HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Uher Report mit kleinem Problem. | |
Uher Report mit kleinem Problem.+A -A |
Zebra777
22:26
erstellt: 23. Mrz 2010, |
Hallo Bandmaschinenfreunde ![]() ich habe eine schöne Uher Report 4000 L. Leider hat diese zwei kleine Probleme. Ich bin kein Techniker und würde mich über eure Hilfe freuen: 1.) Der Motor knarzt im Leerlauf. Bei Wiedergabe wird das Geräusch etwas leiser. Es knarzt so komisch als wenn zwei Kieselsteine aufeinander reiben. Stelle ich die Maschine im Leerlauf auf die Seite, dann ist das Geräusch fast ganz weg. Seltsam !! Motorlager?? 2.) Die Reort 4000 L (Mono) hat ja 4 Bandgeschwindigkeiten. Die kann man mit einem Rasterschalter einstellen. 3 Geschwindigkeiten funktionieren einwandfrei. Eine geht leider gar nicht. Das Band läuft nicht an, wenn ich auf Wiedergabe drücke. Kann das am Riemen liegen?? Herzlichen Dank für eure nette Hilfe ![]() Stefan |
hf500
Moderator |
01:07
erstellt: 24. Mrz 2010, |
Moin, der Motor darf nur kurz beim Einschalten und Abschalten kurz rasseln. Das Geraeusch kommt von einem Fliehkraftschalter, der den elektronisch kommutierten Motor "startet". Haengt der schalter, dann rasselt der Motor staendig und kommt auch nicht auf Solldrehzahl. Der Schalter ist im Motor eingebaut und damit unzugaenglich :-( Welche der Geschwindigkeiten fehlt denn? Geraet umdrehen, Boden abnehmen und die Platine hochklappen. Dann kann man sich den Antrieb genau ansehen. 73 Peter |
Zebra777
09:10
Lieber Peter, danke für Deine Hilfe ![]() Die 4,7cm Geschwindigkeit "fehlt". Die anderen 3 Geschwindigkeiten laufen optimal, wenn man den Schalter nach unten schiebt und einrastet. Jetzt bin ich ja leider kein Techniker. Kann man diesen Fehler selbst beheben? Könnte das ein Riemen sein oder ein Schalter / Kondensator o.ä. der kaputt ist? Bezüglich des Fliehkraftschalters am Motor (Rasseln) hilf ja dann nur kompoletter Motortausch?!!! |
hf500
Moderator |
18:39
Moin, ein Report hat nur drei Riemen, von denen zwei lebenswichtig sind, der dritte betreibt das Zaehlwerk. Ein Riemen treibt das Schwungrad an, es ist die dicke Messingrolle, die vom Motor angetrieben wird. Der andere Riemen ist fuer den Wickelantrieb da. Uher hat bei den Riemen eine Besonderheit, sie sind dreikantig. Ersatz nur durch Originalteile oder vielleicht Rundriemen, Vierkantriemen laufen in den Nuten nicht optimal. Das grosse Speichenrad am unteren Ende der Capstanwelle ist _nicht_ das Schwungrad, sondern nur ein Antriebsrad. Damit das Laufwerk trudelfest ist, ist das Rad moeglichst leicht, naemlich aus Magnesium. Warum die 4,7cm/s fehlen, kann ich im Moment nicht nachvollziehen, eher muessten die 2,4cm/s fehlen. Sieh dir das mal wie vorgeschlagen an, ein Report ist fuer solche Standardtaetigkeiten sehr servicefreundlich. Was das Rasseln angeht, da hilft wirklich nur Motortausch. Es soll Spezialisten geben, die so einem Motor auch schon zerlegt haben, aber dafuer ist er nicht vorgesehen. Man muss dazu die Riemenscheiben abziehen, Schraenklappen aufbiegen, und _ich_ habe keine Ahnung von dem, was einen erwartet. 73 Peter |
Zebra777
22:29
Hallo Peter ![]() tja dann schau ich mal nach einem Austauschmotor. Hast Du einen Link wo man so was gebraucht günstig bekommen kann? Ansonsten müsste ich mir vielleicht ein "Schlachtgerät" also eine zweite Uher Report bei Ebay besorgen. Sind die Motoren in der Uher 4200 z.B. anders als in der 4000 L ?? Oder sind das die gleichen? Ist der Motortausch schwierig oder kann das auch ein Laie hinbekommen? Danke für die geduldige Hilfe ![]() Stefan |
hf500
Moderator |
23:50
Moin, fuer den Motortausch sollte man gut loeten koennen und nicht gerade zwei linke Haende haben. An dem Motor haengt ein ganzes Buendel Anschlussdraehte. Die allerersten Report (Report-L) hatten noch einen anderen Motor, danach hat er sich nicht veraendert, hoechstens seine Elektronik folgte dem Forschritt (Bestueckung mit Siliziumtransistoren). Die Motore und Lautsprecher sind es, die beim Report von der elektrischen Ausruestung am haeufigsten defekt sein koennen. Die Motore wegen des Schalters und die Lautsprecher neigen besonders nach feuchter Lagerung ("Keller- oder Dachbodenfund") zum Kratzen, die Membrane hat sich verzogen. Persoenlich wuerde ich gleich nach einem Stereogeraet suchen (4200 Halbspur, 4400 Viertelspur). 73 Peter |
esla
07:01
erstellt: 25. Mrz 2010, |
Hallo Peter und Stefan, ich möchte noch hinzufügen, dass im elektrischen Teil besonders auch die Tantalelkos beim UHER Report gerne mal ausfallen (Kurzschluss). Gruß Jens |
Zebra777
09:55
Ich schau jetzt mal bei ebay, ob ich günstig eine vielleicht defekte Uher erhaschen kann... wo aber der Motor noch funktioniert ![]() Wieviel Kabel sind es denn ungefähr, die beim Motor an- und abzulöten sind? Muss mans onst noch was beachten beim Motortausch? Danke für die Tipps ![]() Stefan |
esla
21:20
erstellt: 26. Mrz 2010, |
Daren lag es ja wohl nicht. ![]() Gruß Jens |
Uher Report 4400 Stereo pedi am 30.01.2009 – Letzte Antwort am 10.08.2010 – 26 Beiträge |
Uher Report 4200 IC Aussteuerung BK-Tech am 11.04.2022 – Letzte Antwort am 12.04.2022 – 2 Beiträge |
Mechanisches Brummen UHER Report Monitor pebol am 12.10.2008 – Letzte Antwort am 13.10.2008 – 3 Beiträge |
Uher Report 4400 Stereo Gleichlaufschwankungen Malmsteen am 19.06.2008 – Letzte Antwort am 23.03.2014 – 10 Beiträge |
UHER 4000 REPORT-L kaputt Ulrichgoslar am 01.07.2014 – Letzte Antwort am 13.04.2020 – 7 Beiträge |
Probleme mit Uher 4200 report stereo ic rsr03 am 29.04.2016 – Letzte Antwort am 29.04.2016 – 2 Beiträge |
Uher Report Monitor: 1 Kanal defekt Oskarn am 07.11.2009 – Letzte Antwort am 13.11.2009 – 3 Beiträge |
Uher 4400 Report Stereo IC / Wickelteller def. Trinnitus am 13.05.2021 – Letzte Antwort am 15.05.2021 – 5 Beiträge |
Bandzähler Uher 4400 Report Stereo IC Burkie am 30.09.2009 – Letzte Antwort am 02.10.2009 – 7 Beiträge |
UHER CV140 problem alex_75 am 30.09.2007 – Letzte Antwort am 01.10.2007 – 3 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankbe
- Gesamtzahl an Themen1.554.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.081
