HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Phillips RH481 Klang-Tuning | |
Phillips RH481 Klang-Tuning+A -A |
~Schnörkel
#1 erstellt: 07. Okt 2009, 22:05 | |
Hallo liebe Bastelfreunde, ich bräuchte mal eure Hilfe. Ich habe neulich im Second-Hand-Bazar ein Pärchen Phillips 22RH481 Fotos gibts hier: http://84.87.34.146/Collectie/Luidsprekers/22rh481.htm entdeckt und gleich zugeschlagen (5€/Paar) da ich die Kompaktboxen optisch total Klasse finde. Der Sound ist allerdings unterirdisch aber wen wunderts nach fast 40Jahren (Prägestempel in der Box: 13. Januar 1971 ). Nun habe ich vor die Boxen mit vielleicht einer 2-Wege-Frequenzweiche auszustatten und einen separaten Hoch- und Tieftöner reinzupacken. Allerdings scheint das nicht so einfach zu werden, da das Plastikgitter fest mit der Pressspanplatte auf der der Breitbandlautsprecher festgeschraubt ist, verbunden ist. (Sieht man auf dem 2.Bild auf der oben genannten Homepage) Nun habe ich Angst dass wenn ich nun neue Boxenaussparungen in die Platte fräßen will auch das Frontgitter beschädigt wird. Andere Möglichkeit wäre ein neuer Breitbandlautsprecher. Der jetztige hat einen Durchmesser von 22cm. Kennt da jemand was passendes? Möchte maximal 100€ pro Box ausgeben. Falls es jemand Fotos braucht, ich mach morgen welche.Hab grad keine Kamrea da Danke schonmal für eure Antworten. [Beitrag von ~Schnörkel am 07. Okt 2009, 23:57 bearbeitet] |
bukongahelas
#2 erstellt: 08. Okt 2009, 02:57 | |
Der Preis ist gut, aber man kann eben nicht viel erwarten. Anstatt an dem dünnen Spanplattengehäuse rumzubasteln, besser 2 Boxen aus MDF im Volumen passend zu den Lautprechern neu bauen (ist nicht kompliziert).Den Zuschnitt macht Baumarkt,MDF Rohmaterial ist billig, zum Zusammenbau braucht man nur Holzleim und zwei rechte Hände. Die Löcher für die LS werden mit Stichsäge (leihen) ausgesägt. Etwas Holzbeize drauf, fertig ist die Box. Das ergibt ein weitaus besseres akustisches Ergebnis als noch so hochwertige Lautsprecher in Hamsterkäfigen. Allenfalls könnte man 2 Billighochtöner in die Philips einbauen, einen Folienkondensator von 1 Mikrofarad in die HT-Plusleitung schalten, als Einfachstweiche (6dB/Okt). Um den dumpfen Breitbandklang etwas heller zu machen. bukongahelas |
~Schnörkel
#3 erstellt: 08. Okt 2009, 14:38 | |
Hey bukongahelas, erstmal vielen Dank für die Tips. Mir geht es erstmal darum den Charme und die Optik dieser alten Boxen zu erhalten, gepaart mit halbwegs vernünftiger Akustik. Aber du hast recht, neue Aussparungen in die dünnen, alten Pressspanplatten zu sägen ist mir zu heikel. Ich werde mich daher nach neuen Breitbandlautsprechern umschauen und neues Dämmmaterial anbringen. Danke trotzdem Maik |
Phillips 22 AH 590 Mielbert am 21.05.2022 – Letzte Antwort am 22.05.2022 – 2 Beiträge |
Brauche Hilfe fuer alte Phillips Anlage dibacat am 21.05.2008 – Letzte Antwort am 31.05.2008 – 7 Beiträge |
Phillips, aber was genau? TheRealWolf am 22.11.2021 – Letzte Antwort am 25.11.2021 – 12 Beiträge |
Phillips n4422 Riemen anschluss dmx489371 am 03.07.2022 – Letzte Antwort am 04.07.2022 – 3 Beiträge |
Phillips CD 100 Elko Tausch. Elko2217 am 14.05.2021 – Letzte Antwort am 19.05.2021 – 9 Beiträge |
Magnasphere Ultra - Frequenzweiche - Nach Überarbeitung geänderter Klang seaklate am 07.06.2016 – Letzte Antwort am 16.07.2016 – 17 Beiträge |
Problem mit Summit Frequenzweiche GrafZahl1 am 13.01.2009 – Letzte Antwort am 15.01.2009 – 6 Beiträge |
Phillips FT880 kein/schlechter Empfang AmErkerFasten am 11.04.2022 – Letzte Antwort am 20.04.2022 – 5 Beiträge |
Phillips c d 100 Bonjuk am 15.02.2014 – Letzte Antwort am 16.02.2014 – 7 Beiträge |
Plattenspieler Phillips electron 222 Martin894 am 02.01.2015 – Letzte Antwort am 04.01.2015 – 2 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedplottedman
- Gesamtzahl an Themen1.554.310
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.150
