HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » wieviel Leistungstransisto hat ein Kanal beim Cres... | |
wieviel Leistungstransisto hat ein Kanal beim Crest Audio FA+A -A |
Dj_Gerold
#1 erstellt: 23. Nov 2009, 13:04 | |
Hallo Bei meiner Endatufe Crest Audio FA2401 ist ein Kanal ausgefallen ein bekanter meint das die Leistungstransitoren defekt seihen wieviel Leistungstransistoren hat eigendlich ein Kanal ?? |
PBienlein
#2 erstellt: 23. Nov 2009, 14:43 | |
Hallo DJ_Gerold,
Wie ich an anderer Stelle heute schon mal schrieb: Aufschrauben und reinschauen schafft Klarheit. Typischerweise würde ich auf 4 bis 8 Transistoren tippen, ist aber reine Vermutung. Im Übrigen ist mir die Frage nicht ganz klar Willst Du auf die zu erwartenden Reparaturkosten schließen? Da könnte auch noch mehr defekt sein als "nur" die Endstufentransistoren. Gruß PBienlein |
Dj_Gerold
#3 erstellt: 23. Nov 2009, 16:08 | |
Hallo PBienlein Es geht um die zu erwartenden Reperaturkosten laut Fehlerbeschreibung aus der bedienungsanleitung sind die Transistoren defekt Gruß DJ_Gerold |
PBienlein
#4 erstellt: 23. Nov 2009, 16:49 | |
Hallo DJ_Gerold, jetzt wissen wir immer noch nicht, wieviele Transistoren drin sind Das Wenige, was ich darüber im Netz gefunden habe, liest sich ja nicht schlecht: "...The Crest FA series amplifiers are all traditional A/B types yet have some of the features and quality of the legendary pro series at a much more affordable price however the largest member of the FA series(the FA-2401) is closer to the pro series then its siblings. -There are 4 amplifiers in the FA series: they are the FA-601,FA-901,FA-1201 and FA-2401. -The slew rates of the 601,901 and 1201 are 14v/uS while the FA-2401 has 35 v/uS -They all share the same damping factor (500-1) and input sensitivity (.775 v) -The typical weight difference between the 601,901 and 1201 is only a couple of pounds whereas the FA-2401 is 20 lbs. heavier then its nearest sibbling (the FA-1201) -For a common 2 rack space amplifier the FA-2401 is very heavy at almost 60 lbs. -The FA-2401 actually has two of the same large traditional transformers found in the FA-1201 (plus extra capacitors)...the addition of this 2nd large transformer accounts for the FA-2401's extreme weight to size ratio but may also explains why it sounds far more powerful then it is. -Due to seperate transformers the FA-2401 has (2) circiut breakers or on/off switches (one per channel) -The FA-2401 has an honest power output of 330 watts/ch. @ 8 ohms from 20-20khz with less then .1%thd...the 4 ohm spec is 580 watts/ch. with all other specs the same and a bridged mono rating of 1200 watts (4 or 8 ohms) from 20-20khz with less then .1% thd, although this is not a huge amount of power it is what some call "real world" power. In bridged mono in can power the biggest of subs with stunning results. -Internally this is a very well ordered and thought out design, externally it uses heavy gauge metal for the entire chassis. -In summary this is a heavy amp that can take nearly any electrical or physical abuse in stride yet maintain perfect audio control...almost like a junior version of the giant Crest 10001. ..." Zunächst ist es mal kein HiFi-Klassiker - also bist Du hier nicht ganz richtig. Jedoch dürfte es durchaus lohnenswert sein, den Amp zu reparieren. Ich fürchte jedoch, dass das ohne Service Manual nicht ganz einfach wird. Und verschicken willst Du den 30-Kilo-Klotz bestimmt auch nicht. Fragen: - Hat das Gerät irgend eine Art von Protect-Schaltung, die anspricht? - Hast Du schon mal DC am Ausgang gemessen? Gruß PBienlein |
semmeltrepp
Gesperrt |
#5 erstellt: 23. Nov 2009, 17:12 | |
Das ist doch eine PA-Endstufe. Haben die Dinger nicht normalerweise Sicherungsautomaten? Kleine, rote Schalterchen an der Rückseite, die man nach Überlastung einfach wieder einschaltet? |
paga58
#6 erstellt: 23. Nov 2009, 21:10 | |
...fast nie. Aber bei echten PA Teilen muss man sich schon M;ühe geben, damit sie kaputt gehen. Gruß Achim |
semmeltrepp
Gesperrt |
#7 erstellt: 23. Nov 2009, 22:50 | |
Und wie hast du den Schaden hinbekomen? Unterwasser-Disco? |
paga58
#8 erstellt: 24. Nov 2009, 00:07 | |
... ich wars nicht. Gruß Achim |
Kanalungleichheit Crest Audio classic_music am 27.05.2014 – Letzte Antwort am 28.05.2014 – 6 Beiträge |
Lenco FA 3415 Elkos defekt? deburna77 am 02.05.2016 – Letzte Antwort am 09.01.2017 – 20 Beiträge |
Philips FA 141 paulberlin am 03.02.2009 – Letzte Antwort am 03.01.2010 – 5 Beiträge |
SONY PS 313 FA - Entstörkondensator Infinity-Jack am 04.04.2019 – Letzte Antwort am 06.04.2019 – 14 Beiträge |
Philips FA 910. Gut und. peter_dingens am 24.11.2014 – Letzte Antwort am 25.11.2014 – 2 Beiträge |
Sony TA-FA 50ES Problem waterchill am 05.01.2008 – Letzte Antwort am 26.02.2008 – 107 Beiträge |
Philips FA 890 Birnchen defekt Matthias.C am 28.10.2022 – Letzte Antwort am 31.10.2022 – 8 Beiträge |
Ausfallender Kanal beim Braun A2 -Fabio- am 25.05.2009 – Letzte Antwort am 30.05.2009 – 2 Beiträge |
Wieviel Transistoren bei Stereo-Endstufe? Michael2S am 30.11.2007 – Letzte Antwort am 05.12.2007 – 17 Beiträge |
LS Relais für Philips FA 890 Verstärker techniES am 17.01.2017 – Letzte Antwort am 17.01.2017 – 3 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.135 ( Heute: 17 )
- Neuestes MitgliedNelsnLeo
- Gesamtzahl an Themen1.557.530
- Gesamtzahl an Beiträgen21.681.418
