HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Restauration einer Harman/Kardon Endstufe von 1972 | |
Restauration einer Harman/Kardon Endstufe von 1972+A -A |
armin777
Gesperrt |
19:38
erstellt: 18. Feb 2010, |
Hallo alle, heute hatte ich viel Spaß, denn es galt nicht technische Fehler zu finden und zu beseitigen - die Endstufe funktioniert genau so schön wie vor 38 Jahren. Kein Verschleiß, da sind keine Kontakte und keine Potis - nicht einmal ein Ein-/Aus-Schalter ist vorhanden! Das ist wahrer Minimalismus. Der Klang ist nach wie vor beeindruckend, auch wenn sie "nur" 2 mal 60 Watt Sinus und 2 mal 90 Watt Musik an 8 Ohm leistet. 1972 war das sehr, sehr viel und die Citation 12 rechnete zur Weltspitze. Sie ist übrigens absolut konsequent in Doppel-Mono aufgebaut und zwar blitzsaúber. ![]() Mein Kunde bemängelte abgebrochene Lautsprecherklemmen an der Front - hier wollte er stabile aus Metall. Ein fipsiges Netzkabel sollte gegen einen Kaltgerätestecker ausgetauscht werden und, wie ich feststellte, die Power-Lampe leuchtete nicht mehr (aha, doch ein Verschleißteil! ![]() Also zunächst das Gehäuse zerlegt und ab damit zum Lackierer - Klavierlack schwarz, lautete der Auftrag. Als ich das Gehäuse frisch lackiert zurück bekam, durfte es erst einmal 14 Tage durchtrocknen, damit der Lack aushärten kann. Da ist Geduld nötig, sonst beschädigt man den Lack beim zusammen bauen schon wieder. Dann kam heute der große Tag, zunächst wurden die Buchsen ausgetauscht. Hier von innen beinahe zu sehen, mehr zu ahnen: ![]() Dann die Power Lampe, das war schon schwieriger, denn hier kam eine Glimmlampe mit 22kOhm-Vowiderstand zum Einsatz, aber durchgebrannt, wie gesagt. Leider ist die Leuchte in einem Stück und sitzt in der Frontplatte. Also ausgebaut und mit einer Puk-Säge abgeschnitten. ![]() Hier ist das Hinterteil schon ab: ![]() Nun wurde eine 12V 40mA Lampe mittels Schrumpfschlauch etwas verdickt und dann in den Lampenhalter geschoben. Dieser wurde wieder eingebaut, seines Inhaltes und seiner hinteren Endung jedoch beraubt. Dann kam ein 1,8 kOhm-Vorwiderstand an den Sekundärausgang eines Netztrafos, damit die Lampe mittlere Ewigkeiten halten wird. Hier verdrahtet abgebildet: ![]() Nun kam noch der Einbau des Kaltgerätesteckers in die Rückwand, schon ein schweißtreibender Vorgang bei 2mm-Stahlblech: ![]() So nun war alles vollbracht und ich konnte endlich das Gehäuse wieder dranschauben. Auch die Bodenplatte wurde neu lackiert: ![]() Nachdem auch der obere Deckel wieder montiert war sah das Gerät besser aus, als je zuvor - denn in schwarz glänzend gab es das ja niemals. Auch das Typenschild wurde wieder an die Rückseite montiert, ich hatte es vor der Lackierung sorgfältig abgelöst. ![]() Von vorne sieht sie aber nun wirklich richtig gut aus - solche Endstufen sieht man nicht oft! ![]() Man kann dem glücklichen Besitzer nur gratulieren!! Beste Grüße Armin ![]() |
charlymu
20:53
Ein sehr schönes Teil und recht selten. Die Lackierung finde ich klasse. Gerade der Kontrast zu dem matten Kühlkörper und dem alu farbenen Rahmen finde ich prima. Schöner Bericht Armin! ![]() Dirk [Beitrag von charlymu am 18. Feb 2010, 20:55 bearbeitet] |
stony1951
22:11
Hmmm, da kommt Freude auf ![]() Danke für den Bericht Armin! |
Harman Kardon 330c Restauration Philler286 am 19.12.2010 – Letzte Antwort am 27.12.2010 – 4 Beiträge |
harman kardon pm655vxi Restauration Holgersein am 07.05.2013 – Letzte Antwort am 15.05.2013 – 16 Beiträge |
Restauration Klas126 am 16.07.2011 – Letzte Antwort am 16.07.2011 – 4 Beiträge |
Restauration Kef Coda, Baujahr 1972, brauche bitte Hilfe Sascha_HH am 16.02.2009 – Letzte Antwort am 18.02.2009 – 8 Beiträge |
Harman Kardon Citation 16 o_ton am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 14.02.2011 – 9 Beiträge |
Harman Kardon PM 655 Schaltbild petdoering am 17.02.2008 – Letzte Antwort am 19.02.2008 – 3 Beiträge |
Restauration/Reinigung sschall am 02.12.2012 – Letzte Antwort am 05.03.2019 – 11 Beiträge |
harman/kardon PM655 kritschelt darkphan am 22.10.2008 – Letzte Antwort am 23.10.2008 – 3 Beiträge |
Harman Kardon HK 825 audianer90 am 08.12.2022 – Letzte Antwort am 23.04.2023 – 14 Beiträge |
Harman Kardon Citation 22 Endstufe Offset HoJ am 22.10.2014 – Letzte Antwort am 23.10.2014 – 2 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.603 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIlconte
- Gesamtzahl an Themen1.553.450
- Gesamtzahl an Beiträgen21.591.344
