HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Glühbirne E 10 gesucht ! | |
Glühbirne E 10 gesucht !+A -A |
killnoizer
#1 erstellt: 28. Aug 2009, 19:11 | |
Für den einbau in eine sehr alte Drehfassung E 10 suche ich eine Miniaturglühlampe ( keine Glimmlampe !! ) . Die Baulänge ist 28 mm . Es gibt diese Teile bei Conrad ( Nr. 58 28 36 - 33 ), das Problem ist aber : die Lampen haben 230 Volt / 3 Watt die Fassung ist aber nur für 2 watt gekennzeichnet Da diese Lampe permanent leuchten wird / soll habe ich Angst vor Überhitzung , Glimmlampen scheiden aus da durch das rote Plastik vom glimmen wohl nix zu sehen ist . Hat jemand Rat oder so eine liegen ?? Gerrit |
semmeltrepp
Gesperrt |
#2 erstellt: 28. Aug 2009, 19:13 | |
Sowas findet sich vielleicht noch in einer alten Kaffeemaschine. Vielleicht mal beim Kundendienst für Haushaltsgeräte fragen? |
hf500
Moderator |
#3 erstellt: 28. Aug 2009, 19:27 | |
Moin, Widerstand vorschalten, der den Bedarf der Lampe auf etwas unter 2W drueckt. Das duerfte immer noch deutlich zu sehen sein, ausserdem wird die Lampe dann nahezu das Ewige Leben haben. 73 Peter |
killnoizer
#4 erstellt: 28. Aug 2009, 23:53 | |
tja , da haben wir das Problem .... wieviel Ohm für den R ? Gerrit |
killnoizer
#5 erstellt: 30. Aug 2009, 05:58 | |
Ach Leute , Bitte , wo sind die Mathematiker ? dieses kleine Problem ist echt der letzte Knackpunkt an einem Projekt , und ich kann die Hauptschalter alle nicht einbauen da ich danach nicht mehr an die Lampe komme .... alle Räder stehen still ... Gerrit |
PBienlein
#6 erstellt: 30. Aug 2009, 08:54 | |
Hallo Killnoizer,
ich würde es mit 9 Kiloohm versuchen, denn: Leistung = Spannung * Strom wir haben 230 Volt und 3 Watt und können die Stromstärke der Glühbirne errechnen; in obige Formel eingesetzt: 3/230 = 0,013 A Jetzt kommt das Ohmsche Gesetz zur Anwendung (U = R * I): R = U / I, denn wir wollen den Widerstand ermitteln ergibt 17,7 Kiloohm, also in etwa 18K. Soll jetzt die Lampe um 1/3 abgeschwächt werden, müßtest Du 9K in Reihe schalten. Soweit die Theorie Ich hoffe, ich habe nichts übersehen. Korrigiert mich, wenn es so ist. Gruß PBienlein |
killnoizer
#7 erstellt: 30. Aug 2009, 12:25 | |
was bedeutet denn ein * in einer Formel ???? und wenn du in der 1. und der 2. Formel ähnliche Bezeichnungen verwenden könntest würde das auch dem , meinigen , Verständnis entgegenkommen , was ist U ? was ist I ? Ahhhh , verstehe , habe jetzt erst deinen Nick bemerkt ... trotzdem schon mal Danke , hab leider ein problem mit Zahlen . Das ist kein scherz !! Habe vor 20 Jahren in der 11. Klasse mit Einverständniss meiner Lehrer die Teilnahme am Unterricht beendet ... Gerrit |
PBienlein
#8 erstellt: 30. Aug 2009, 12:54 | |
Hallo Killnoizer, ich dachte, die üblichen Bezeichnungen wären Dir geläufig Also noch einmal ganz langsam U = Spannung (Volt V) I = Stromstärke (Ampère A) R = Widerstand (Ohm) P = Leistung (Watt) Die Leistungsformel lautet korrekt: P = U * I oder Watt = Spannung multipliziert mit Stromstärke Das Ohmsche Gesetz lautet U = R * I (kann man sich gut am Schweizer Kanton URI merken ) oder anders gesagt Spannung = Widerstand multipliziert mit Stromstärke Das * (Sternchen) ist im allgemeinen üblich als Multiplikationszeichen. Der / (Schrägstrich) wird als Divisionszeichen benutzt - siehe Taschenrechner, sofern vorhanden. Gruß PBienlein |
cmoss
#9 erstellt: 31. Aug 2009, 08:56 | |
.. und wie hast Du es bis dahin geschafft? Oder kann man bei Euch in D auf den Physikunterricht verzichten? Gruß Claus |
Passat
#10 erstellt: 31. Aug 2009, 15:29 | |
Das ist aber Physik 7. Klasse Und 11. Klasse ist ja Gymnasium, also kanns eigentlich nicht an mangelnder Intelligenz liegen.... Manchmal ist Schulwissen doch noch nützlich, auch wenn man in der Schulzeit anderer Meinung ist... Grüsse Roman |
killnoizer
#11 erstellt: 01. Sep 2009, 07:02 | |
nein , ich will keinen Thorens Plattenspieler ... Gerrit , geht heute Lampe und Widerstand kaufen . |
Grundig R 1000 Glühbirne. LexOcculta am 06.05.2015 – Letzte Antwort am 10.05.2015 – 5 Beiträge |
Luxman Glühbirne in LED wechseln Eltobo am 03.07.2007 – Letzte Antwort am 05.07.2007 – 10 Beiträge |
Glühbirne statt Sicherung zum Testen ? CHICKENMILK am 04.08.2007 – Letzte Antwort am 08.07.2017 – 6 Beiträge |
Ohmsche Last "Glühbirne" am Verstärkerausgang daedalus_01 am 24.02.2009 – Letzte Antwort am 24.02.2009 – 2 Beiträge |
Sansui 5000 Glühbirne vom Zeigestab austauschen: Wattzahl? dipi2217 am 30.01.2010 – Letzte Antwort am 31.03.2010 – 21 Beiträge |
Nakamichi RX 505 E - Ersatzteil gesucht huibuh15 am 07.10.2007 – Letzte Antwort am 09.10.2007 – 2 Beiträge |
Technics SA-DA 10 Transistor Ersatz gesucht enomine_1 am 01.02.2019 – Letzte Antwort am 02.02.2019 – 2 Beiträge |
Endtransen Marantz 1030 gesucht sanmati3 am 02.07.2011 – Letzte Antwort am 18.07.2011 – 13 Beiträge |
Mission 770 Tieftöner gesucht Giovanni_75 am 25.02.2018 – Letzte Antwort am 03.03.2018 – 3 Beiträge |
Richtiger Transistor gesucht Piet18 am 31.05.2007 – Letzte Antwort am 01.06.2007 – 4 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedHolznadel_
- Gesamtzahl an Themen1.554.777
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.611
