HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Poti Volume-Regler Technics SU-VX 920 | |
Poti Volume-Regler Technics SU-VX 920+A -A |
btf30#
#1 erstellt: 07. Jan 2010, 13:59 | |
Hallo, ich bin auf der verzweifelten Suchen nach einem 4-fach Poti (Volume-Regler) für einen Technics SU-VX920 Verstärken. Das Reinigen mit Kontaktspray hat leider nichts gebracht, hat jemand eine Ide wo ich das Ersatzteil beziehen könnte ? Tausend Dank Gruß Jörg |
cmoss
#2 erstellt: 07. Jan 2010, 15:21 | |
Hallo Jörg, was für einen Widerstand hat das Pot (jede Einheit), hat es einen Abgriff für Loudness, also vier Anschlüsse pro Potentiometer? Wenn Du ein SM hast, kannst Du es auch dort herauslesen. Gruß Claus |
btf30#
#3 erstellt: 07. Jan 2010, 15:58 | |
btf30#
#4 erstellt: 07. Jan 2010, 16:06 | |
Hier noch die: Part No.: RRV18J04A Ref No.: VR201 |
cmoss
#5 erstellt: 08. Jan 2010, 10:22 | |
Hallo, wenn ich richtig gelesen habe, sind das 2 x 100k und 2 x 20k Ohm. Wenn es das Originalersatzteil nicht mehr gibt, sehe ich komplett schwarz, da hilft dann höchstens noch eine aufwendige Bastellösung mit zwei getrennten Potis. Gruß Claus |
Lötstelle
#6 erstellt: 04. Apr 2015, 18:45 | |
Falls es noch aktuell ist... Habe heute meinen 920 gereinigt und auch ein ähnliches Problem mit dem sch**** Regler gehabt. Zu öffnen ist der leider nicht; jedoch was hilft ist ein asymmetrisches drehen des Reglers. Das heißt: leicht (seitlich) gegen die Achse drücken und gleichzeitig drehen. Ich denke so schleift sich durch den erhöhten Druck im Regler wieder bissl Schmutz weg. Dauert bissl und man sollte vorsichtig vorgehen. Wie gesagt - bei mir hast geklappt. Ansonsten ausbauen und zu ner Spezialwerkstatt schicken, die ihn reparieren können. Google hilft da sicher weiter. Bei mir ist irgendwas im Argen mit dem Kanalschaltern rechts. Wenn jemand weiß wie man den ganzen Kram auf einen Kanal brücken kann (so das er nur noch z.Bsp. auf "aux" läuft) wäre ich sehr dankbar. Mir reicht ein solcher Kanal und der Direkt- Kanal. Bisher hat er permanent den Kontakt zu den Kanälen verloren, wenn schon leichte Vibrationen im Raum waren. Wie soll man da Klassik hören ;-) Nach der Reinigung heute hält er die eigestellten Kanäle prima, schaltet aber total unlogisch (ich habe wieder richtig zusammengebaut). Vielleicht könnte die komplette am Rand stehende Leiterplatte rausfliegen. Habe den Verstärker an (echten) großen Kinoboxen. Da kannste auf max aufdrehen, ohne das was verzerrt... Einfach brachial und unglaublich gut. sonst wär der Technics schon zum nächsten Besitzer gegangen. Gelegentlich kommt als zweite Lautsprechergruppe was aus dem HiFi-Regal dazu. |
su-vx 720 technics papaja am 05.01.2008 – Letzte Antwort am 05.01.2008 – 3 Beiträge |
Technics SU-VX 700 zeitweise kratzende Signalübertragung husky91 am 26.04.2010 – Letzte Antwort am 29.10.2014 – 6 Beiträge |
Technics SU-VX 820 Lautstärkereglung macht Probleme cadisch am 12.02.2013 – Letzte Antwort am 28.04.2013 – 5 Beiträge |
Technics su vx 700 Ruhestrom messen Clever13 am 20.01.2017 – Letzte Antwort am 21.01.2017 – 9 Beiträge |
Technics SU-VX 800 - Rauchzeichen nach Lüftereinbau ton_G.I. am 22.02.2017 – Letzte Antwort am 15.04.2017 – 25 Beiträge |
Technics SU VX 800 Steckverbindung lösen Thorsten2612 am 29.01.2018 – Letzte Antwort am 29.01.2018 – 3 Beiträge |
Technics SU-V900 - Lautsprecherpoti Kangahop am 01.07.2017 – Letzte Antwort am 01.07.2017 – 2 Beiträge |
Technics SU-V45A Lautstärkepoti steme am 07.10.2008 – Letzte Antwort am 09.10.2008 – 10 Beiträge |
Technics SU 9070 Potis TimeActor am 07.04.2013 – Letzte Antwort am 12.04.2013 – 28 Beiträge |
Technics Su-V7X Krokofranz am 02.03.2022 – Letzte Antwort am 03.03.2022 – 5 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTVAntenna
- Gesamtzahl an Themen1.558.161
- Gesamtzahl an Beiträgen21.695.445
