HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Akai GX 65 | |
Akai GX 65+A -A |
ralfgerhard
12:54
erstellt: 24. Sep 2009, |
Hallo allerseits, ich habe ein Problem mit dem Akai GX 65. Meistens läuft die Cassette nicht an. Als Grund hierfür habe ich herausgefunden, dass die Bandantriebswellen mit den Andrückrollen nicht anlaufen. Da der Riemen nicht durchrutscht, ist entweder der Motor zu schwach oder die Antriebswellen zu schwergängig. Der Wickelmotor funtioniert einwandfrei. Ist der Defekt schwierig zu beheben (Motorwechsel oder Wellen ölen?) |
bukongahelas
13:29
erstellt: 26. Sep 2009, |
Manche Tapes haben am oberen Rand des Cassettenschachtes einen "Zungenschalter", der den Motorstrom nur bei eingelegter Cassette freigibt, so daß der Antrieb ohne eingelegte MC nicht unnötig verschleißt. Dieser Schalter könnte schlechten Kontakt geben. Ich empfehle die Spannung direkt am Motor zu messen. Bei anderen Tapes läuft der Capstan (Playbetriebs) Motor bei PowerOn permanent.Auch hier Motorspannung messen. Ist die Spannung konstant, aber der Motor läuft nicht, könnte dieser selbst defekt sein. Mit etwas Glück ist es ein Standard-Gleichstrommmotor und nicht ein komplizierterer Mehrphasen-Synchronmotor. Standardmotore haben 2 Anschlüsse. bukongahelas |
ralfgerhard
11:17
erstellt: 12. Okt 2009, |
Danke bukongahelas, aber ich glaube nicht, dass das das Problem bei meinem Tape ist. Wenn man ohne Kassette startet, dann läuft nur der Wickelmotor an und der Bandtransport erst, wenn man die Andruckrollen mit der Hand andreht. Dann läuft die Rolle an, bis dahin steht der Motor. Der linke Bandantrieb läuft auch erst, wenn man ihn von Hand antreibt. Bei eingelegter Kassette läufen die Capstanwellen meistens nur bei mehrmaligen Versuch an. Ich vermute daher, dass entweder der Motor schwach ist oder die Capstanwellen zu schwer anlaufen. Wenn der Motor anläuft, dann läuft das Tape aber ohne zu leiern. ralfgerhard |
bukongahelas
10:41
erstellt: 13. Okt 2009, |
Vermutlich ist auf dem Motor die Spannung (zB 12V) aufgedruckt. Wenn die richtige Spannung anliegt, aber der Mot trotzdem nicht läuft, Motor erneuern. Man kann den Motor auch an einem externen Netzteil testen, er muß gut durchziehen, Drehmoment bringen. bukongahelas |
AKAI GX-75 Motor defekt plook am 28.06.2016 – Letzte Antwort am 20.04.2023 – 9 Beiträge |
Akai GX-65 seltenes Problem? Michael950 am 06.01.2016 – Letzte Antwort am 19.01.2016 – 10 Beiträge |
Riemenwechsel am AKAI 65 GX Heinrich47 am 07.11.2019 – Letzte Antwort am 26.02.2020 – 6 Beiträge |
AKAI GX 95 mike-sl12 am 28.10.2009 – Letzte Antwort am 20.02.2010 – 22 Beiträge |
AKAI GX-65 Line IN Defekt UltraFancy am 23.04.2018 – Letzte Antwort am 25.04.2018 – 2 Beiträge |
Akai GX-75 MKII Nikoma am 27.01.2008 – Letzte Antwort am 12.05.2008 – 6 Beiträge |
Motorwechsel bei Akai GX 215 D wolfi-m am 24.02.2016 – Letzte Antwort am 01.03.2016 – 2 Beiträge |
Akai GX 260D DEFEKT hifi-freak2001 am 27.01.2018 – Letzte Antwort am 11.05.2019 – 3 Beiträge |
AKAI GX 265D luegdunix am 20.07.2020 – Letzte Antwort am 14.08.2020 – 30 Beiträge |
AKAI GX-635 Zählwerkriemen bukongahelas am 31.12.2010 – Letzte Antwort am 09.01.2011 – 14 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedZenki82
- Gesamtzahl an Themen1.559.537
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.831
