HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » kenwood ka 8100 Probleme | |
kenwood ka 8100 Probleme+A -A |
Stockwerk
#1 erstellt: 12. Feb 2010, 23:09 | ||
hallo ich habe mir einen ka 8100 in meiner Sammlung zugelegt. Leider verliert er bei höherer Lautstärke je auf dem rechten kanal LS A oder B an Leistung und versaut die Bässe. Klingt übersteuert. Als ich das teil bekommen habe war er komplett im Innenleben verstaubt das selbe mit sämtlichen knöpfen. den Staub bin ich so einigermaßen losgeworden. Liegt da event ein endstufen defekt vor??? oder könnte es weiter mit staub zusammen hängen. Ich habe alle cinchkabel und LS Kabel gecheckt, und dann die endstufe von der Vorstufe getrennt (PRE in/out). Als Vorstufe läuft er ohne Probleme. hat einer ne Idee [Beitrag von Stockwerk am 12. Feb 2010, 23:13 bearbeitet] |
HisVoice
#2 erstellt: 12. Feb 2010, 23:46 | ||
Jeeep Glückwunsch zu dem schönen Verstärker ,der Fehler kann von einem defekten LS-Relais herrühren (wobei das eigentlich immer zicken macht bei leisen Pasage aber auf jeden Fall auslöten und prüfen ........), und/oder Quellenwahlschalter als auch das Klanregelwerk inkl aller Schalter ,auf jeden Fall alles mal akribisch reinigen .Anleitungen sind zu haufe im Forum vorhanden (Suchfunktion) |
Stockwerk
#3 erstellt: 13. Feb 2010, 00:04 | ||
den nochmal durch putzen hatte ich eh vor, Lautsprecher relais??? wer mal geschwinnt genauer. Bei normaler Lautstärke ist das alles kein Problem erst beim anheben |
Stockwerk
#4 erstellt: 13. Feb 2010, 00:06 | ||
also ehr kein massiverer endstufen defekt? |
HisVoice
#5 erstellt: 13. Feb 2010, 00:13 | ||
Aus der Ferne schwer zu beantworten Erst mal richtig reinigen und dann das Schadensbild beobachten (Besserung /Verschlechterung) Grüße Martin |
Stockwerk
#6 erstellt: 13. Feb 2010, 00:17 | ||
ok dann an die arbeit. aber erst morgen, heut wird das nix mehr. Ich schreibe weiter über vor oder Rückschritt Danke für die Antworten |
Dino_J
#7 erstellt: 13. Feb 2010, 02:34 | ||
Laut seiner Aussage läuft die Vorstufe ohne Probleme. Dann sollte alles vornedrann in Ordnung sein. Probleme können sein: - das bereits angesprochene Lautsprecherrelais - der Speaker Wahlschalter - die Endstufentransistoren (die sind beim 8100-er gesteckt!) - irgend ein Elko im Signalweg und/oder Spannungsversorgung Ich tippe auf Letzteres. Wenn möglich, kannst Du mal die Siebelkos vom Netzteil unter den beiden Kanälen tauschen um zu sehen, ob der Fehler wandert. Zur Not tauschst Du alle Elkos aus. Das macht beim 8100-er um die 50.- Euro komplett. |
audiophilanthrop
#8 erstellt: 13. Feb 2010, 03:00 | ||
Ich würde auch auf platte Siebelkos tippen. Eher die als irgendwelche hochohmig gewordenen Widerständler. |
Stockwerk
#9 erstellt: 13. Feb 2010, 14:30 | ||
Ich denke ich gebe den mal zu meinem techniker im Ort. Bevor ich ewig rumhersuche. Dann lass ich den auch mal gleich richtig vom Staub befreien. Das Geld ist es mir bei dem schönen Verstärker wert. Ich habe auch den ka 3500 und den ka 3700 aber der 8100 ist einfach mein Lieblings Verstärker. |
HisVoice
#10 erstellt: 13. Feb 2010, 22:51 | ||
Na jetzt lass dich mal nicht "verrückt" machen ,durch teilweise etwas "weit" hergeholte Schadensbilder ..... (natürlich ist nichts unmöglich ,aber das Gesetzt der Wahrscheinlichkeit lässt hoffen ) Versuch als erstes mal alle Schalter und Quellen(um)schalter akribisch zu reinigen ,wenn dann keine Besserung eintritt rate ich dir den Gang zum RFT Ich habe ca 5 KA 8100 (KA 8150) nur einer glänzte durch einen auslaufenden Siebelko einer mit einer zerschossener Endstufe (die aber richtig.......alle Treiber Emitterwiederstände und Endstufentransitoren durch )und alle anderen hatten "nur" Kontaktschwierigkeiten (das LS Relais mit eingeschlossen) Grüße Martin [Beitrag von HisVoice am 13. Feb 2010, 22:59 bearbeitet] |
PBienlein
#11 erstellt: 14. Feb 2010, 12:17 | ||
Guten Morgen, ich darf mich mal einschalten? Ich möchte ungern jemandem hier widersprechen, aber die Fehlerbeschreibung ist ja ziemlich eindeutig:
Damit fallen ALLE Quellenwahlschalter, Potis und Elemente der VORSTUFE komplett raus ;-) Deren Reinigung kann zwar grundsätzlich nicht schaden ist aber zur Fehlerbehebung nicht relevant.
Damit dürfte auch das angesprochene Lautsprecherrelais eher nicht als Fehlerquelle infrage kommen, denn bei Kontaktproblemen im Relais ist der Effekt umgekehrt: bei KLEINEN Lautstärken funzt es nicht - bei hohen gibts wieder Kontakt. Auch hier kann eine Reinigung zwar nicht schaden, für die Fehlerbehebung jedoch irrelevant. Die grossen Siebelkos werden in ihrer Wirkung meist weit überschätzt. Sofern sie kapazitiv intakt sind und keine Auslauferscheinungen oder abgehobenen Deckel haben, würde ich sie nicht antasten. Bleibt: leider doch die Endstufe und zwar die RECHTE ...
... denn dort sollen die hohen Ströme ja verstärkt werden, die den Bass letztlich erzeugen. Treiber- und Endstufentransistoren prüfen und alles was da sonst noch ansteht. Evtl. machen auch die bereits erwähnten Steckkontakte der Endstufentransistoren Probleme? Gruß PBienlein |
Dino_J
#12 erstellt: 14. Feb 2010, 15:31 | ||
Ich empfehle Dir, den Eingangspost noch einmal durchzulesen, dann merkst Du, dass Deine Tipps am Thema vorbeigehen. PBienlein hat das ja noch einmal dokumentiert. [Beitrag von Dino_J am 14. Feb 2010, 15:32 bearbeitet] |
Stockwerk
#13 erstellt: 14. Feb 2010, 15:39 | ||
Ich habe den ka schon zum Techniker gegeben. Der freute sich erst mal, mit der Aussage >> Das Sind noch rechte Verstärker<< Auf alle Fälle macht er eine Grundreinigung. Vor ort hat er den Ka kurz angeschlossen und vermutet pauschl keinen größeren Defekt. Er sagte selbst wenn die Endstufen was hat, macht er bei diesem Gerät weils ich bin einen guten Preis. Weiter meinte er noch das Kenwood Verstärker allgemein aus dieser Zeit sich immer gut wieder richten haben lassen. Übrigens mein Onkel hat den ka 8100 auch. Bei Ihm wurde schon drei mal der Power schalter gewechselt und einmal das Relai. Sonst hatte das Gerät nie was, und lief wohlbemerkt mehr als 6-7 Stunden am Tag. |
Dino_J
#14 erstellt: 14. Feb 2010, 16:00 | ||
Gute Entscheidung Bevor Du aus Unwissenheit etwas kaputt machst, ist das der richtige Weg.
Das sind auch typische Krankheiten bei den Kennys aus dieser Zeit. Der Powerschalter hat aber 2 Kontakte, wobei nur einer verwendet wird. Sollte der Ausfallen kann man durch einfaches Umlöten diesen wieder gangbar machen. Das Relais oder equivalente gibt es zum Glück heute noch. Teil uns bitte mit, was in der Werkstatt herausgefunden wurde - damit auch wir etwas dazulernen können. |
Stockwerk
#15 erstellt: 14. Feb 2010, 17:05 | ||
Natürlich teile ich das sofort mit was war. Ich dachte mir so, lieber zum Techniker damit die sind ersten besser ausgerüstet und haben Ihre Erfahrung mit den Teilen. Aber ich Danke euch für die bisherigen Antworten zu meinem Thema. |
Stockwerk
#16 erstellt: 19. Feb 2010, 00:27 | ||
neues vom ka 8100 kostet 100 € kostenvoranschlag defekt ist LS Poti, desweiteren wird er gründlich vom Staub befreit, und ein Abgleich gemacht. |
HisVoice
#17 erstellt: 19. Feb 2010, 10:27 | ||
Hallo @Stockwerk Na da scheint der Fehler doch noch im Rahmen zu sein ,wobei wen der Poti defekt ist (unterbrechung) ist Ersatz schwerlich zu finden
Ach ,und wer von uns beiden war nun näher an der "Problematik"? Kleiner Tipp ,nicht nur selektiv zu lesen Grüße Martin |
PBienlein
#18 erstellt: 19. Feb 2010, 11:06 | ||
Hallo Martin,
wenn das tatsächlich der einzige Defekt ist, dann war folgende Aussage falsch:
denn nach meinem Verständnis gehört das Lautstärkepoti zur Vorstufe! Und wenn verkehrte Angaben zu Schadensbildern gemacht werden, dürfte eine ohnehin schwierige Fehlerdiagnose aus der Ferne (wie Du selbst zugibst) zum absoluten Ratespiel werden. Gruß PBienlein [Beitrag von PBienlein am 19. Feb 2010, 12:26 bearbeitet] |
Dino_J
#19 erstellt: 19. Feb 2010, 11:24 | ||
Danke gleichfalls. Du warst ja nur näher drann weil der threadersteller eine falsche Fehlerbeschreibung gemacht hatte. Superklasse Retourkutsche von Dir - und so fundiert. |
Dino_J
#21 erstellt: 19. Feb 2010, 14:46 | ||
Das Poti wird sehr schwer als Ersatz zu bekommen sein. Das sind immerhin 4 Potis in einem. Volume und Balance gekoppelt. Wenn Du keines bekommst, kannst Du dich bei mir per PM melden. |
Stockwerk
#22 erstellt: 19. Feb 2010, 22:41 | ||
nein um das poti brauche ich mich nicht kümmern. Der Verstärker wird bereits repariert. Ich habe den abgegeben, er wurde gecheckt was füt Fehler ist > Kostenvoranschlag 100€. Ich musste mich nur noch äußern JA reparieren. oder NEIN. Ich müsste Ihn Montag - Dienstag wieder bekommen. |
kptools
#28 erstellt: 22. Feb 2010, 12:13 | ||
Diese Nachricht wurde automatisch erstellt! Das Thema wurde aufgeteilt und einige themenfremde Beiträge wurden verschoben. Das neue Thema lautet: "Kapazitätsverluste bei alten Elkos - ein grundsätzliches Problem?" |
Stockwerk
#29 erstellt: 05. Mrz 2010, 00:23 | ||
Ich habe Ihn wieder. Läuft super. Die Werstatt schrieb folgenden Bericht. ls poti montiert, abgleich , platine nachgelötet Kontakte gereinigt > Gerät wurde werkseitig instand gesetzt Nur leider haben die den Balanceregler falsch montiert. Das Ding zeigte mit der schönen Mitte nach unten. Aber ok ist menschlich, ich habe es selber wieder gerichtet. Alles in allen mit Kostenvoranschlag 126,44€ 2,5 Wochen in der Werkstatt [Beitrag von Stockwerk am 05. Mrz 2010, 00:24 bearbeitet] |
Stockwerk
#30 erstellt: 21. Mrz 2010, 12:56 | ||
Tja zu früh gefreut Die Werkstatt hat schlampig gearbeitet. Die Ausfälle auf dem rechten Kanal sind wieder da, sogar diesmal komplett ausfälle. Ich hab das sofort reklamier, mit der Bitte das Gerät auch korrekt zusammen zubauen. Der Balanceregler wurde spiegelverkehrt und auf dem Kopfstehend montiert. Sos hatte der ls Reggler und Volumenregler 1,3 cm Abstand zur Front? Ich denke der Techniker hatte nen schlechten Tag. Oder hatte einfach keine Ahnung. Ach ja, der Ka wurde auch von Staub befreit, und zwar so, dass aus allen Reglern noch die Brühe lief. ein Tei der Platine haben die ebenfalls mit eingesaut. Ich denke da hat jemand sein Röhrchen zum Reiniger verlegt. Ganz toll, mir scheint die Sonne aus den A r sch [Beitrag von Stockwerk am 21. Mrz 2010, 12:56 bearbeitet] |
Kenwood KA 8100 sanmati3 am 07.06.2010 – Letzte Antwort am 29.07.2010 – 26 Beiträge |
Kenwood KA 8100, 9100 bretohne am 19.07.2015 – Letzte Antwort am 22.07.2015 – 2 Beiträge |
Hilfe Kenwood Ka 8100 defekt! Marcel_püschel am 09.05.2012 – Letzte Antwort am 10.05.2012 – 4 Beiträge |
Kanal-Aussetzer bei Kenwood KA-8100 Ken2011 am 12.02.2012 – Letzte Antwort am 13.02.2012 – 3 Beiträge |
Volume/Balance-Regler Kenwood KA 8100/9100 Micha8150 am 17.04.2012 – Letzte Antwort am 23.02.2023 – 9 Beiträge |
Kenwood KA-907 macht Probleme laurids_wiemer am 21.03.2020 – Letzte Antwort am 28.03.2020 – 9 Beiträge |
Kenwood KA - 7100 Bias Einstellung gesucht Dino_J am 01.11.2009 – Letzte Antwort am 24.11.2009 – 8 Beiträge |
Kenwood KA 5040R hermannxxl61 am 20.10.2008 – Letzte Antwort am 22.10.2008 – 6 Beiträge |
Kleines Probleme mit Kenwood KA-801 MusicListener am 17.09.2007 – Letzte Antwort am 21.09.2007 – 10 Beiträge |
Kenwood KA-1000 Endstufen Defekt - abgleich Probleme Kamill am 23.06.2021 – Letzte Antwort am 10.07.2021 – 25 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.603 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIlconte
- Gesamtzahl an Themen1.553.451
- Gesamtzahl an Beiträgen21.591.423
