HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Music Hall HSV 2635 Lautstärken Problem | |
Music Hall HSV 2635 Lautstärken Problem+A -A |
Emporion
13:46
erstellt: 20. Mrz 2010, |
Hallo liebes HiFi Forum ich habe einen Music Hall HSV 2635 geschenkt bekomme, jetzt aber folgendes Problem: Die Lautstärkenregelung scheint Defekt zu sein, ich habe schon verschiedene LSPs und zuspieler ausprobiert, doch kommt bei allen nur bei Vollaufgedrehtem Lautstärkeregeler ein ganz leiser Ton raus. ich hänge noch ein paar Fotos an: ![]() |
Emporion
20:02
erstellt: 22. Mrz 2010, |
weiß niemand etwas, was das sein könnte? |
norman0
09:45
erstellt: 23. Mrz 2010, |
Hallo Emporion, betätige doch mal im ausgeschalteten Zustand alle Schalter und Potis mehrmals (20 mal) von Anschlag zu Anschlag. Danach noch mal testen. Hast Du beide LS-Ausgänge (A und B) schon probiert? Ist der Verstärker auftrennbar? Wenn ja, sind die Brücken hinten richtig gesteckt? |
Emporion
15:03
habe alle potis schon ca 50 mal gedreht, A und B habe ich beide schon mehrfach ausprobiert. was ist mit auftrennbar gemeint? also ob der nur als Vorverstärker bzw. endstufe verwend bar ist? oder etwas anderes? aber schonmal danke für deine antworten ![]() ![]() MfG Emporion |
norman0
16:58
Viele Verstärker sind zwischen Vor- und Endstufe auftrennbar. Normalerweise sind dafür hinten Brücken gesteckt. Wenn die fehlen, kommt kein Ton raus. |
Emporion
15:41
erstellt: 09. Sep 2010, |
habe mal fotos von den hinteren Anschlüssen angehängt, vielleicht kann mir ja jemand helfen, wenn nicht, weiß jemand was kaputt sein könnte und was eine reparatur kosten würde und ob sich das lohnen würde? ![]() ![]() |
Toni_
16:27
Hallo, also die Brücken, wo Norman von sprach, stecken auf der Rückseite, in richtiger Position, in den Cinchbuchsen drin. Wenn diese Brückenstecker fehlen, oder oxydiert sind, verhält sich der Verstärker so wie Du beschrieben hast. Du kannst die Brücken ja mal mehrmals stecken, sollte es nach der Prozedur besser werden, mußt Du gründlicher vorgehen ! Besorge Dir Elektronik-Kontaktspray z.B. : Kontakt 61 von KontaktChemie oder Oszillin t6 von tesanol WD40 , Balistol, Autokontaktspray und Olivenöl sind ungeeignet Gruß Toni |
Emporion
19:32
erstellt: 06. Okt 2010, |
Habe den Verstärker jetzt reparieren lassen, hat insgesamt, da ich den Menschen kenne und mir dieser Rabatt gewährt hat, 44€ gekostet, habe jetzt auch nen neues Netzkabel dran. war wohl im Gerät ein kontakt problem, laut rechnung wurden mehrere Kalte Lötstellen beseitigt und 2 neue Transistoren eingelötet Mein Fazit: Selber hätte ichs nicht machen können, da wir nur nen Groben Lötkolben haben, damit kann ich kabelenden versiegeln aber nicht lötstellen auf platininen reparieren. Da finde ich den Preis von 44€ ganz in Ordnung aber trotzdem vielen Dank für eure Hilfe !! der Musichall bleibt jetzt in meinem Zimmer und der Kenwood kommt in die Partyhütte, zusammen mit alten Cantons in den Ecken reicht das... MfG Emporion |
norman0
07:12
erstellt: 07. Okt 2010, |
Der Preis ist mehr als fair. Glückwunsch ![]() |
Defekter Music Hall HSV-5006 buhauf am 14.11.2009 – Letzte Antwort am 15.11.2009 – 4 Beiträge |
Music Hall MMF 2.3 djp4ine am 30.04.2019 – Letzte Antwort am 02.05.2019 – 2 Beiträge |
Defekt am music hall a25.2 rollyn am 08.01.2019 – Letzte Antwort am 08.01.2019 – 4 Beiträge |
Tapedeck Bayreuth Concerto-Music Hall-Frey Riemen? d-robser am 29.04.2012 – Letzte Antwort am 20.11.2013 – 8 Beiträge |
Schaltplan für Bayreuth Concerto Hifi HSV 9165 DaPickniker am 28.11.2005 – Letzte Antwort am 09.09.2011 – 4 Beiträge |
Verstärker Bayreut Concerto HSV 9165 DEFEKT awr13 am 03.03.2013 – Letzte Antwort am 10.03.2013 – 3 Beiträge |
Braun Atelier R4 Lautstärken Problem erypo1234 am 05.01.2008 – Letzte Antwort am 06.01.2008 – 6 Beiträge |
Grundig RPC 450a - Lautstärken Problem HolgerTigges am 09.03.2019 – Letzte Antwort am 09.03.2019 – 2 Beiträge |
Marantz Receiver Lautstärken ungleich mike_bols am 30.08.2013 – Letzte Antwort am 30.08.2013 – 3 Beiträge |
Grundig Music Boy 209 Problem loonox am 31.10.2012 – Letzte Antwort am 02.11.2012 – 4 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.761 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedZappa50
- Gesamtzahl an Themen1.558.932
- Gesamtzahl an Beiträgen21.714.082
