HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Marantz 2385 Beleuchtung total ausfall | |
Marantz 2385 Beleuchtung total ausfall+A -A |
tambu
11:00
erstellt: 02. Jun 2009, |
Hallo allerseits Bin neu hier im Forum und habe ein problem mit meinem 2385 da die Beleuchtung komplett ausgefallen ist nach dem einschalten.Ansonsten fungtioniert er tatellos würde ihn gerne mal revidieren lassen.Ich wäre über jeden Tip und Ratschlag wegen der ursache froh.Mich würde auch interesieren an wen ich mich wenden könnte wegen reperatur bzw generalüberholung und was finanziell auf mich zu käme. Ich wohne im Raum Ansbach Mfr vorerst möchte ich mich Herzlichst bedanken. ![]() |
bukongahelas
21:48
Die Lampen bei einem MARANTZ 170 DC sind durch eine Schmelzsicherung abgesichert. So eine könnte auch beim 2385 vorhanden bzw defekt sein. Oft sind die GL auch in Reihe geschaltet, fällt eine aus, ist der Stromkreis unterbrochen und alles aus. Beim 170 DC waren GL verbaut, die so aussehen wie die großen amerikanischen Schmelzsicherungen. Steckten in Sicherungshaltern und ließen sich einfach erneuern. Komplizierter wird es, wenn GL drin sind, die fest angelötete Drähte haben. bukongahelas |
tambu
22:53
Danke für den Tip bukonqahelas Da ich zwecks reparatur keine Ahnung habe werde ich woll die Finger von lassen.Für einen Fachmann oder Fachwerkstatt würde das kein problem darstellen den er funktioniert ja Relais schaltet einwandfrei durch, Radio geht nur die Beleuchtung nicht.Um ihn nur im dunkeln betreiben zu können ist er zu schade,deshalb hoffe ich noch einige Tips u. Antworten zu bekommen.Wer kann solche Klassiker heutzutage überhaupt noch reparieren. MfG tambu ![]() |
M.Schopf
23:03
Schmelzsicherungen austauschen ist für einen absoluten Anfänger durchaus einfach zu bewerkstelligen. Also du kannst mal ruhig das Gerät aufschrauben (Netzstecker vorher ziehen) und mal rein sehen, ob die Sicherung durch ist. |
tambu
16:27
erstellt: 03. Jun 2009, |
Hallo Habe heute Gehäusedeckel abgeschraubt es sind drei Schmelzsicherungen die rechte war durchgebrannt, sie dann rausgezogen neue besorgt und vorsichtig hineingedrückt siehe da er leuchtet wieder.Werde mir aber trotzdem Gedanken machen in evenduell Überholen zu lassen. Bedanken möchte ich mich bei bukonqahelas u. M. Schopf für die guten Tips. MfG tambu |
bukongahelas
16:50
Was gibts denn sonst noch zu Überholen ? Solange alles läuft besteht dazu kein Grund. bukongahelas |
Reparatur MARANTZ 2385 Miggi72 am 06.12.2015 – Letzte Antwort am 02.01.2016 – 2 Beiträge |
Wartung Marantz 2385 Mr_Eyeballz am 11.02.2007 – Letzte Antwort am 12.02.2007 – 11 Beiträge |
Überholung Marantz 2385 Mr_Eyeballz am 25.01.2011 – Letzte Antwort am 25.01.2011 – 3 Beiträge |
Marantz 2385 Stromproblem Marantzjoy am 29.10.2011 – Letzte Antwort am 30.10.2011 – 7 Beiträge |
Bedienungsanleitung Marantz 2385 Marantzjoy am 30.10.2011 – Letzte Antwort am 30.10.2011 – 2 Beiträge |
Marantz 2385 schaltet ab messangeressen am 08.10.2015 – Letzte Antwort am 12.10.2015 – 15 Beiträge |
Marantz 2385 FM Signalstärke KVM04 am 15.03.2021 – Letzte Antwort am 21.03.2021 – 8 Beiträge |
Lichtkasten Marantz 2385 der_kalli am 09.04.2021 – Letzte Antwort am 11.04.2021 – 16 Beiträge |
Marantz CD-73 Beleuchtung lammbock1 am 28.03.2007 – Letzte Antwort am 22.11.2007 – 2 Beiträge |
Marantz 2200 - Beleuchtung Defekt. Michi18 am 09.04.2007 – Letzte Antwort am 09.04.2007 – 4 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedAndy1157
- Gesamtzahl an Themen1.558.823
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.505
