Dual 1237 mit Shure M91 MG-D retten
anorexorcist
#1 erstellt: 24. Feb 2010, 20:39
Hallo!
Ich bin ein absoluter Plattenanfänger und ja, ich habe die Suche benutzt und mich nach meiner Möglichkeit in das Thema eingelesen, bin aber nicht schlau geworden. Ich versuche meine Situation so gut es geht zu beschreiben und von eurer Weisheit zu profitieren.
Also:
Die Ganze Geschichte--->
Ich habe mir einen Dual 1237 mit Shure M91 MG-D gekauft und... nicht geschafft ne Platte abzuspielen. Habe nun seit Tagen dieses Forum durchstöbert und mir ein bisschen wissen angelesen. Den Tonarm eingestellt, die Automatik kalibriert etc. So weit so gut, theoretisch müsste alles klappen. Es kam auch ein wenig musik raus, sehr leise und sehr verkratzt (lag nicht an der/den Platte/n) oder halt auch mal nichts so viel und nur rauschen. darüber hinaus ist der arm auch recht häufig gesprungen. Habe also wieder alle Einstellungen überprüft und das ganze Spiel hunderte Male wiederholt.
Hier fängt das Problem an--->
Heute bin ich auf die Idee gekommen, das System mal abzunehmen und siehe da, zwei defekte Stellen gefunden. An dem System ist ein s/m wechselschalter dran. Auf der unterseite ist allerdings der Plastikstab gebochen, was dieses also völlig funktionslos macht. Darüber hinaus sind auf der innenseite am Rand 2 Federn gespannt. Naja, bei mir ist es nurnoch eine, da von der anderen das Befestigungsplastiknumpsi abgebrochen ist. Die Feder ist also noch am System, hat aber keine Funktion auf der einen Seite.
Meine Frage--->
Kann die Spielschwäche des Spielers an diesen 2 gebrochenen Punkten liegen, oder habe ich vielleicht doch irgend eine Einstellung oder einen Kniff vergessen? Denn wenn es nur an dem System liegen würde, wäre die Folgefrage ob es sich lohnt für den Dreher ein neues System zu kaufen und wenn ja, welches? (auch wenn das nicht zur reparatur gehört)
Auflagekraft, Antiskating etc wurden alle laut datenblatt eingestellt, probeweise aber auch alle anderen Einstellung durchgekaut (die Hoffnung stirbt zuletzt ;D )
Bitte helft einem absoluten Neuling doch noch in den Plattenhimmel aufzusteigen! Vielen Dank schon einmal!
MfG
der Matthäus
Capitol
#2 erstellt: 24. Feb 2010, 21:07
Hallo!
Ich habe keine Lösung für dein Problem aber es gibt noch Hoffnung bei den Spezialisten im www.Dual-Board.de
Grüsse
Uwe
anorexorcist
#3 erstellt: 24. Feb 2010, 21:10
alls klar danke, aber falls jemand trotzdem ne ahnung hat, immer her damit!
detegg
#4 erstellt: 24. Feb 2010, 21:13
... und siehe da, zwei defekte Stellen gefunden. An dem System ist ein s/m wechselschalter dran. Auf der unterseite ist allerdings der Plastikstab gebochen, was dieses also völlig funktionslos macht. Darüber hinaus sind auf der innenseite am Rand 2 Federn gespannt. Naja, bei mir ist es nurnoch eine, da von der anderen das Befestigungsplastiknumpsi abgebrochen ist. Die Feder ist also noch am System, hat aber keine Funktion auf der einen Seite.
Matthäus, ich verstehe Dein Problem nicht. Kannst Du mal ein Foto einstellen?! Habe selber 1236 und 1239 mit ShureM9x
:-) Detlef
anorexorcist
#5 erstellt: 24. Feb 2010, 21:42
[Beitrag von anorexorcist am 24. Feb 2010, 21:42 bearbeitet]
cmoss
#6 erstellt: 25. Feb 2010, 15:05
warum bricht wohl eine Headshell? - Weil man sie schlecht behandelt hat. Und was hat man schlecht behandelt? Den Tonarm, der extrem empfindliche Lager hat.
Ich sehe da ziemlich schwarz, m.E. muß der ganze Spieler gründlich überprüft werden. Das Tonsystem ist wahrscheinlich auch altersschwach, Nadelaufhängung verhärtet.
Und, by the way, hst Du ihn eh am Phono-Eingang angschlossen?
Meine Meinung ist dieselbe wie die von Uwe.
Claus
anorexorcist
#7 erstellt: 25. Feb 2010, 18:04
naja der spieler ist in dem zustand in dem ich ihn bekommen habe, wusste ja nicht so wirklich was mich erwartet. ebay verkäufer meinte einwandfrei funktionsfähig =/
Ja ich habe ihn am Phonoeingang angeschlossen.
Würde sich denn mein Problem nicht lösen wenn ich einfach ein neues system kaufen würde? Welches würde sich denn für diesen Spieler anbieten?
Denn das mit dem Kleben werde ich bestimmt nochmal auspobieren. aber ich weiß ja nicht ob es klappt. Ich kann auch für 20 euro einen neuen systemträger kaufen, aber wenn die nadel eh hin sein sollte, bin ich nochmal 30 los. und für 50 müsste ich doch eigentlich direkt ein brauchbares system bekommen oder?
WinfriedB
#8 erstellt: 26. Feb 2010, 08:14
Da der Dreher offensichtlich nicht der Beschreibung entspricht, bist du zur Rückabwicklung des Geschäftes berechtigt, auch wenn der Verkäufer eine Privatperson ist und auch wenn er Rücknahme oder Garantie ausgeschlossen hat.
http://nudis-verbis.de/html/verkaufer-kaufer.html#Angebot
monsterbox
#9 erstellt: 26. Feb 2010, 08:27
Hallo anorexorcist,
Wenn die weiße Platte trotz des gebrochenen Stellrädchens mit der verbleibenden Feder noch fest sitzt, ist dieser Defekt nicht die Ursache für den "Klang".
Mein Tip wäre, zuerst sämtliche Kontakte an der Headshell zu reinigen.
Also die schwarzen Beläge an den Kontaktstiften und Federn vorsichtig entfernen (provisorisch mit einem Lausprecherkabel als "Kupferbürste"), die Kabelschuhe mal drehen, oder hin und her schieben (Pinzette).
Wenn dann nichts verbessert ist, können es Kontaktprobleme im weiteren Signalweg auf der Unterseite des Plattenspielers sein. Dort hilft ebenfalls eine einfache Reinigung.
Allerdings hast Du ja nichts von Kanalungleichheiten geschrieben. Klingen beide Kanäle gleich laut (leise)?
Wenn der Arm "häufig springt", senkt der Lift den Arm auch vollständig ab? Ist die Nadelspitze sauber und heile?
Gruß - Detlef
[Beitrag von monsterbox am 26. Feb 2010, 08:28 bearbeitet]
anorexorcist
#10 erstellt: 26. Feb 2010, 10:33
zu winfried:
habe den verkäufer kontaktiert. zuerst hat er mich subtil beschuldigt nach dem motto 'ich habe fotos des gerätes gemacht und die seriennummer aufgeschrieben, damit ich weiß das es mein gerät ist' etc. nachdem ich ihm aber das bild geschickt habe von dem System stehen mir 2 möglichkeiten zu. also er sucht jetzt erstmal ein system, vielleicht hat er noch das selbe o.Ä. da und schickt es mir dann zu oder ich kann den plattenspieler umtauschen. na mal gucken ob das klappt. ein heiles system wäre mir natürlich lieber.
also: die weiße platte ist ja beweglich gelagert, deshalb ja auch die beiden feder. da der stift aber gebrochen ist, kann ich mir vorstellen das die nadel nicht gerade, sondern schräg sitz ... quasi ein 'seitenschlag' hat. dies wäre ja behoben wenn ich die platte kleben würde. ok die systemkontakte reinigen werde ich mal versuchen. ob beide kanäle gleich laut sind... ich glaube schon, es kamm halt ein einheitliches geräusch raus.. als wenn jemand hinter der wand scratchen würde oder so. der tonarm senkt sich eigentlich gut ab, schön langsam und geschmeidig und so oft springt es nicht, das problem ist hauptsächlich das keine musik raus kommt, das mit dem springen ist nur eine vermutung anhand immer wiederkehrender geräusche. also sauber ist die nadel und heile... ich weiß nach wie vor nicht wie ich es prüfen kann (außer ne neue zum vergleich zu kaufen)
cmoss
#11 erstellt: 26. Feb 2010, 12:01
ich setze jetzt mal voraus, daß Du die Auflagekraft richtig eingestellt hast, so etwas 2 - 2,5 Gramm.
Das Springen kann auch von einem defekten Tonarmlager herrühren, das schwergängig ist.
Bring' mal den Arm in Balance, also Auflagekraft Null, Antiskating auch auf Null. Wenn Du ihn dann ganz sanft von der Seite her anbläst, müßte der Tonarm leicht und ohne Rucken zur Mitte wandern. Tut er das nicht, hat es was mit dem Lager.
Wenn der Verkäufer Dir den Spieler umtauschen will, ist das wohl einer von den Altwarenhändlern, die ihre Ladenhüter über Ebay verkaufen, da würde ich eher den Kauf rückabwickeln.
Claus
anorexorcist
#12 erstellt: 26. Feb 2010, 16:01
alles klar das werd ich mir merken.. es geht eigentlich also die seitliche bewegung ist ganz ok.. ich weiß halt nur nicht wie das mitm pusten ist also ich müsste schon echt fest pusten. naja mal gucken was der händler sagt. falls einer noch ne idee hat, ich hab meine ohren offen
cmoss
#13 erstellt: 27. Feb 2010, 11:35
Wenn das Gerät OK ist, mußt Du nur ganz ganz leicht pusten, ein Hauch genügt um den Tonarm zur Mitte wandern zu lassen.
Claus
DUAL CS 604 SHURE 91 MG-D
JohnnyReggae69 am 23.03.2011  –  Letzte Antwort am 25.03.2011  –  6 Beiträge
Dual 1237 schaltet sich wie von Geisterhand wieder an
SubZeroSynthesis am 25.09.2009  –  Letzte Antwort am 25.09.2009  –  2 Beiträge
Dual 1229: Reibrad noch zu retten ?
8bitRisc am 06.02.2022  –  Letzte Antwort am 11.02.2022  –  2 Beiträge
Shure M75 Nadelkompatibilität
Ankor am 24.09.2018  –  Letzte Antwort am 24.09.2018  –  2 Beiträge
Magnepan MG - 12 QR Reparatur
peter.ffm am 01.05.2021  –  Letzte Antwort am 01.05.2021  –  2 Beiträge
Misslungener Lackierversuch - wie retten?
Con-Hoolio am 24.06.2012  –  Letzte Antwort am 26.06.2012  –  9 Beiträge
Kenwood KL - 777 retten?
türangel am 09.10.2016  –  Letzte Antwort am 11.10.2016  –  6 Beiträge
Springende Platte retten?
peero am 30.10.2014  –  Letzte Antwort am 31.10.2014  –  4 Beiträge
Gleichlaufschwankungen Dual 1019 beheben
Infernale am 14.12.2014  –  Letzte Antwort am 02.01.2015  –  30 Beiträge
Woher Zentrierstück für Dual 1228?
Blaupunkt01 am 12.06.2010  –  Letzte Antwort am 14.06.2010  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.574 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedStefan_Bl.
  • Gesamtzahl an Themen1.555.961
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.649.288
