HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » DENON Tuner TU-355 Beleuchtung | |
DENON Tuner TU-355 Beleuchtung+A -A |
oldsansui
20:58
erstellt: 12. Dez 2009, |
Hallo, welcher Typ Lamps ist für die Meter-Ausleuchtung des DENON TU-355 zu verwenden? Wo kann ich sie beziehen? Ich habe diese Art von Lamps noch nicht gesehen. ![]() Danke schon mal Gruss Rainer |
armin777
Gesperrt |
14:40
erstellt: 29. Dez 2009, |
Hallo Rainer, also zunächst einmal: ganz ruhig bleiben - das bekommst Du hin! Solche Lampen kann man durch Pilot-Lampen ersetzen, ich habe das schon öfters gemacht - eine Anleitung findest Du hier: ![]() Du musst zunächst erst einmal ausmessen, welche Spannung die Lampen haben (meist 8 oder 12 Volt). Du wirst einen Wert knapp unter den angegebenen Werten messen und das ist ganz gut so. Es könnte aber auch ein höherer Wert sein, falls die Lampen durchgebrannt sind und der grüne Widerstand auf Deinem Bild im Lampenspannungskreis sitzt. Das muss man ausprobieren, die Lampen bekommst Du günstig bei Reichelt. Beste Grüße Armin ![]() |
oldsansui
15:31
Danke Armin, was für ein Tipp ![]() Das werde ich austesten. Frage, soll ich die Pilot-Lampen direkt auf die Leiterplatte setzen? Geht das thermisch in Ordnung? Der Sanyo hat in Deinem Service-Bericht sogar einen Reflektor, ich meine die "Metalwanne". Oder gehört diese Konstruktion zu einer anderen Beleuchtungseinheit? Sowas kann man wohl nicht nachempfinden - und es sicher auch nicht nötig? Herzlichen Dank Armin Gruss Rainer ![]() |
armin777
Gesperrt |
13:42
erstellt: 30. Dez 2009, |
Hallo Rainer, die Pilotlampen kannst Du bedenkenlos direkt auf die Platine setzen, die werden auch nicht (viel) wärmer als die Originallampen. Nimm die Lampen mit 250mA, die reichen völlig aus. Das Anlöten des Drahtes an die Kappen der Pilotampen ist vorsichtig und vor allem schnell zu erledigen, es kann sich auch der Glühwendel auf der Innenseite ablösen dabei. Beste Grüße Armin ![]() |
oldsansui
13:46
Herzlichen Dank Armin, Dein Tipp motiviert mich, es anzupacken. Ich werde berichten. Gruss Rainer ![]() |
DENON TU 355 josef- am 25.07.2011 – Letzte Antwort am 26.07.2011 – 3 Beiträge |
SANSUI TUNER TU-9900 BELEUCHTUNG DEFEKT! Gregori am 23.08.2009 – Letzte Antwort am 21.09.2009 – 11 Beiträge |
Beleuchtung Sansui TU-9900 db_powermaster am 04.12.2009 – Letzte Antwort am 05.12.2009 – 4 Beiträge |
Aussetzer bei Tuner Denon TU-580 RD Maispod am 18.10.2009 – Letzte Antwort am 20.10.2009 – 3 Beiträge |
Denon TU-500 ein wirklich hübscher Tuner! armin777 am 20.10.2009 – Letzte Antwort am 07.09.2019 – 4 Beiträge |
Schaltplan für Denon Tuner TU 400 gesucht rhen_dark am 31.10.2015 – Letzte Antwort am 01.11.2015 – 3 Beiträge |
Denon Tuner TU 550 ist vergesslich kajakfietser am 27.12.2019 – Letzte Antwort am 27.12.2019 – 3 Beiträge |
Denon Tuner TU-580 RD verliert Senderspeicherung bernd4829 am 22.09.2021 – Letzte Antwort am 22.09.2021 – 6 Beiträge |
Yamaha Tuner T2 Beleuchtung kranzler44 am 05.05.2012 – Letzte Antwort am 15.05.2012 – 2 Beiträge |
Denon TU-850 Trafo/Netzteil brummt! knauti am 25.11.2011 – Letzte Antwort am 26.11.2011 – 4 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedcheech4
- Gesamtzahl an Themen1.559.497
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.906
