HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Infinity Lautsprecher defekt | |
Infinity Lautsprecher defekt+A -A |
noppi64
17:15
erstellt: 04. Jan 2009, |
Hallo, ich habe zwei Infinity Aktivboxen Model OVTR1. Leider sind sie defekt. Der Verstärker funktioniert nicht, genauso die Basslautsprecher. Hoch und Mitteltöner sind in Ordnung. Ich lebe hier in Paraguay und war mit einer Box auch schon bei einem Radio- u. Fernsehfritzen. Dort wurde festgestellt, das ein Wiederstand defekt ist. Der Wiederstand (20KOhm) wurde gewechselt und siehe da, die Kontrolleuchte vom Verstärker geht wieder. Der Basslautsprecher allerdings nicht. Hat vielleicht jemand eine Idee was das noch sein könnte. Die "Fachleute" hier haben leider nicht wirklich viel Ahnung. Wäre echt schade um die schönen Boxen, welche damals echt teuer waren und einen super Klang hatten. Würde mich über Hilfe sehr freuen. |
tutnix11
19:41
Hallo noppi, da hilft es nix, messen! Besorge ein Mutimeter und messe das Chassis direkt an den Klemmen. Aber vorher Kabel lösen. Ergebnis ca 3,5 - 6 Ohm. Das entspricht einer Impedanz von ca. 4-8 Ohm. Wenn das Chassis ok ist, die Endstufe prüfen, aber nur mit Ahnung. Sicherungen? Kabel lose? Oft haben Aktiv-LS nur eine Endstufe mit Frequenzweiche für Hoch-,Mittel-Bass-LS. Bessere oft auch zwei Endstufen die den Hoch/Mittel und Tief-LS befeuern. Am besten aber alles mit Schaltplan, also gogglen. Paul |
tutnix11
19:42
Hallo noppi, da hilft es nix, messen! Besorge ein Mutimeter und messe das einzelne LS-Chassis direkt an den Klemmen. Aber vorher Kabel lösen. Ergebnis ca 3,5 - 6 Ohm. Das entspricht einer Impedanz von ca. 4-8 Ohm. Wenn das Chassis ok ist, die Endstufe prüfen, aber nur mit Ahnung. Sicherungen? Kabel lose? Oft haben Aktiv-LS nur eine Endstufe mit Frequenzweiche für Hoch-,Mittel-Bass-LS. Bessere oft auch zwei Endstufen die den Hoch/Mittel und Tief-LS befeuern. Am besten aber alles mit Schaltplan, also gogglen. Paul |
noppi64
17:23
erstellt: 06. Jan 2009, |
Hallo tutnix, vielen dank für die schnelle antwort. nach nem schaltplan hab ich schon gesucht. leider ohne erfolg. sicherungen und kabel hab ich auch schon überprüft. von den endstufen und dem anderen elektronikzeug habe ich leider keine ahnung. muß wohl weiter nach nem kometenten fachmann ausschau halten. aber trotzdem vielen dank. |
Infinity Reference 51i Basslautsprecher DEFEKT! tomek_m am 21.08.2008 – Letzte Antwort am 23.08.2008 – 2 Beiträge |
infinity rs 5000 mitteltöner defekt dominix am 10.11.2007 – Letzte Antwort am 13.11.2007 – 4 Beiträge |
Yamaha NS-690 Basslautsprecher defekt cawob am 17.03.2009 – Letzte Antwort am 21.03.2009 – 7 Beiträge |
Infinity Kappa6 Basslautsprecher Sicken jochen1956 am 04.01.2008 – Letzte Antwort am 04.01.2008 – 2 Beiträge |
Technics sb 6000 Basslautsprecher defekt leamausi am 15.05.2016 – Letzte Antwort am 16.05.2016 – 6 Beiträge |
infinity kappa 80, offensichtlich frequenzweiche defekt stoneeh am 11.11.2007 – Letzte Antwort am 01.01.2008 – 14 Beiträge |
Exapulsar --> Hoch und Mitteltöner defekt Squel am 25.10.2004 – Letzte Antwort am 27.10.2004 – 2 Beiträge |
Hochtöner Defekt Infinity SM 225 infinity225 am 14.11.2010 – Letzte Antwort am 17.11.2010 – 15 Beiträge |
verstärker defekt? Steve.E am 20.07.2009 – Letzte Antwort am 29.07.2009 – 6 Beiträge |
Kenwood Model 600. defekt? Kenni_Felix am 16.09.2015 – Letzte Antwort am 16.09.2015 – 3 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedschwarzwaelder1
- Gesamtzahl an Themen1.559.751
- Gesamtzahl an Beiträgen21.734.045
