HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Pioneer SX 727, Stereoleuchte | |
Pioneer SX 727, Stereoleuchte+A -A |
RSV-R
Gesperrt |
22:59
erstellt: 27. Nov 2008, |
Ich zerlege gerade den 727 eines Bekannten und mache etwas sauber. Dabei ist auffällig, dass die Stereoleuchte immer erkennbar leuchtet. Wenn Stereo-Sender eingefangen werden, leuchtet sie deutlich stärker. Was kann die Ursache sein - und wie läßt es sich abstellen? Zweites Problem: Der Drehko kommt in beiden Skalenendstellungen nur sehr schwer wieder weg von "um" 88Mhz und "um" 108 Mhz. Will sagen, er hängt da jeweils. Wie kann man das beheben? [Beitrag von RSV-R am 28. Nov 2008, 01:11 bearbeitet] |
armin777
Gesperrt |
11:48
erstellt: 28. Nov 2008, |
Hallo Alois, die Stereo-Leuchte im SX-727 wird von einem Transistor (Q19, 2SC988) geschaltet. An seinem Kollektor (mittlerer Anschluss) wird die Lampe ein und aus geschaltet. Und zwar erhält die lampe an einer Seite ständig die Spannung, der Transistor legt den anderen Anschluss ggfs. auf Masse. Diese liegt am Emitter an. An der Basis wird die Entscheidung (Lampe an oder aus) getroffen, dies erledigt der Decoder. Du solltest also mal den Draht von der Lampe zum Transistor (Pin 5 der Tunerplatine) kontrollieren, ob dieser Draht nicht verletzt ist und so "etwas Masse" auf verbotenem Weg erhält. Das schwergängige Problem des Seilantriebes solltest Du zuerst einmal aufdröseln, ob es am Drehko oder an der Seilführung liegt. Dazu das Seil aushängen und probieren. Beste Grüße Armin ![]() |
RSV-R
Gesperrt |
11:52
Hallo Armin, danke für die Erklärungen. Da muss ich die Platine wohl abnehmen? Von oben ist keinerlei Kennzeichnung der Bauteile zu sehen. Der Drehko per se ist schwergängig. Am Seil/der Führung liegt es nicht. |
armin777
Gesperrt |
11:56
Hallo Alois, nein, die Platine muß nicht runter - der Transistor, der ganz in der Nähe vom Pin 5 liegt hat die Bezeichnung C988 auf dem Gehäuse. Das ist er. Untersuche mal die Leitung und miß den Transistor durch. Eines von beiden ist der Fehler. Wenn der Drehko selbst schwergängig ist, hilft nur gängig machen der Achse. Am besten etwas WD40 oder ähnliches (aber sparsam!) nur in die Achsen von außen geben. Es geht auch ein leicht kriechendes Öl mit Rostlöseeigenschaften, aber achte darauf daß nichts in die Nähe der Platten kommt!! Nur außen an die durchgesteckte Achse und dann kräftig hin und her bewegen! Beste Grüße Armin ![]() [Beitrag von armin777 am 28. Nov 2008, 12:32 bearbeitet] |
RSV-R
Gesperrt |
12:07
Alles klar! ![]() |
RSV-R
Gesperrt |
16:08
Der Drehko schnurrt wieder. Den Dreibeiner 988 habe ich nicht gefunden. Auf der ganzen Platine ist keiner. In der Nähe von Nummer Fünf sind nur 923er. Daraufhin habe ich erst einmal die defekte Pointerlampe ausgetauscht. Beim Anmachen des gerätes dann - oh Wunder - kein Stereoleuchtlein glimmt mehr. Nur noch Stereo, wenn tatsächlich Stereosender eingefangen werden. Das muß ich jetzt nicht verstehen, oder? |
armin777
Gesperrt |
17:41
Hallo Alois, vermutlich hast Du beim "rumwursteln" im Gerät unbemerkt und ungewollt den Masse-Teilkurzschluß beseitigt. Der Transistor kann durchaus auch 923 heißen, ich habe nur eine sehr schlechte Kopie und die Schrift ist so klein, daß kann daher auch ein Lesefehler von mir sein. Beste Grüße Armin ![]() |
Pioneer SX 727 Lautsprecheranschluss Musicbyalex am 20.08.2007 – Letzte Antwort am 26.08.2007 – 12 Beiträge |
Pioneer SX 727 Sicherungshalter hifigunter am 06.02.2012 – Letzte Antwort am 07.02.2012 – 2 Beiträge |
Pioneer SX-727 Aviation am 18.08.2014 – Letzte Antwort am 22.08.2014 – 4 Beiträge |
Pioneer SX 727 - Probleme Rotary41 am 23.03.2017 – Letzte Antwort am 29.04.2017 – 7 Beiträge |
Lebenserwartung Pioneer SX-727 Receiver leenor am 22.10.2007 – Letzte Antwort am 23.10.2007 – 3 Beiträge |
Pioneer SX 727, Beleuchtungm. Sofitte Musicbyalex am 07.10.2008 – Letzte Antwort am 08.10.2008 – 5 Beiträge |
Pioneer SX-727: Hilfe gesucht! VinylUndKoffein am 16.01.2015 – Letzte Antwort am 16.01.2015 – 2 Beiträge |
pioneer sx-727 ausgang rechts leise pioneer-sx-727 am 23.09.2007 – Letzte Antwort am 26.12.2008 – 11 Beiträge |
Pioneer SX-727 Skalenlämpchen und Stereopotentiometer pawelslize am 19.08.2008 – Letzte Antwort am 21.08.2008 – 8 Beiträge |
volume regler reinigen (pioneer sx 727(rechter kanal bleibt weg))? loritas am 16.08.2010 – Letzte Antwort am 17.08.2010 – 12 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedf.papa
- Gesamtzahl an Themen1.559.743
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.838
