HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Marantz Receiver 2270 - Einschaltfunken | |
Marantz Receiver 2270 - Einschaltfunken+A -A |
Dengab
12:18
erstellt: 30. Nov 2008, |
Hallo zusammen, ich habe vor kurzem bei ebay einen Marantz 2270 Receiver ersteigert. Nach ausgiebiger Reinigungsprozedur und Austausch der Pilotlampen funktioniert er jetzt prächtig - bis auf die manchmal recht heftige Funkenbildung beim Einschalten des Gerätes an der Rückseite des Power-Schalters. Nun habe ich Angst das Gerät mit diesem Fehler zuzuschrauben und zu betreiben. Mit Kontaktspray habe ich den Powerschalter schon durchgespült, hat etwas geholfen, nun brutzelt es nicht mehr, sondern es bildet sich "nur" noch des öfteren dieser Funke an der Rückseite. Gibt es noch andere Reinigungsmethoden für den Schalter oder ist er defekt? Hilft ein aufgelöteter Kondensator die Funkenbildung zu unterdrücken ? Falls ja, wo muß er mit welchem Wert hingelötet werden? Habe hier im Forum (?) gelesen, daß man das rote und orangene Kabel auf der Rückseite des Schalters tauschen kann, da eins davon nur für die auf der Rückwand ausgeführte amerikanische Spannungsbuchse zuständig ist. Eventuell ist der andere Schalterkontakt besser und erzeugt keinen Funken. Ist das richtig ? Danke im voraus für Eure Hilfe und noch einen schönen Sonntag, mfG, Volker |
airmax78
12:32
Hallo! Der Netzschalter macht beim 2270 schonmal des Öfteren Probleme, irgendwelche Reparaturversuche sind unratsam im Hinblick auf die Betriebssicherheit (Brandgefahr). Das, was als Ersatzteil angeboten wird, passt jedoch nur nach einigen Anpassungsarbeiten, das Entstörglied sollte (muss) bei dieser Gelegenheit mit erneuert werden. Alles in Allem eine etwas fummelige Prozedur, für die man ruhig etwas mehr Zeit einplanen sollte (Frontblende und Frontpaneel müssen abgebaut werden, also muss auch das Skalenseil abgenommen werden). Vorsicht beim Umgang mit Elektrizität! Grüße, Maurice |
Marantz 2270 herbert1949 am 21.02.2011 – Letzte Antwort am 21.02.2011 – 3 Beiträge |
Marantz 2270 Bahamut am 19.01.2009 – Letzte Antwort am 20.01.2009 – 4 Beiträge |
Marantz 2270 defekt cloude am 15.01.2007 – Letzte Antwort am 15.01.2007 – 2 Beiträge |
Marantz 2270 Kurzschluss Fellumee am 04.08.2015 – Letzte Antwort am 04.08.2015 – 3 Beiträge |
Reparatur Von Marantz 2270!!! Mal_Hören am 07.05.2005 – Letzte Antwort am 10.05.2005 – 4 Beiträge |
marantz 2270 funktioniert nicht! bastifranz am 01.03.2007 – Letzte Antwort am 09.03.2007 – 42 Beiträge |
Marantz 2270 Seilzugsystem 50EuroKompaktanlage am 12.12.2009 – Letzte Antwort am 16.12.2009 – 6 Beiträge |
Marantz 2270 (H101) Transistor M2270 am 09.11.2010 – Letzte Antwort am 09.12.2010 – 5 Beiträge |
Marantz 2270 reparieren dural am 28.01.2011 – Letzte Antwort am 04.02.2011 – 8 Beiträge |
Hilfe für Marantz 2270 herbert1949 am 09.03.2011 – Letzte Antwort am 16.03.2011 – 6 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedFarcyyy
- Gesamtzahl an Themen1.558.874
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.748
