HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Mein Pioneer SA 7300 | |
Mein Pioneer SA 7300+A -A |
Frankass
17:25
erstellt: 14. Jan 2010, |
Hi, nachdem ich mich jetzt mit meinen bisherigen Schätzchen vorgestellt hab würde ich auch gleich gerne ein paar Handgriffe daran erledigen. Bei meinem Pio ist der Eingangswahlschalter lose und das würde ich natürlich gerne ändern. Dafür und für eine Reinigung möchte ich die Frontblende abnehmen. Bevor ich etwas kaputt mache bräuchte ich einen Hinweis wie man die Bedienknöpfe abbekommt. Hier noch mal Fotos vom Objekt: ![]() ![]() [Beitrag von Frankass am 15. Jan 2010, 20:37 bearbeitet] |
Toni_
18:14
Hallo, ich kenne den Verstärker nicht, oft sind aber die Knöpfe nur gesteckt. Dann wieder gibt es Reglerknöpfe die mit einer Madenschraube geklemmt werden. Haben die Knöpfe keine kleine Bohrung auf dem Durchmesser wo Du mit den Werkzeug rein kannst? Wenn ich mir den Reglerknopf ganz rechts anschaue, sieht es so aus, als ob da ein schwarzes Kunststoffteil, in den Reglknopf als "Position-Kerbe" gesetzt wurde. ( Bild 2 ) Wenn das so ist könnte daruter eine Schraube sein. Oh was sehe ich da ? Sanken Hybridendstufen, den Verstärker immer gut behandeln, die IC's gibt es sicher nicht mehr, - oder nur für großes Geld ! Gruß Toni |
Frankass
18:23
Stimmt da sitzen so kleine Plastikpositionsknubbel dran. Ne extra Madenschraube ist sonst nicht vorhanden. Vielleicht weiß es ja jemand aus Erfahrung bevor ich an den Plastikdingern rumpopel. Wie behandelt man denn einen Verstärker "richtig"? Bisher hab ich ihn nur mit nem Pinsel und Druckluft abgestaubt. Sind weitere Wartungsarbeiten von Nöten auch wenn das Gerät einwandfrei funktioniert? Was hat es mit den Sanken IC´s auf sich? Gruß Jan |
armin777
Gesperrt |
10:34
erstellt: 15. Jan 2010, |
Hallo Jan, hast Du schon mal versucht, die Knöpfe einfach nach vorne abzuziehen? Das ist das naheliegendste, meist sind ja nur aufgesteckt. Darunter findest einige Muttern, die die Frontplatte festhalten. Die Hybrid-Endstufen von Sanken, das sind die großen viereckigen Dinger, die an die Kühlkörper geschraubt sind. Dort drin befinden sich alle Bauteile einer Endstufe eines Kanals, also etwa 9-15 Transistoren, nebst einigen anderen Bauteilen. Leider kaum noch erhältlich. Vielleicht kannst Du mal hier schreiben, wie sie genau heißen, dann kann ich Dir sagen, ob man sie noch bekommt. Beste Grüße Armin ![]() |
HisVoice
10:54
Guuddee Armin wenn meinen Adlerblick nichts täuscht ![]() Grüße Martin [Beitrag von HisVoice am 15. Jan 2010, 10:55 bearbeitet] |
armin777
Gesperrt |
11:30
Ei, Guhhdde Martin, um Deine Adleraugen zu prüfen, habe ich jetzt extra im Service Manual nachgeschaut - es sind SP40W und die sind nicht mehr erhältlich. Nicht schlecht die Adleraugen!!! Respekt! Beste Grüße Armin ![]() [Beitrag von armin777 am 15. Jan 2010, 11:30 bearbeitet] |
Flowi
19:53
Hallo, wenn ein Gerät gut funktioniert würde ich es nur entstauben und falls die Potis oder der Wahlschalter Störungen verursachen diese mittel Tuner 600 (KontaktChemie) reinigen. (Nach dem Motto "Never touch a runnig System) Mit dem Tuner 600 kannst du nichts falsch machen... Mach dir keine Sorgen wegen den Sanken ic´s. Die haben ja auch bis jetzt Ihren Dienst getan. Wenn du dich an die hinten am Gerät aufgedruckten Impedanzen der Lautsprecher hältst können Sie eigentlich nicht kaputtgehen. Wirklich sehr schöner Einstiegsverstärker!! Mfg Flo |
Frankass
21:01
Alles klar! Die Knöpfe lassen sich im Allgemeinen einfach abziehen. Allerdings sitzt der Eingangswahlschalter ziemlich fest. Ich hab nichts was man als "schonenden Hebel" einsetzen könnte vor Ort. Da muss ich mal schauen ob sich das lohnt. Eventuell hab ich auch einen ausreichend schmalen Maulschlüssel um den Schalter in eingebautem Zustand festschrauben zu können. Nicht das mir beim Zerlegen noch was kaputt geht. Danke erst mal für eure Hilfe! Gruß Jan [Beitrag von Frankass am 15. Jan 2010, 21:05 bearbeitet] |
Frankass
18:17
erstellt: 26. Feb 2010, |
So...nach einer leichten Innenreinigung und dem endlich gelösten Eingangswahlschalter hab ich heute die Frontblende und alle Knöpfe bzw. Hebel gebadet und gereinigt. Ich wollte mir von Conrad mal solche Kontaktchemie holen weil der Phonokanal des Eingangswahlschalters leichte Probleme verursacht. Ich hoffe das Phono dann wieder auf beiden Kanälen läuft. Sonst funktioniert alles wie es soll. Wie heißt das passende Kontaktspray denn beim großen C? Dieses Tuner 600 hab ich soweit ich mich erinner dort nicht gesehen. Irgendwas mit 60 oder 61 oder so stand im Regal. Gruß Jan |
Toni_
21:51
Hallo Jan, von Kontakt Chemie das Kontakt 61 , bloß kein Kontakt 60 nehmen ! ! Bekommst Du auch bei Reichelt Elektronik, vielleicht sogar preisgünstiger dort. Gruß Toni |
Pioneer Sa 7300...ein Problem das sich gut versteckt coach33 am 10.10.2011 – Letzte Antwort am 15.10.2011 – 3 Beiträge |
Mein Pioneer SA-9800 spinnt therufuser am 02.02.2013 – Letzte Antwort am 04.05.2013 – 20 Beiträge |
Pioneer SA-8800 büsser am 19.03.2017 – Letzte Antwort am 24.03.2017 – 17 Beiträge |
PROTECTION PIONEER SA-9100? classic.franky am 26.03.2009 – Letzte Antwort am 27.03.2009 – 4 Beiträge |
Pioneer SA-9500II Service? Obana am 10.02.2014 – Letzte Antwort am 10.02.2014 – 4 Beiträge |
Pioneer SA-8800 büsser am 14.07.2014 – Letzte Antwort am 15.07.2014 – 3 Beiträge |
Pioneer SA-606 brummt ! Titus_G. am 10.07.2007 – Letzte Antwort am 12.07.2007 – 6 Beiträge |
Pioneer SA-710 defekt romeo6600 am 27.12.2008 – Letzte Antwort am 27.12.2008 – 2 Beiträge |
Pioneer SA-9800 erkrankt galvanisator am 28.01.2009 – Letzte Antwort am 28.01.2009 – 3 Beiträge |
Pioneer SA-900: Knisterproblem sycamoretree am 23.02.2010 – Letzte Antwort am 24.02.2010 – 12 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.612 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedlars.barth
- Gesamtzahl an Themen1.553.468
- Gesamtzahl an Beiträgen21.591.650
