HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Technics SL PG 560A Problem | |
Technics SL PG 560A Problem+A -A |
erichsound
13:09
erstellt: 23. Okt 2008, |
Hallo Zusammen, habe heute dieses schöne Gerät geschenkt bekommen, angeblich ist der Laser dejustiert, der Laser wurde bereits gereinigt, ohne Auswirkungen. Was kann ich tun, um den Laser zu justieren, ohne ihn professionell weggeben zu können, bzw. welche anderen Fehlerquellen gibt es, wenn CDs grundsätzlich springen. Danke, Eric |
tri-comp
15:37
erstellt: 24. Okt 2008, |
Hi Eric, To my knowledge there are 3 options/possible faults: 1) The Laser pick-up is worn-out but you may be able to get a few more hours of service from it. Very gently adjust the small 4,7KOhm trimpot on the Laser Pick-up. First slightly in a clock-wise direction and observe results. If not better, try counter clock-wise direction. Max 1mm in either direction from where it's positioned now when you open it. 2) The Laser pick-up is too much worn and no adjustment can compensate; it must be replaced. 3) The pick-up sledge is lubricated with some oil that hardens over time. Take apart the sledge; i.e. remove the laser pick-up and clean the rails with alcohol not forgetting to clean the bearings in the laser-pick-up. Lubricate sparsely with thin oil and re-assemble. Good luck, mfg, /tri-comp |
erichsound
08:51
erstellt: 25. Okt 2008, |
Thanks for answering, appreciate that very much. Here is are two photos of the player. Since I have never done handicrafts on a CD Player, I even do not know were to find the screw to adjust the pick up sledge. ![]() ![]() Thank very much you for further assistance, Eric [Beitrag von erichsound am 25. Okt 2008, 09:59 bearbeitet] |
erichsound
07:35
erstellt: 31. Okt 2008, |
Kann mir denn keiner helfen??? Also nochmal auf Deutsch: Ich habe noch nie an nem CD Player gebastelt, Hier zwei Fotos vom Laufwerk des Geräts: Wo genau finde ich die Einstellschraube? Gibts im Netz einen Schaltplan von dem Teil? Würde mich SEHR freuen über Hilfe, Danke, Eric |
audiophilanthrop
16:06
Als Anfänger würde ich nicht gleich mit dem Laserstrom einsteigen, mir hat damals schon die Stangenputzerei beim Onkyo gereicht. Auf jeden Fall solltest du mal die Lade ausfahren. Etwaige Justageelemente außerhalb der Lasereinheit müssen aber auch so erreichbar sein. Hast du ihn überhaupt schon mal mit CDs gefüttert? Wie verhält er sich dann? |
Pilotcutter
Administrator |
16:13
Reparatur wird gewiss teuerer als ein gebrauchter Technics CDP aus meinem Dachbodenbestand. Bei Interesse einfach melden. Schleuderpreise garantiert. |
erichsound
16:18
Wie er sich verhält: Er spielt immer 10- 30sec sauber und springt dann und spielt wieder 10-30 sec sauber weiter usw.... Ich habe den Vorgänger seit 10 Jahren, der funktioniert mit allen CDs |
audiophilanthrop
17:56
erstellt: 01. Nov 2008, |
Könnte auch eine verdreckte Führungsstange der Lasereinheit sein. Sollte man bei ausgefahrener Lade mit Wattestäbchen und Allohol putzen können (mußt du mal gucken, wie man die Lasereinheit vorsichtig weggefahren kriegt). Sollte Nachfetten nötig sein, tut's wohl Vaseline. |
PietS
12:49
erstellt: 02. Nov 2008, |
"...habe den Vorgänger seit 10 Jahren, der funktioniert mit allen CDs..." Hallo Eric, der direkte Vorgänger war der SL-PG540A. Hier arbeitet wohl eine völlig andere Lasereinheit, denn meines Wissens nach wurde bis zur 40-er Reihe (340, 440, 540) das hervorragende Schwenkarmlaufwerk Philips CDM4/19 verbaut (sonst nur in wesentlich teureren Playern von Marantz, Naim etc. zu finden). Somit ist es auch kein großes Wunder, dass dieser (SL-PG540A) noch funktioniert. Mein Tipp: Beim Panasonic-Service die genaue Bezeichnung der im 560-er verbauten Lasereinheit erfragen und Kostenvoranschlag einholen, wenn dieser zu hoch ausfällt, nach dieser Lasereinheit suchen (z.B. Ebay-Verkäufer "karlbalke") und austauschen. Sollte auch dieser Preis zu hoch sein, einfach einen gebrauchten 540A kaufen (oder auch SL-PG200A, 300A, 400A, 500A, bzw. 320A, 420A, 520A, bzw. 340A, 440A). Viel Erfolg! Gruß Piet S. |
audiophilanthrop
17:14
Das Laufwerk sollte ein CDM12.1/05 sein, dieses wird jedenfalls für den 460er ausgewiesen. |
Technics SL-PG 390 / SL-PG 490 E30Liebhaber am 20.12.2016 – Letzte Antwort am 21.12.2016 – 2 Beiträge |
CD-Player Technics SL-PG 500A dreht nicht mehr milhousepunkrock am 23.04.2014 – Letzte Antwort am 06.01.2022 – 10 Beiträge |
Technics SL PS900 Problem Das_Ohr_d-_-b am 21.08.2014 – Letzte Antwort am 31.08.2014 – 4 Beiträge |
Technics SL-PS620A CD Player Eißpin am 18.05.2016 – Letzte Antwort am 19.05.2016 – 7 Beiträge |
TECHNICS SL-P 500 Problem muellermoxx am 01.07.2010 – Letzte Antwort am 08.07.2010 – 5 Beiträge |
Technics SL-15 Plattenspieler Problem pinballshark am 27.05.2011 – Letzte Antwort am 02.06.2011 – 4 Beiträge |
Technics SL-P1200 klebberle am 05.02.2010 – Letzte Antwort am 09.02.2010 – 4 Beiträge |
Technics SL 1900 Lifthebelabsenkung Maxwell53 am 24.03.2022 – Letzte Antwort am 11.05.2022 – 5 Beiträge |
Technics SL-Q3 Automatikproblem Prospero01 am 24.01.2008 – Letzte Antwort am 31.01.2008 – 5 Beiträge |
Technics SL-QD33 schleift dafrocka am 07.12.2011 – Letzte Antwort am 20.01.2015 – 9 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedViper-2002
- Gesamtzahl an Themen1.558.675
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.889
