HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Thorens TD 145 MK2 dreht nicht mehr | |
Thorens TD 145 MK2 dreht nicht mehr+A -A |
hifibrötchen
12:52
erstellt: 24. Sep 2008, |
Thorens TD 145 MK2 dreht nicht mehr Vor ein paar Tage funzte er noch heut wollte ich ihn wieder testen und nichts dreht sich . Der Motor vibriert in beiden Richtungen so als wär eine Gleichspannung am Motor Jede Hilfe ist hier herzlich willkommen . ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von hifibrötchen am 24. Sep 2008, 13:00 bearbeitet] |
CyberSeb
13:01
Hallo Marco, ohne den Thorens zu kennen, fallen mir gleich die weinroten Plastikelkos auf. Die sind berüchtigt für ihre Fehler. Peter (hf500) könnte dir da sicherlich was davon predigen ... Die würde ich einfach mal austauschen und dann weiter schauen. Gruß, Sebastian |
esla
14:43
Zwar kenne ich den Thorens auch nicht, hab' aber auf die Schnelle mal das SM gesucht (und gefunden). Aus dem geht eigentlich hervor, dass der Antriebsmotor mit einer Hilfsphase betrieben wird. Er sollte daher drei Anschlüsse haben. Nun solltest Du den suchen, wo ein Kondensator dranhängt und diesen testweise mal auswechseln. Auf deinem Bild sehe ich die beiden roten Drähte, gehen die zum Motor? Dann müsste sich der Kondensator eigentlich in unmittelbarer Nähe des Motos befinden. Der Wert ist auf dem mir vorliegenden, absolut gruseligen Scan leider nicht zu erkennen. Ein Pol des Kondensators sollte direkt an einen Motoranschluss gehen, der zweite Pol von ihm muss mit einer der beiden roten Drähte verlötet sein (oder geklemmt, oder wie auch immer). Ich hatte dasselbe Problem bei meinem Sabafon, dort hatte der Hilfsphasenkondensator nicht mehr genügend Kapazität, je mehr Kraft der Motor aufbringen musste, umso langsamer wurde er. Seit dem Austausch läuft er wieder einwandrei. Gruß Jens EDIT: Auf einem anderen Schaltbild ist der Kondensator mit einer Kapazität von 0,15 Mikrofarad bezeichnet.Es muss da noch eine Platine geben, die mit 7 862 005 bezeichnet ist, eigentlich sollte er da drauf sein. [Beitrag von esla am 24. Sep 2008, 14:48 bearbeitet] |
hifibrötchen
15:47
hifibrötchen
15:48
esla (Jens) kannst du mit dem Bild etwas anfangen ? |
hifibrötchen
15:50
hifibrötchen
16:14
So habe mal an diesen Konden gemessen zumindestens hat der Durchgang , nach dem Gleichrichter kommt dort nichts mehr , Also tippe ich mal auf den Gleichrichter den Konden werde ich auch tauschen . |
CyberSeb
16:19
Der Kondensator auf deinem 2., dunklen Bild ist sicherlich der Phasenschiebekondensator, den Jens meinte. Das dürfte ein Folienteil sein und der darf KEINEN Durchgang haben ... Das solltest Du aber messen, nachdem du ihn ausgebaut hast. gleiches gilt für die anderen elkos und gleichriechter. Die roten Elkos solltest du so oder so tauschen... Gruß, Seb |
hifibrötchen
17:01
meinst du diese schwarze Wurst da ![]() ![]() ![]() Mit der Bezeichnung pmf824 6 K Ist das ein Kondensator ? Und der muss jetzt neu ? [Beitrag von hifibrötchen am 24. Sep 2008, 17:03 bearbeitet] |
CyberSeb
17:03
Die schwarze Wurst ist ein Widerstand ... ich meine das rechts daneben, das gelbe Würstchen ... ![]() |
hifibrötchen
17:05
ha ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Na gut den also ausbauen und neukaufen |
Yorck
Gesperrt |
17:08
Die roten Frakoelkos im Plastik-Zylinder sind Mord ![]() ![]() ![]() Manchmal gehts auch umgekehrt und die Plaste-Becher platzen und ziehen Luft...dann verliert der Elko seine Kapazität... ![]() ![]() Schmeiß die am besten auch noch heraus. ![]() ![]() (Mein Nordmende SK3 Super Colorsonic 70´s Fernseher war voll davon, der wurde durch diese Elkos zur Hupfdohle ![]() Diese Plastik-Rauhfolien-Elkos müssen in den 70ern das billigste vom Billigen gewesen sein...in CCCP Klingonengeräten gibts sowas jedenfalls nicht ![]() Beste Grüße Dirk [Beitrag von Yorck am 24. Sep 2008, 17:14 bearbeitet] |
CyberSeb
17:11
Warte ... Ich glaube nicht, dass der kaputt ist. Erstmal ausbauen und mit dem Multimeter messen: Es darf kein Strom durchgehen! Vielleicht kannst du mit deinem Multimeter auch die Kapazität messen. Ich tippe eher auf einen Fehler in der Platine. Mir ist allerdings noch nicht ganz klar, wozu die Platine gut sein soll: scheinbar läuft der Motor ja mit Netzspannung. Meine Vermutung: Eine Art Oszillator, der dem Motor noch ein Steuersignal liefert Du solltest erstmal an dem großen weinroten Elko hinter dem Gleichrichter messen, wieviel Volt Gleichspannung noch da sind. Wenn das seltsam ist, ist vielleicht der Gleichrichter oder der Elko kaputt. Wie Dirk gerade schon sagt, hau die weinroten Elkos auch gleich raus! Dann sollte das Gerät wieder gehen. Wenn nicht, die Transistoren noch tauschen. Alle Bauteile zusammen sollten bei Reichelt weniger als 3 Euro kosten. ![]() Gruß Sebastian |
hifibrötchen
17:13
CyberSeb
17:16
Mensch Marco, so wird das fei nix! ![]() Die paar Elkos auf der Platine sind doch sofort getauscht ... servicefreundlicher gehts doch gar nicht! ![]() ![]() ![]() ![]() Und soooooo viel ist da zum Ausbauen ja nicht drin. ![]() ![]() Gruß, Seb |
esla
17:22
Hat die "Gelbwurst" nun Durchgang oder nicht? Darf sie auf keinen Fall haben. @Seb: Die Platine ist für das "Electronic cueing and shut off" da. Der Motor läuft scheinbar nichtmit Netzspannung, braucht aber trotzdem den Phasenhilfkondi. EDIT: Wieder nicht auf das andere Bild gesehen, er läuft doch mit Netzspannung. Eigenartige Schaltungsweise, nirgends ist ein Trafo zu sehen... jedenfalls nicht auf den Schaltbildern. Gruß Jens [Beitrag von esla am 24. Sep 2008, 17:26 bearbeitet] |
esla
17:50
Ich komme nicht hinter. Marco, siehst Du im Gerät irgendeinen Trafo? Denn die Leiterplatte wird mit 22 V versorgt, am Ladeelko müssen 30 V abstehen. ...etwas später - jetzt ist es klar! Der Motor läuft mit 220 V. Dahinter befindet sich ein 6,8 kOhm-R mit 4,5 W. Die Spannung zur Versorgung der Platine wird daher an dem weissen und violetten Draht abgegriffen und kommt an den Punkten 2 und 6 auf der Leiterplatte wieder an. Ohne Trafo! Im Betrieb liegt an dieser Platine also ständig irgendwo die Phase an, also aufpassen beim Basteln, Marco! Meine Güte, da wurde ja wieder mal gespart... sogar an sicherheitsrelevanten Bauteilen. Was ist, wenn mal ein Draht abgeht und irgendwo an Metall kommt? Dann steht das Dings unter Netzspannung. ![]() Gruß Jens |
CyberSeb
18:00
Krasses Teil ... sowas hab' ich auch noch nicht gesehen. Marco: Die dicken Kabel führen teilweise Netzspannung. Wenn du die irgendwo ablötest musst du beim Wiederanlöten darauf achten, dass der Draht durch (!) die Lasche gesteckt wird und zwar so, dass das Drahtende nicht "herunterspringen" kann und an die Metallteile kommt. Gruß Sebastian |
esla
18:34
hifibrötchen
19:34
hifibrötchen
21:55
Er schnurrt wieder ![]() |
CyberSeb
22:04
![]() Weißt du, welches Bauteil es jetzt war? Gruß, Seb |
hifibrötchen
22:14
Nö ![]() ![]() |
CyberSeb
22:15
Sehr gut. Jetzt hast Du wieder 30 Jahre Deine Ruhe. ![]() |
esla
02:23
#25
erstellt: 25. Sep 2008, |
Wenn der Motor nur noch "ruckelte" wie von Dir beschrieben, dann kann es nur der Hilfsphasenkodensator gewesen sein. Mehr liegt an dem Motor ja nicht an, so als Syncronmotor hat er zwei Wicklungen, eine davon direkt an der Netzspannung, die andere ein Bein an einer Seite der Netzspannung (man beschaue nochmals das Foto mit der Leiste und dem Kondi und dem Widerstand, da sind zwei schwarze Drähte, die zum Motor gehen zusammen gelötet) und die andere Seite der zweiten Wicklung über den Kondensator an die andere Seite der Netzspannungszuführung. Also Problem gelöst, schön dass der Dreher wieder dreht! ![]() ![]() Gruß Jens |
hifibrötchen
09:18
#26
Und teuer war es auch nicht , 3,50Euro für alle Bauteile zusammen kann ich mit leben ![]() |
Thorens TD 145 geht nicht an old_firehand am 04.02.2015 – Letzte Antwort am 05.02.2015 – 3 Beiträge |
Thorens TD 105 MK2 Plattenspieler kaputt? puja89 am 29.08.2014 – Letzte Antwort am 29.08.2014 – 2 Beiträge |
Thorens TD 145 MK II Lagerölwechsel Weidenkaetzchen am 28.03.2011 – Letzte Antwort am 19.09.2011 – 39 Beiträge |
thorens td 280 - teller dreht nur kurz mcheck am 06.03.2008 – Letzte Antwort am 07.03.2008 – 2 Beiträge |
Thorens TD-126 MK3: Plattentelller dreht nicht mehr 8bitRisc am 10.12.2023 – Letzte Antwort am 03.01.2024 – 10 Beiträge |
Thorens TD 280 MKII vIvaULTRA am 12.12.2009 – Letzte Antwort am 08.03.2010 – 3 Beiträge |
Scharniere Deckel Thorens TD 145-147, 160-166 gmjwtech am 13.02.2021 – Letzte Antwort am 13.02.2021 – 3 Beiträge |
Thorens TD 115 "eiert" Doktore am 28.12.2007 – Letzte Antwort am 28.12.2007 – 4 Beiträge |
Thorens td 147 Justage pheidrias am 21.10.2009 – Letzte Antwort am 28.02.2010 – 38 Beiträge |
Thorens TD 170 Startprobleme Bernd2020 am 22.04.2020 – Letzte Antwort am 23.04.2020 – 3 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedGebhardt_Dietmar
- Gesamtzahl an Themen1.559.668
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.963
