HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Ersatz für Trimmpoti Grundig V2000 ? | |
Ersatz für Trimmpoti Grundig V2000 ?+A -A |
speedy-q
#1 erstellt: 20. Dez 2009, 02:24 | |
Moin Gemeinde, an meinem Grundig V2000 ist das Poto für den Ruhestrom verschlissen. Es ist ein 1,5 K - Poti .... den Wert gibts nirgendwo mehr Kann ich ein 1,0 KO Poti und einen 500 Ohm Widerstand zusammenschließen ...und hoffen, dass der Einstellbereich ausreicht ? Bessere Vorschläge ? VG Speedy-q |
Hansi-Davidson
#2 erstellt: 20. Dez 2009, 15:46 | |
Hallo Speedy-q 1,5 kohm ist eigentlich noch ein gängiger Wert.Du kannst aber auch den nächst höheren Wert nehmen,z.B. 2,2kohm oder 2,5kohm,der Regelbereich wird dadurch nur etwas sensibler. Wenn alle Stricke reißen kann ich dir auch einen zuschicken,brauche dafür nur den alten Regler wegen der Maße. Grüße hansi-davidson [Beitrag von Hansi-Davidson am 21. Dez 2009, 13:18 bearbeitet] |
audiophilanthrop
#3 erstellt: 20. Dez 2009, 23:05 | |
Solange das Poti nicht physisch zerbröselt, kann man es auch reinigen: http://www.gr-forum.de/forum/viewtopic.php?t=971
Scheint bei diesen Geräten einer der zu beachtenden Punkte zu sein. Übrigens: Da gibt's auch schon einige Threads in der Klassikerabteilung der Reparatursektion, die Wehwehchen dieser Grundigs sind ziemlich gut dokumentiert. |
Bertl100
#4 erstellt: 23. Dez 2009, 13:51 | |
Hallo, richtig, erst mal eine Reinigung versuchen! Ansonsten: Das Poti ist in der Ruhestromeinstellung, oder? Es wird als echtes Poti verwendet, nicht als einstellbarer Widerstand. Da würde ich den bloßen Ersatz durch 2k2 nicht empfehlen. Die Schaltungsdimensionierung ändert sich dadurch! An einem Anschlag liegt (praktischerweise) in Reihe noch ein 2.7k Widerstand (R2007/3007). Ich würde 2.2k Potis verwenden, und den genannten Widerstand von 2.7k auf 2k ändern. Gruß Bernhard |
Grundig V2000 Restauration GorgTech am 29.04.2010 – Letzte Antwort am 30.04.2010 – 2 Beiträge |
Grundig V2000 Elkos philipp910 am 01.05.2007 – Letzte Antwort am 02.05.2007 – 5 Beiträge |
Grundig V2000 Videokopf Kaleu96 am 27.06.2008 – Letzte Antwort am 17.11.2014 – 20 Beiträge |
Grundig V2000 Reinigen hedda am 05.04.2009 – Letzte Antwort am 13.04.2009 – 22 Beiträge |
Grundig V2000 Vollverstärker Jakobert am 06.08.2009 – Letzte Antwort am 25.06.2014 – 24 Beiträge |
Grundig V2000 Kondensatoren Spledid am 10.09.2009 – Letzte Antwort am 01.10.2009 – 13 Beiträge |
Grundig V2000 selber Überholen toyo am 12.12.2009 – Letzte Antwort am 27.05.2022 – 63 Beiträge |
Krasser Fehler Grundig V2000 hifibastler2 am 15.01.2010 – Letzte Antwort am 16.01.2010 – 3 Beiträge |
Grundig V2000 erneuern Prince_H am 25.03.2011 – Letzte Antwort am 09.07.2011 – 23 Beiträge |
Enstufe Grundig V2000 bready am 02.02.2012 – Letzte Antwort am 02.02.2012 – 2 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedIvory4535
- Gesamtzahl an Themen1.554.796
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.998
