HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Sony MHC-EX66 Verstärker problem | |
Sony MHC-EX66 Verstärker problem+A -A |
akuji
#1 erstellt: 09. Mrz 2009, 01:17 | |
hallo zusammen habe eine Sony MHC-EX66 Verstärker Problem seit zwei Tagen kann ich die Anlange nicht mehr laut drehen ab einer bestimmten Lautstärke fängt es an im Verstärker an zu klicken klingt wie eine Sicherung habe es auf dem Bild mit einen Pfeil markiert woran kann das liegen und was könnte man dagegen machen würde mich über Hilfe freuen Bild des Verstärkers Vergrößerung |
audiophilanthrop
#2 erstellt: 09. Mrz 2009, 02:03 | |
Die auf der Vergrößerung vorn zu sehenden weißen Widerstände à 0,22 Ohm auf Hochohmigkeit prüfen. Den dicken neben dem Relais am besten auch gleich. (Weniger als Nennwert ist OK, nur nicht mehr. Und das ganze bei abgeschaltetem Gerät natürlich.) Findet sich so nichts, wird wohl der Endstufenhybrid (der Eumel am Kühlkörper) einen weg haben. Was klickt, ist ein Relais, das von der Schutzschaltung angesteuert wird. Womöglich verzieht es unter Last den DC-Offset. |
tri-comp
#3 erstellt: 09. Mrz 2009, 10:04 | |
Your amplifier is NOT a MHC-EX66. The correct typeno. is TA-EX66 and that is good information when looking for the right service-manual In the service-manual it's shown that the speaker protection-circuit is build around the IC701/uPC1237HA integrated circuit. I would replace all electrolytic capacitors in this circuit: C702/220uF-6.3V, C703/2.2uF-50V & C704/100uF-10V. Did you consider that the circuit is actually doing it's job? If for example you have a shorted high-tone/dome-tweeter, this will overload the amplifier when you play at high volume and the protection-circuit should in this case protect the amplifier. PM me with your e-mail address for info on getting the service-manual. mfg, /tri-comp |
Sony MHC Nupsi_2 am 25.08.2007 – Letzte Antwort am 18.11.2007 – 2 Beiträge |
problem: sony mhc rg220 bill_collector am 11.10.2008 – Letzte Antwort am 12.10.2008 – 5 Beiträge |
SONY MHC 2900 - Ton leise flawork am 13.06.2008 – Letzte Antwort am 15.06.2008 – 28 Beiträge |
Sony MHC-7700D LarsTremo am 20.02.2017 – Letzte Antwort am 01.03.2017 – 5 Beiträge |
Sony MHC-771 Kassettendeck Grundig7000 am 06.12.2019 – Letzte Antwort am 05.06.2022 – 7 Beiträge |
Sony MHC EX7 Schaltplan gesucht fliegentoeter am 10.04.2007 – Letzte Antwort am 19.08.2011 – 3 Beiträge |
Sony MHC-6700 Minikomponente - Verstärker pur betreiben Voland am 15.11.2012 – Letzte Antwort am 30.08.2014 – 12 Beiträge |
Sony MHC-6700 defektes Systemkabel TDE81 am 19.08.2010 – Letzte Antwort am 20.08.2010 – 3 Beiträge |
Sony MHC-NX1 sehr warm. ztnaram am 04.06.2007 – Letzte Antwort am 04.06.2007 – 2 Beiträge |
Sony MHC-2900 defektes Kassettendeck ApfelW am 01.02.2016 – Letzte Antwort am 09.02.2016 – 5 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankbe
- Gesamtzahl an Themen1.554.308
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.113
