Pioneer SA-9100 verschiedene Ausführungen
charlymu
#1 erstellt: 01. Mrz 2010, 15:23
Hallo wer kennt sich hier aus.
Mein SA-9100 ist bei Armin zur Reparatur, und läuft eigentlich wieder sehr gut. Eigentlich Phono will nicht.
Da beide Seiten nicht funktionieren ist es evtl. ein Netzteilfehler, es sind aber alle Spannungen vorhanden.
Evtl. ist es eine falsche Verkabelung, da hat sich mal ein "Fachmann" dran vergangen und mehr zerstört als gerichtet!
Das Problem: Im Servicemanual ist nur die Phonoplatine ( 2 x Doppelmonoaufbau)
AWF-007 0 aufgeführt in meinem ist aber die Version AWF-007 A
verbaut und die sind unterschiedlich. So ist leider der Fehler nicht zu finden. Vielleicht hat ja Jemand von Euch einen Schaltplan mit der AWF-007 A Version. Die 0 Version hat drei Spannungsanschlüsse und die A Version vier.
Es wäre auch sehr hilfreich wenn Ihr mal schauen könntet was bei Euch für eine Version im SA-9100 verbaut ist und dann ein Bild von der Verkabelung machen.
@Timo, Du brauchst nicht nachsehen, Deiner ist die im Manual beschriebene AWF-007 0 Version.
Über Antworten, auf diese sehr spezielle Frage würde ich mich sehr freuen.
Dirk
armin777
Gesperrt
#2 erstellt: 01. Mrz 2010, 18:26
Hallo Dirk,
so ganz ist es nicht richtig beschrieben: auf beiden Platinen AWF-007A fehlt die -24V Spannung! Es wird nur mit +24V versorgt, daher erfolgt keine Verstärkung. Da im Schaltplan die Version mt den AWF-007-0 Platinen abgebildet ist, kann ich nicht wirklich zurück verfolgen, warum die Spannung vom Netzteil (dort sind die -24V vorhanden!) nicht an der EQ-Platine ankommt. Im Netzteil fehlt die -13V-Spannung, von der ich nicht genau sehen kann, wo sie hinführen soll. Baut man eine Brücke vom Netzteil (-24V) zur EQ-Platine, kracht es gewaltig und die Stromaufnahme des Gerätes steigt exorbitant an.
Durh ein weiteres Exemplar, was ich noch hier habe, ergab sich im Vergleich (es hat auch die AWF-007-A-Platinen!), dass die Verkabelung an Dirks Amp richtig ist!
Aber ich komme nicht mehr weiter!
Beste Grüße
Armin
ruesselschorf
#3 erstellt: 01. Mrz 2010, 18:59
Hallo Armin,
am SA-9100 gabs mal eine Modifikation am Phono Board, es gab wohl Schwing- Probleme da der Phono-VV gleichzeitig als Mikro-VV dient.
Aktuelles Schaltbild habe ich leider auch nicht - pin 6 ist +24V und pin 9 ist nun -24V pin7 ist nach wie vor der Ausgang, pin8 hat was mit Mikro-VV ? zu tun.
Gruß, Helmut
armin777
Gesperrt
#4 erstellt: 01. Mrz 2010, 20:10
Hallo Helmut,
stimmt schon, Pin 6 ist +24V und Pin 9 ist -24V, aber die -24V fehlen!
Beste Grüße
Armin
charlymu
#5 erstellt: 01. Mrz 2010, 20:11
Ich danke Euch!
Dann begebe ich mich mal auf die Suche nach den Modifikationen, vielleicht finde ich ja etwas im WEB.
Dirk
charlymu
#6 erstellt: 02. Mrz 2010, 09:19
So ich habe ein Manual gefunden welches die geänderte Phonosektion darstellt. Bei Interesse bitte PM an mich.
Dirk
lperoma
#7 erstellt: 29. Jan 2021, 14:05
DeepL translate:
Ich spreche kein Deutsch. Ich kann keine PM senden, ich denke, weil ich hier neu bin.
Haben Sie einen Schaltplan von AWF-007-A, oder wissen Sie, in welchem Servicehandbuch ich ihn finden kann?
Ich danke Ihnen sehr herzlich,
MfG,
Luis Peromarta
CarlM.
#8 erstellt: 29. Jan 2021, 14:46
Hello Luis,
maybe it is easier for the software to translate English.
I don't have schematics of the 007A-board. But in some cases the boards of the following models are similar.
Therefore I found the board AWF-008 which is used in the Pioneer SA 6200.
If the AWF-008 doesn't fit it may be helpful if you would upload photos of the board (both sides).
https://www.hifiengine.com/manual_library/pioneer/sa-6200.shtml
Good luck!
Carl
PROTECTION PIONEER SA-9100?
classic.franky am 26.03.2009  –  Letzte Antwort am 27.03.2009  –  4 Beiträge
Pioneer SA 9100
Handlampe_ am 11.12.2017  –  Letzte Antwort am 12.12.2017  –  3 Beiträge
Pioneer SA-9100 von Timo
armin777 am 19.02.2010  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  5 Beiträge
bedienungsanleitung für pioneer SA-9100
rasakb am 26.12.2011  –  Letzte Antwort am 03.01.2012  –  6 Beiträge
Pioneer SA-9100 Schutzschaltung reparieren
-Darian- am 03.10.2015  –  Letzte Antwort am 04.10.2015  –  4 Beiträge
Pioneer SA 9100 / Problem mit einem Kanal
herba332 am 14.07.2011  –  Letzte Antwort am 15.07.2011  –  3 Beiträge
Zu kleine Kühlbleche im Pioneer SA 9100?
sanmati3 am 25.09.2011  –  Letzte Antwort am 05.10.2011  –  7 Beiträge
Pioneer SA-508 Clippt
HinzKunz am 26.04.2007  –  Letzte Antwort am 11.05.2007  –  11 Beiträge
Pioneer SA-606 brummt !
Titus_G. am 10.07.2007  –  Letzte Antwort am 12.07.2007  –  6 Beiträge
Pioneer SA-900
zio am 04.01.2008  –  Letzte Antwort am 23.02.2008  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.001 ( Heute: 17 )
  • Neuestes MitgliedVeritie_Dodkins
  • Gesamtzahl an Themen1.557.105
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.672.603
