Philips N 4506 Bandendabschaltung und Bremse
ebosch
#1 erstellt: 20. Feb 2010, 16:12
Hallo Tonbandfreunde,
ich suche gerade verzweifelt nach zwei Fehler an meiner Philips N 4506, und hoffe dass jemand von Euch mir helfen kann:
Fehler 1: Wenn man beim Vorwärts- oder Rückwärtsspulen direkt auf Play drückt, gibt es Bandsalat. Der Grund ist, dass das Band vom Capstan ja gebremst wird, die Spulen aber noch kurz weiterlaufen. Eigentlich sollte dies laut BDA jedoch möglich sein.
Fehler 2: Das Gerät schaltet bei Bandende (oder Bandriss) nicht ab. Die Abschaltung funktioniert nur wenn das Band einen Metallstreifen hat.
Ich hoffe auf Eure Unterstützung.
Vielen Dank.
Zweck0r
#2 erstellt: 20. Feb 2010, 16:55
Fehler 1 wird normalerweise von der Logik verhindert. Die stoppt, wartet ab, bis die Spulen stehen, und schaltet erst dann auf Play.
Die Spulenbewegung wird dabei an der Spannung erkannt, die die Motoren abgeben (Dynamowirkung).
Bei der Bandrisserkennung weiß ich es nicht genau. Ich vermute, sie spricht an, wenn es der Bandzugregelung nicht gelingt, den linken Fühlhebel auf Schalter-Mittelstellung zu bringen. Es könnte auch sein, dass das freie Laufen an zu geringem Stromverbrauch der Motoren erkannt wird.
Grüße,
Zweck
ebosch
#3 erstellt: 20. Feb 2010, 17:05
Danke für die schnelle Antwort.
Beim drücken der Play-Taste wird ohne zu warten bis die Spulen zum Stillstand gekommen sind, sofort auf Wiedergabe umgeschaltet.
Ich vermute ja auch, dass beide Fehler eine gemeinsame Ursache haben, werde mal die Kontakte am linken Bandzugregler reinigen und prüfen.
Könnte evtl. irgend ein elektronisches Bauteil verdächtig sein?
Ich vermute, es liegt nicht an der Mechanik.
[Beitrag von ebosch am 20. Feb 2010, 17:07 bearbeitet]
Zweck0r
#4 erstellt: 20. Feb 2010, 17:36
Das Servicemanual gibt es hier:
http://www.mfbfreaks.com/apparatuur/bandrecorders/4506/index.htm
Das auf Seite 32 in dem mit U2 betitelten gestrichelten Rahmen sieht wie die Bewegungserkennung aus. Von da aus müsste man weiter verfolgen.
[Edit] U2 ist die Bandrisserkennung.
Grüße,
Zweck
[Beitrag von Zweck0r am 20. Feb 2010, 18:05 bearbeitet]
Zweck0r
#5 erstellt: 20. Feb 2010, 22:02
Das war entweder ein Irrtum, oder es gibt verschiedene Versionen.
In dem Schaltplan finde ich nur eine Verzögerung, die Start für eine feste Zeit blockiert, wenn vorher eine Umspultaste gedrückt war. Der Elko C391 bestimmt die Zeitkonstante.
ebosch
#6 erstellt: 21. Feb 2010, 08:57
OK, dann werde ich mir mal C391 genauer anschauen und evtl. mal erneuern. Vielleicht hilft das ja.
Danke.
ebosch
#7 erstellt: 21. Feb 2010, 19:09
Ich habe C391 mal ausgelötet und durchgemessen, ist OK.
Hatte leider keinen neuen 33µF / 40V da, habs mal mit einem 47µF versucht, aber keine Änderung festgestellt.
Die Kontakte am linken Bandzughebel schalten auch normal.
Komm leider nicht weiter...
Woran könnte es liegen das bei Bandende nicht abgeschaltet wird?
Zweck0r
#8 erstellt: 21. Feb 2010, 23:34
Dann musst Du wohl oder übel die Funktion der Schaltungen mit dem Multimeter kontrollieren, sprich die Transistorschaltung um C391 und die 'U2'-Schaltung mit dem Teil dahinter bis zum Autostopmagnet.
Wenn Du die Funktionsbeschreibungen brauchst, kannst Du die holländischen Texte als Grafik kopieren, mit einer Texterkennungssoftware bearbeiten und dann einem Übersetzungsprogramm vorsetzen. Ungefähr erahnen kann man die Bedeutung aber auch so schon, es ist ja zum Glück kein chinesisch.
Grüße,
Zweck
Philips N 4506 Aufnahme
Jürgen56* am 04.01.2009  –  Letzte Antwort am 05.01.2009  –  5 Beiträge
Philips N 4506
luegdunix am 20.09.2017  –  Letzte Antwort am 21.09.2017  –  3 Beiträge
Philips N4415 Probleme Bremse Spulenteller
Rapptor am 26.02.2020  –  Letzte Antwort am 29.02.2020  –  3 Beiträge
Revox A77 - Keine Bandendabschaltung
bukongahelas am 03.03.2014  –  Letzte Antwort am 04.03.2014  –  5 Beiträge
Philips N 4504 Tonbandmaschine
navale am 09.11.2010  –  Letzte Antwort am 13.11.2010  –  14 Beiträge
Philips N 4418 Geschwindigkeit
musicprod09 am 26.06.2011  –  Letzte Antwort am 28.06.2011  –  5 Beiträge
Philips N 4418 Steuerungselektronik
musicprod09 am 11.07.2011  –  Letzte Antwort am 12.07.2011  –  2 Beiträge
Philips N 2534
dernikolaus am 05.10.2008  –  Letzte Antwort am 05.10.2008  –  9 Beiträge
Philips N 4419 Lämpchen
musican1978 am 20.03.2020  –  Letzte Antwort am 20.03.2020  –  2 Beiträge
Tonbandmaschine Philips N 4450
KLAUSHA03 am 23.04.2016  –  Letzte Antwort am 23.04.2016  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedPuta_Daniel
  • Gesamtzahl an Themen1.557.625
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.391
