifterei war ein Elko-Problem, glaube ich. Mal das "Kleinvieh" in der Abstimmspannungserzeugung erneuern. Ansonsten könnten noch diverse Lötstellen zu erneuern sein. Unterlagen gibt es hier. |
tobi.ka
#3 erstellt: 01. Aug 2008, 16:16 | |
Hallo, danke erst mal für die schnelle Antwort. Du meinst, wenn ich die richtigen Elkos tausche ist wieder alles i.O.? Grüße, Tobi |
lahrgummikuh
#4 erstellt: 01. Aug 2008, 16:30 | |
Hallo ! Einen Plan findest Du im Downloadbereich im SABA-Forum. Genaue Adresse hab ich grad nicht, aber google mal nach "saba forum" dann findest du was. Dort sitzen auch Leute die schon einiges an den Sabas gelötet und repariert haben. Gruß Manfred |
hf500
Moderator |
#5 erstellt: 01. Aug 2008, 19:47 | |
Moin, fuer die Drift gibt es zwei Ursachen. einmal eine inkonstante Abstimmspannung, das laesst sich oft noch mit einem Digitalvoltmeter nachweisen. Wenn die driftet, ist die erste Moeglichkeit, die Elkos auf dem Abstimmspannungsmodul zu tauschen. Zweite Massnahme, die beiden Trimmpotis auf diesem Modul tauschen. Zuletzt die schmerzhafteste Moeglichkeit, das TCA530 ist defekt. Schmerzhaft, weil es das nicht mehr gibt. Es gibt noch Firmen mit "halbleitenden Altertuemern" als Spezialitaet, aber das muss man auch bezahlen. (das TCA 530 wird warm und darf nicht gekuehlt werden, es wird elektrisch und thermostatisch geregelt beheizt. Dadurch ist eine gewisse Ausfallquote quasi vorgegeben.) Ist die Abstimmspannung nicht die Ursache fuer die Drift, dann ist es der Empfaengeroszillator selbst. Hierfuer faellt mir auf Anhieb aber keine Abhilfe ein. Zaehlermodul: Betriebsspannung vorhanden? Alle Elkos in dem Modul durch 105°C Typen ersetzen, nachloeten. Hilft oft, aber auch nicht immer :-/ Auch ich verweise auf das Saba-Forum http://mb.abovenet.de/forum3/index.php 73 Peter |
krossi
#6 erstellt: 04. Aug 2008, 07:35 | |
Hallo, zum Thema TCA530. Es stimmt nicht so ganz, dass man den Chip nur für viel Geld bekommt. Ich habe ein Angebot für 7 US Dollar das Stück, müsste aber gleich 100 abnehmen. Das kann ich privat auch nicht, aber wenn sich viele Leute daran beteiligen würden, könnte sich die Sache lohnen, da die Chips in einigen Geräten der Ender-70er-Zeit drin stecken und auch gerne mal die innere Heizung kaputt geht. Ein paar gingen auf mein Konto und dies ist ein Aufruf zur Sammelbestellung. (Wnn das hier nicht passt, dann tue ich es gerne in einen anderen Thread. Gruß, Klaus |
Schaltplan für Saba 9241 gesucht Waspy am 08.01.2005 – Letzte Antwort am 02.02.2022 – 38 Beiträge |
Saba 9241 sulla am 30.08.2007 – Letzte Antwort am 31.08.2007 – 5 Beiträge |
Saba 9241 Digital-Anzeige sschall am 17.04.2010 – Letzte Antwort am 08.04.2023 – 8 Beiträge |
Probleme mit Saba 9241 Tornax am 26.10.2008 – Letzte Antwort am 27.10.2008 – 5 Beiträge |
SABA 9241 digital aileena am 29.05.2007 – Letzte Antwort am 02.06.2007 – 12 Beiträge |
Saba 9241 Defekt lens2310 am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 11.01.2011 – 8 Beiträge |
SABA 9241 plötzlich keinen Ton mehr Tschermobill am 29.01.2006 – Letzte Antwort am 25.09.2007 – 45 Beiträge |
Reparatur SABA 9241 #earnie# am 23.11.2020 – Letzte Antwort am 24.11.2020 – 6 Beiträge |
Saba 9241 nur mono lightningivi am 20.12.2008 – Letzte Antwort am 22.12.2008 – 14 Beiträge |
Defekte Endstufen am Saba 9241 logomania am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 09.01.2011 – 8 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankbe
- Gesamtzahl an Themen1.554.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.100
