Sherwood RX-2030 Receiver / Schaltplan / Tipp wg. Schutzschaltung
productmanager
#1 erstellt: 01. Nov 2009, 21:16
Servus,
ich suche Hilfe für meine schönen Sherwood.
Problem:
Einschalten - Display zeigt Protect und geht auch nicht in den Normalbetrieb.
Beim Ausschalten läßt dann natürlich das Schutzrelais los und man hört an den Lautsprechern für einen kurzen Moment ein Signal.
Somit denke ich, ist es ein Fehler in der Schutzschaltung.
Da ich keinen Schaltplan deuten kann:
Hat jemand einen Schaltplan für den Sherwood RX-2030, falls die u.g Bilder nicht ausreichend sein sollten?
Kann mir jemand einen Tipp bzgl. der Schutzschaltung geben?
Vermutlich nur ein Kondensator im Schutzschaltkreis, der seine Kapazität verloren hat? Welcher wäre zu kontrollieren?
Das hab ich im Netz gefunden:
http://img203.imageshack.us/img203/797/rx20301.jpg
http://img202.imageshack.us/img202/3061/rx20302.jpg
Vielen Dank für Eure Hilfe.
bukongahelas
#2 erstellt: 02. Nov 2009, 04:02
Boxen abklemmen.
Messe am Knotenpunkt der Emitterwiderstände gegen Masse gleichbedeutend mit den direkten Endstufenausgängen (vor den Relais Schließerkontakten) die Gleichspannung.
Darf nicht mehr als +-1 Volt DC sein, sonst schaltet die SchutzSchaltung das Relais nicht ein.
Durch diese Messung kann man den Fehler den Endstufen oder der SchutzSchaltung zuordnen.
Ich vermute eine DC-Schieflage einer Endstufe verursacht zB durch (teil)defekten Vorstufentransistor der Endstufe.
Beim Ausschalten kommt die Endstufe "ins Lot", kein DC, und die SS schaltet daher das Relais kurzzeitig ein.
Nur eine Hypothese.Ferndiagnosen sind wie Astrologie.
Messe den DC-Offset, das ist konkret.
bukongahelas
armin777
Gesperrt
#3 erstellt: 02. Nov 2009, 13:12
Hallo Productmanager,
der Sherwood RX-2030R (R steht für remotable - fernbedienbar, ich hoffe das ist Dein Gerät!) hat keine Schutzschaltung mit einem Relais, wie es allgemein üblich ist.
Er zieht das Signal am Eingang der Endstufen mit zwei Transistoren (Q401 R und L 2SD1302) auf Null, wenn die "Schnüffeltransistoren" am Ausgang (Q413 R und L 2SC1815) dies "ansagen". Die Schutzschaltung besteht aus den Transistoren Q414 bis Q417. Als Zeitglied sind C415 (470µF/6,3V) und R433 (1k) eingesetzt. Schaltplan wäre vorhanden, wenn Du damit etwas anfangen kannst.
Beste Grüße
Armin
[Beitrag von armin777 am 02. Nov 2009, 13:14 bearbeitet]
productmanager
#4 erstellt: 02. Nov 2009, 21:15
Servus Armin,
Mensch vielen Dank für die fachliche Hilfe.
Ein Plan wär net schlecht - weil auf dem vom Netz in gedruckter Form fast nix lesbar ist.
Ich hab vorhin nochmal alle Lötstellen kontrolliert und die leicht rissig waren nachgelötet.
Selber Fehler...
Klar ist das der Receiver mit Fernbedienung.
Allerdings steht auf der Anzeige neben dem "Protect" auch noch "Mute".
Jedoch reagiert der Receiver nur auf die Ein-/Austaste der FB.
Da Mute kann ich nicht wegschalten. Vermutlich eine Folge vom Protect??
Wenn ich ganz laut aufdrehe und über den Tape-Eingang ein Signal lege, hört man gaaanz leise Musik aus dem Lautsprecher.
Gruss
Horst
armin777
Gesperrt
#5 erstellt: 03. Nov 2009, 08:44
Hallo Horst,
MUTE kann da im Display nicht stehen! So etwas gibt es in der Anzeige vom RX-2030R nicht.
Neben den Ziffern gibt es noch Anzeigen für:
obere Reihe v.l.n.r. TUNED - STEREO - MEMORY - PRESET
untere Reihe v.l.n.r. PROTECTION - MONO - AUTO - TAPE MON - SLEEP
Welche davon leuchtet denn nun? Vielleicht TAPE MON? Dann einfach einmal die Taste TAPE MONITOR unten in der Mitte antippen, dann erlischt der Schriftzug TAPE MON und er spielt wieder.
Wenn es das nicht ist, solltest Du mal die Transistoren Q411 und 412 (je zwei!) checken.
Beste Grüße
Armin
Sherwood S-8900A Schaltplan
Califax3 am 02.02.2015  –  Letzte Antwort am 10.02.2015  –  6 Beiträge
Sherwood RX 4030R Standby Trafo
Jörg_A. am 12.12.2018  –  Letzte Antwort am 12.12.2018  –  3 Beiträge
Problem mit Sherwood Receiver
oleschneider am 26.12.2007  –  Letzte Antwort am 26.12.2007  –  2 Beiträge
RFT PA 2030
hongvan am 27.01.2017  –  Letzte Antwort am 28.01.2017  –  6 Beiträge
Kondensatoren für Fisher CA 2030
Christian_Fisher am 12.09.2011  –  Letzte Antwort am 13.09.2011  –  3 Beiträge
Reparatur von SABA DC 2030
FrauenUndTechnik am 27.12.2011  –  Letzte Antwort am 29.12.2011  –  3 Beiträge
RFT PA 2030 - Verstärker defekt?
Haavelmo am 27.04.2016  –  Letzte Antwort am 06.07.2016  –  35 Beiträge
Sherwood Plattenspieler PM1270
Juergen_Weege am 02.09.2008  –  Letzte Antwort am 04.09.2008  –  7 Beiträge
Sherwood AV-725
Altgerätesamler am 16.05.2010  –  Letzte Antwort am 27.05.2010  –  6 Beiträge
Sherwood PM1270 Tonarm einstellen
angelmouse am 24.06.2010  –  Letzte Antwort am 25.06.2010  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.001 ( Heute: 17 )
  • Neuestes MitgliedVeritie_Dodkins
  • Gesamtzahl an Themen1.557.105
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.672.614
