Rotel RX-603 gibt keinen Ton von sich!
Pontoppidan
#1 erstellt: 24. Sep 2009, 14:09
Nur wenn das Gerät voll aufgedreht ist, kann man leise etwas hören. Woran könnte es liegen?
PBienlein
#2 erstellt: 24. Sep 2009, 15:04
Hallo Pontoppidan,
Deine Fehlerbeschreibung ist etwas dürftig, um aus der Ferne einen Rat geben zu können. Etwas präziser wäre für alle beteiligten hilfreich.
Welches Gerät ist an welchem Verstärkereingang angeschlossen? Tritt der Fehler auch an den übrigen Eingängen auf (sofern man die Quelle tauschen kann - also Phono mal ausgenommen)? Fehler auch bei Kopfhörerbetrieb? Muting-, bzw. Monitorschaltung deaktiviert? Bei Verstärkern mit auftrennbaren Vor- und Endstufen muß u.U. eine Brücke stecken, sonst hört man nichts.
Du schreibst, dass man nur leise Musik hört? Ist der Sound klar oder verzerrt?
Noch etwas: Dein Thread ist mit "gibt keinen Ton von sich" überschrieben. Zwischen "kein Ton" und "leise" ist für die Fehlersuche oft ein himmelweiter Unterschied. Was trifft nun zu?
PBienlein
Pontoppidan
#3 erstellt: 24. Sep 2009, 20:34
Hallo Timm-und-Struppi-Fan!
Vielen Dank für die Hinweise!! Ich habe nicht mit einer so schnellen Reaktion gerechnet. Die Quelle ist wurscht. Ich gehe deshalb von einem Fehler im Verstärkerteil des Receivers aus. Ich bin so unpräzise, weil ich das Gerät noch nicht auf dem Tisch habe. Ich hatte heute damit gerechnet und wollte mit der Diagnose keine Zeit verlieren.
Ich melde mich umgehend, wenn ich genaueres vermelden kann.
So, 25.09.09. Ich habe den Rotel RX-603.
Fehler: Kommt KEIN Ton raus! (egal welche Quelle)
Abhilfe: Pre- und Mainamp waren nicht gebrückt...
Ergebnis: Es schallt, dass es eine Art hat!
Danke Professor Bienlein für die diagnostischen Gedanken!!!
Hat wunderbar geholfen!!!
[Beitrag von Pontoppidan am 25. Sep 2009, 21:10 bearbeitet]
Rotel RX 603
bretohne am 16.12.2016  –  Letzte Antwort am 20.12.2016  –  4 Beiträge
ROTEL RX 603 Beleuchtung defekt Skala verrutscht
audioweia am 04.09.2016  –  Letzte Antwort am 05.09.2016  –  4 Beiträge
Rotel RX-603 klingt flach: Falsche Elkos?
Pontoppidan am 01.10.2009  –  Letzte Antwort am 16.10.2009  –  61 Beiträge
Rotel RX-603 Receiver - Relais schaltet nicht
Belerovor am 26.02.2018  –  Letzte Antwort am 01.03.2018  –  9 Beiträge
Rotel RX-803 Sicherungsproblem?
florian.gasser am 15.04.2007  –  Letzte Antwort am 16.04.2007  –  2 Beiträge
Rotel RX 1603 spinnt.
rai2 am 02.09.2017  –  Letzte Antwort am 02.09.2017  –  3 Beiträge
Rotel RX-152
Pitfisch am 03.10.2011  –  Letzte Antwort am 07.10.2011  –  6 Beiträge
Rotel RX-603: Ton nicht konstant, lautes knacken etc./Lautstärkeregler defekt?
gerds1711 am 05.05.2012  –  Letzte Antwort am 05.05.2012  –  3 Beiträge
Rotel Rx 803 /Drehko
Ralleman am 25.07.2009  –  Letzte Antwort am 08.08.2009  –  14 Beiträge
Rotel RX-202 defekt
kg926 am 10.08.2011  –  Letzte Antwort am 11.11.2015  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedManfred39#
  • Gesamtzahl an Themen1.559.235
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.004
