Denon DCD-1500II -Display Ansteuerung, 2 Segmente ausgefallen-
Zulu110
#1 erstellt: 15. Mrz 2010, 15:51
Hallo, ich wende mich an euch weil ich kein kleines Problem mit meinem neu erworbenden Denon DCD-1500II Player habe.
An dem Gerät sind 2 Segmente des Displays ausgefallen. Wovon nur leider nichts in der Beschreibung stand.
Ich habe mich mal ein wenig damit beschäftigt und die nicht leuchtenden Segmente mal an die Kontakte anderer Segmente angeschlossen. Da gingen sie wieder. Das Display selbst geht also noch, nur scheinbar werden die beiden Segmnente nicht mehr angesteuert.
Ich habe auch schon das Treiber-IC getauscht da ich noch einen Denon-Player hatte in welchem selbige IC's verbaut sind. Gehen tut's danach leider immer noch nicht. Dafür geht aber das Display an dem anderen Player weiterhin. An dem IC lag es scheinbar auch nicht.
An dem zugehörigen Ausgängen des IC's für die beiden Segmnte liegt aber auch kein Signal bzw. Spannung an, also muss der Fehler wohl irgendwo vor dem IC liegen.
Hat jemand hier vielleicht eine Idee woran das liegen kann. Ohne die beiden Segmente sieht das alles ein bisschen blöd aus. Daher bin ich am überlegen ihn wieder zu verkaufen, sollte ich es nicht hinbekommen.
Grüße, Marcel
tri-comp
#2 erstellt: 16. Mrz 2010, 00:34
Marcel,
What chip did you replace?
There are 3 FL-drivers: IC204 (LB1240), IC205 (MSL917RS) & IC206 (LB1240)
Need schematic?
mfg,
/tri-comp
Zulu110
#3 erstellt: 16. Mrz 2010, 01:05
Hello, thanks for answer at first. I have a shematic. The chip i have replaced was the IC204 (LB1240).
tri-comp
#4 erstellt: 16. Mrz 2010, 01:06
...and you are sure that it is THIS chip that is responsible for driving the missing segments?
/tri-comp
Zulu110
#5 erstellt: 16. Mrz 2010, 08:28
Yes, I'd look in the manual and the missing segments will be drived by pin 2 and 3 from this chip.
But the mistake must be bevore the chip. I have changed the IC and the mistake was still there.
Marcel
Denon DCD 1500II
bretohne am 16.05.2017  –  Letzte Antwort am 18.05.2017  –  5 Beiträge
Denon DCD-1500II - 5 Tasten am Gerät ohne Funktion
Zulu110 am 11.09.2010  –  Letzte Antwort am 02.01.2011  –  10 Beiträge
Denon DCD 820 / Zahl im Display?
Joerg7119 am 19.07.2020  –  Letzte Antwort am 19.07.2020  –  4 Beiträge
Denon DCD-1520 Probleme
Robert-Peter_Westphal am 20.07.2024  –  Letzte Antwort am 20.07.2024  –  4 Beiträge
Denon DCD 1100, Ersatzteilproblem
hendrik_lars am 25.01.2019  –  Letzte Antwort am 26.01.2019  –  3 Beiträge
Denon DCD-980 vs. DCD-660
Ulli55 am 26.12.2020  –  Letzte Antwort am 26.12.2020  –  2 Beiträge
Reparatur Denon DCD 1500
Loui49 am 23.10.2007  –  Letzte Antwort am 30.10.2017  –  2 Beiträge
Denon DCD 1460 Erkennungsschwierigkeiten
DutchyM am 08.02.2012  –  Letzte Antwort am 09.02.2012  –  7 Beiträge
Denon DCD 1520
rotoro am 24.09.2012  –  Letzte Antwort am 29.09.2012  –  4 Beiträge
Denon DCD-1500 II
aspes am 01.01.2018  –  Letzte Antwort am 02.01.2018  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedGrumpyGramps
  • Gesamtzahl an Themen1.559.633
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.255
