HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Fehlermeldung bei Sony STR-DA50ES | |
Fehlermeldung bei Sony STR-DA50ES+A -A |
herr_bieber
00:32
erstellt: 15. Mrz 2009, |
Hallo, habe ein Problem mit meinem Sony STR-DA50ES Surround Receiver. Nach ein paar Minuten schaltet das Gerät mit der Fehlermeldung 'Protector Fan', also eine Störung mit dem Lüfter,ab. Vielleicht hatte schon jemand den Fehler und kann mir mit nützlichen Reparaturtipps weiterhelfen. Danke vorab und Gruß
tri-comp
18:47
Hi, This could be caused by several things. The BIAS should be checked to see if it is within range. If it's too high the temperature within the output-stages will rise and probably cut-off the set. Then there is the case of the defective Fan-Drive system. This model has a FAN that runs on 22Volt. Something could be wrong with either the supply or the drive circuit. The FAN itself could be drawing too much current because of a worn-out motor (a very normal fault in Technics receiver models) This is not the easiest fault to locate for a novice. At least not without the service-manual. Here I may be able to help you if you PM me with your e-mail address. ![]() mfg, /tri-comp |
Sony STR 7055a / DialPointer Hann45500 am 09.04.2010 – Letzte Antwort am 10.04.2010 – 6 Beiträge |
beleuchtung bei sony str-7055a technikfreak90 am 21.02.2007 – Letzte Antwort am 14.03.2007 – 57 Beiträge |
Hilfe bei Sony STR 6060 50EuroKompaktanlage am 26.11.2011 – Letzte Antwort am 10.12.2011 – 4 Beiträge |
SONY STR 7055 A killnoizer am 27.06.2008 – Letzte Antwort am 27.06.2008 – 2 Beiträge |
Sony STR 7055 Einschaltrelais valvox am 11.11.2008 – Letzte Antwort am 11.11.2008 – 4 Beiträge |
Sony STR-7035 Ersatzteile Philler286 am 13.07.2011 – Letzte Antwort am 01.03.2012 – 3 Beiträge |
ruhestrom sony str v6 Greencone am 06.09.2007 – Letzte Antwort am 08.09.2007 – 28 Beiträge |
Sony STR-GX5ES Reparatur purgatorio08 am 13.12.2009 – Letzte Antwort am 16.12.2009 – 11 Beiträge |
Sony, str av370 Demenz theatertoni am 30.12.2012 – Letzte Antwort am 05.01.2013 – 16 Beiträge |
sony str-de 135 ld2k am 16.10.2008 – Letzte Antwort am 17.10.2008 – 5 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedsmutidrink
- Gesamtzahl an Themen1.559.528
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.670
