HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Wega Modul 301V - Kontaktschwierigkeiten ? Kalte L... | |
Wega Modul 301V - Kontaktschwierigkeiten ? Kalte Lötstellen ?+A -A |
Hai_!
#1 erstellt: 15. Okt 2008, 16:08 | |
Hallo mal wieder habe mir vor einiger Zeit bei ebay einen Wega Modul 301V-Verstärker gekauft. Nun macht der Verstärker aber dinge, die er nicht soll Manchmal setzt teilweiße ein Kanal aus, klingt so als ob da eine kalte Lötstelle vorhanden is oder ein kabel defekt is oder die cinch buchsen meine kabel nicht mehr sauber halten. also kontaktschwierigkeiten... jetz hatte ich den Amp auch schon mal auf, habe die Anschlussplatine ausgebaut und habe die Cinchbuchsen nachgelötet. Keine Verbesserung. Ich habe auch die anderen Line-Eingänge (also Tape 1 und 2, vorher Tuner) probiert, bei allen das gleiche. Jetzt könnte ich ja noch mal einen Adapter von Cinch auf Din Löten, um diesen Eingang zu testen, aber ich denke (da die probleme bei allen Eingängen waren) das sich auch hier nichts ändern würde. Ich wollte auch schon die Kabel, die von der Anschlussplatine auf die Hauptplatine gehen, nachlöten. Aber ich hab das dann doch nicht gemachht, weil diese alle ziemlich okay aussahen, da is nix zu meckern. Was könnte denn noch Fehlerhaft sein ? LG Hai |
PBienlein
#2 erstellt: 15. Okt 2008, 16:47 | |
Hallo Hai, es könnten noch viele Punkte geben, die fehlerhaft sind. Zunächst würde ich mal das Lautsprecher Relais verdächtigen. Darüber wurde hier schon viel geschrieben. Benutze die Suchfunktion. Als nächstes Klangregel- und Filterstufe, dann natürlich die Übergabe von Vor- in die Endstufe und zuletzt der Weg vom Relais zum Boxenanschluss. Alles andere dürfte mit mehr Aufwand verbunden sein. Gruß Bienlein |
Toni_
#3 erstellt: 15. Okt 2008, 18:57 | |
Hallo Hai, ist das der Verstärker mit dem Schaltnetzteil ? Bei dem Verstärker habe ich viel gelernt ! Überprüfe auch mal den Lautsprecher-Schalter und auch die Lötpunkte der Klangregelung wie Bienlein schon geschrieben dort findet man auch Überraschungen ! Gruß Toni |
Hai_!
#4 erstellt: 15. Okt 2008, 21:08 | |
Jap, das is der "Integrated Head Amp/Pulse Locked Power Supply Stereo Amplifier" Alles klar, dann kommt er jetzt unters messer (ja ich löte mit ner klinge ) den adapter brauch ich gar nicht hinfummeln ? [Beitrag von Hai_! am 15. Okt 2008, 21:09 bearbeitet] |
Toni_
#5 erstellt: 15. Okt 2008, 21:34 | |
Mamamia ! Ja oder doch ? ----> Schaltnetzteil ? |
Hai_!
#6 erstellt: 15. Okt 2008, 21:45 | |
Schaltnetzteil ... naja also ich habe jetzt den gehäuse deckel abgenommen, das Blech, was unten drunter is, und die Frontabdeckung. Habe alle mir suspekt vorkommenden Lötstellen nachgebessert. Allerdings weiß ich nich, wie ich an die von den Potis (also Lautstärke, LS-Wahl, Balance) Rankommen soll. das is alles iwie verbaut. Und dann sind um die Eq-Regler (Bässe und Höhen) so ein kleines, festgelötetes Metallgehäuse. Selbiges findet sich auch da, wo die Drähte von den Eingängen auf die Platine kommen. Diese Bleche bekomm ich nicht ab. Was nun ? |
Hai_!
#7 erstellt: 15. Okt 2008, 22:09 | |
Mir sind ein par Sachen aufgefallen: Normalerweiße steht der Amp hier in meinem Zimmer unter dem Flachbildschirm, und soll die Bose Acoustimass antreiben. Im Keller habe ich jetzt ein par Aiwa Boxen angeschlossen. Unterschied: Bei den Aiwas muss ich viel weiter aufdrehen um Ähnlich Laut zu sein, als wie bei den Bose. Die Aiwa Boxen haben 6 Ohm Impedanz, die Bose 4. Auch habe ich unten jetz keine Kontakt Probleme mehr Wie weggezaubert. Alles klingt super (so Super, wie es die Boxen zulassen) raschelt nix, knistert nix. jetzt kommt mir doch die Banale Idee einfach mal andere, fester Sitzende Cinch Stecker zu benutzen .. denn diese Exemplare hier sind wirklich ziemlich Ausgeleiert .. Kanns das denn schon sein ?? Was hat das mit den Impedanzen auf Sich ? Mag der Wega die Bose vielleicht nicht ? |
Hai_!
#8 erstellt: 17. Okt 2008, 12:50 | |
Jetz da ich Bose erwähnt habe, schreibt wohl niemand mehr ... naja wie dem auch sei: Ich habe jetzt einen Adapter auf Din gelötet und nutze die 5 Polige Din-Buchse an Tape 2. Einfach die Signal andern auf 3 und 5 im Din legen und Masse an 2 und es funktioniert. Keine Kanalausfälle mehr, kein (oder nur noch extrem geringes, fast nicht mehr hörbares) knacken. Ich vermute außerdem, das bei aufsetzen des Gehäusedeckels ein Kabel eingeklemmt wurde, das habe ich jetzt auch behoben. LG |
Wega 301 V - Probleme derbürgermeister am 28.12.2010 – Letzte Antwort am 04.01.2011 – 5 Beiträge |
kalte Lötstellen beseitigen - eine Fotogeschichte armin777 am 25.05.2007 – Letzte Antwort am 26.05.2007 – 13 Beiträge |
Wega Modul 42 p BamBam1900 am 16.05.2010 – Letzte Antwort am 18.05.2010 – 3 Beiträge |
Wega Modul 42T probleme funny001 am 07.05.2018 – Letzte Antwort am 08.05.2018 – 6 Beiträge |
Plattenspieler WEGA Modul 42P + MC-System = leise HeikoWagner am 12.08.2008 – Letzte Antwort am 29.01.2010 – 4 Beiträge |
WEGA Studio 3206 lpatrashl am 22.01.2019 – Letzte Antwort am 23.01.2019 – 5 Beiträge |
Wega 3213 plook am 18.11.2008 – Letzte Antwort am 01.02.2009 – 28 Beiträge |
WEGA 3131 Helmuth1945 am 05.12.2010 – Letzte Antwort am 05.12.2010 – 3 Beiträge |
Wega 3121 Philler286 am 20.07.2011 – Letzte Antwort am 20.07.2011 – 3 Beiträge |
Wega Concept 51k LED-Anzeige elpasqual am 12.05.2009 – Letzte Antwort am 26.09.2011 – 3 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTongKyr
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.440
