CEC BD 5200 Tonabnehmer- und Riemenwechsel
Skantz
#1 erstellt: 18. Okt 2009, 09:41
hoffe es ist ok, dass ich dafür einen neuen Thread aufmache - wollte keinen themenfremden "hijacken" und habe leider keinen passenden gefunden.
Zum Thema:
Habe seit längerer Zeit den og. CEC mit originalem Arm und einem AT 13 EaV im Besitz.
Äußerer Zustand ist gut (bis auf die Spuren eines Fortuna Düsseldorf Aufklebers auf der Haube).
Technisch gibt es soweit ich es beurteilen kann keine grundsätzlichen Probleme, d.h. das Tonarmlager hat kein Spiel, Halbautomatik und Antiskating machen keine Probleme und es brummt und verzerrt auch nichts.
Lediglich eine kleine Kanalungleichheit (vielleicht Einstellungssache) und Gleichlaufschwierigkeiten in letzter Zeit (noch nicht hör- aber am Strobo minimal sichtbar).
Nun hätte ich die Möglichkeit, recht günstig an ein neues Shure M 97 XE zu kommen.
Zudem würde ich demnächst mal schauen, ob die Gleichlaufsache mit einem neuen Riemen zu beheben ist.
Also:
1. Würde sich ein Tausch des TA lohnen (müsste dann sowieso eine Schablone kaufen), oder ist das AT es wert erstmal zu versuchen die Einstellung zu korrigieren?
2. Für den Riemenwechsel muss der Teller runter - nur wie?
Habe da nur den Hinweis gefunden, dass der sich einfach abziehen lassen müsste - das scheint bei meinem Dreher nicht der Fall zu sein. Habe den Eindruck, dass man da eher das ganze Subchassis rausreißt bevor sich der Teller bewegt. Sicherung habe ich auch keine gefunden. Bin ich einfach zu pingelig?
3. Wenn der Teller dann mal unten wäre, sollte man sich beim CEC ums Lagerschmieren kümmern (Getriebeöl?), oder die Finger davon lassen, solange der Teller noch ein paar Umdrehungen frei macht?
Capitol
#2 erstellt: 18. Okt 2009, 17:19
Hallo!
Schau mal unten im Gehäuse nach den Tellerlager. Da müsste seitlich eine kleine Schraube sein. Die lösen und dann lässt sich der Teller abheben. Ich habe den selben Plattenspieler und den Teller öfter abgemacht. Ich kann jetzt wegen der Schraube nicht nachsehen weil der Spieler gut verpackt auf den Dachboden steht. Aber ich meine das wat so. Das AT 13eav lief daran sehr gut. Es ist jetzt am Elac Miracord. Am CEC hatte ich auch ein AT 110,AT 120,Goldring 1022GX.
Grüsse
Uwe
Capitol
#3 erstellt: 18. Okt 2009, 17:34
Wenn der Teller runter ist siehst du die beiden Trimmpotis für 33 und 45. Im Falle eines Falles lässt sich damit noch etwas an der Geschwindigkeit regeln. Öl habe ich auch reingemacht. Normales Motoröl. Der CEC ist ein klasse Spieler.
Grüsse
Uwe
Skantz
#4 erstellt: 18. Okt 2009, 18:00
vielen Dank für die Tips!
Die Bodenwanne hatte ich bisher nur einmal kurz aus Neugier ab und hab da gar nicht drauf geachtet.
Werde dann auch mal ein paar Photos für die Nachwelt machen.
Bin auch zufrieden mit dem CEC, ist schon seit einiger Zeit mein einziger Spieler und läuft hoffentlich noch lange .
CEC BD 5200 Ersatzteile - wer weiß was?
Nalewka am 22.08.2022  –  Letzte Antwort am 23.08.2022  –  3 Beiträge
CEC BD 6000
Enrico_Neumann am 14.06.2021  –  Letzte Antwort am 15.06.2021  –  6 Beiträge
Riemen für CEC BD 4200
gg.gehmayr am 04.09.2007  –  Letzte Antwort am 05.09.2007  –  2 Beiträge
AKAI GX 75 - Riemenwechsel ?
bassogrosso am 08.02.2013  –  Letzte Antwort am 08.02.2013  –  4 Beiträge
SAE C 102 Riemenwechsel
hawkthisway am 01.12.2017  –  Letzte Antwort am 01.12.2017  –  3 Beiträge
Technics Sl-3 Riemenwechsel
OG1992 am 19.12.2008  –  Letzte Antwort am 20.12.2008  –  9 Beiträge
Sony TC-WR735s Riemenwechsel ?
awr13 am 19.12.2012  –  Letzte Antwort am 05.01.2013  –  4 Beiträge
Riemenwechsel Grundig TK745 Antrieb
Dommes am 24.05.2018  –  Letzte Antwort am 24.05.2018  –  2 Beiträge
Riemenwechsel beim PHILIPS CD304
schrubbi am 20.09.2009  –  Letzte Antwort am 27.08.2013  –  7 Beiträge
Riemenwechsel SANYO D5
blauescabrio am 07.04.2011  –  Letzte Antwort am 13.04.2011  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.531 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedDarvinKani
  • Gesamtzahl an Themen1.555.863
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.647.269
