HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Wartung Denon DP-47fF | |
Wartung Denon DP-47fF+A -A |
Peterhans19
#1 erstellt: 13. Jan 2010, 14:50 | |
Hallo, ich habe den o.g. Plattenspieler. Dieser ist seit einigen Jahren nicht mehr in Betrieb, da die Nadel (DL-160) abgebrochen ist. Nun will ich den Tonabnehmer ersetzen und das Gerät wieder in Betrieb nehmen. Gibt es irgendetwas zu beachten, d.h. sollte ich irgendwelche Wartungsarbeiten durchführen (lassen)? Die Bedienungsanleitung gibt dazu nichts her. Danke im voraus! |
bukongahelas
#2 erstellt: 14. Jan 2010, 06:11 | |
Zunächst würde ich die Grundfunktion mit alter Schallplatte testen, trotz abgebrochener Nadel. Dreht der Plattenteller, verschiedene Geschwindigkeiten,setzt der Tonarm automatisch auf und hebt auch wieder ab ? Daß das TA System ohne Nadel auf der Schrottplatte schleift,ist egal. Wenn der DENON soweit funktioniert, altes System an DENON oder autorisierten Service einsenden, zum Reparaturpreis gibts dann ein Austauschsystem. Das DL-160 ist ein High-Output Moving Coil System. Die Nadel kann man nicht selbst wechseln, daher muß das System eingeschickt bzw ausgetauscht werden. Beim Einbau des Austauschsystems in den Tonarm muß der sog Überhang eingestellt werden. Dazu gibts EinstellLehren und/oder Anleitungen im Netz.Fehljustage verursacht keine Folgeschäden, es klingt nur nicht optimal. Vor Demontage des defekten Systems notieren, welcher Minidraht welcher Farbe auf welchen Pin des TA-Systems aufgesteckt war. bukongahelas |
Peterhans19
#3 erstellt: 15. Jan 2010, 21:59 | |
Hallo bukongahelas, danke für die Info. Plattenspielerfunktionen sind einwandfrei. Mit Wartung meinte ich sowas wie ein Tröpfchen Öl. |
semmeltrepp
Gesperrt |
#4 erstellt: 15. Jan 2010, 22:01 | |
Braucht man bei einem Direkttriebler nicht. |
Denon CD-Player: Wartung / Schmierung Ulli55 am 09.12.2014 – Letzte Antwort am 09.12.2014 – 3 Beiträge |
Denon POA A1 HD Wartung RFrank am 21.11.2020 – Letzte Antwort am 21.11.2020 – 2 Beiträge |
DENON DP-790 überdreht mohamedim am 25.07.2010 – Letzte Antwort am 27.07.2010 – 3 Beiträge |
Denon DP 67/72L musikverrückter am 29.10.2010 – Letzte Antwort am 08.12.2010 – 4 Beiträge |
Denon DP-37F Headshell? DancingDave am 30.09.2013 – Letzte Antwort am 02.10.2013 – 3 Beiträge |
Denon 3000Z Endstufe Wartung und Pflege Willy_Brandt am 30.01.2009 – Letzte Antwort am 16.02.2019 – 5 Beiträge |
Denon DP 37 F Systemeinbau am 04.06.2012 – Letzte Antwort am 05.06.2012 – 6 Beiträge |
Denon DP 37f Netzteil brummt bacherle am 25.01.2013 – Letzte Antwort am 11.09.2014 – 19 Beiträge |
Denon DP-15F Service-Anleitung braeuermanfredteunz am 12.06.2014 – Letzte Antwort am 16.04.2015 – 8 Beiträge |
Denon DP-60L Original Gummiplattetellerauflage Oldschool_ am 20.05.2019 – Letzte Antwort am 20.05.2019 – 2 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedstevikus_440
- Gesamtzahl an Themen1.554.314
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.240
