HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » pioneer 445 spielt nicht | |
pioneer 445 spielt nicht+A -A |
*christopher*
#1 erstellt: 27. Mrz 2010, 21:47 | |
Hallo ich habe den alten Plattenspieler von meinem Vater (Pioneer 445) ausgegraben, aber wenn ich auf play drücke bewegt sich der Arm nicht ganz bis zur Platte und wenn ich ihn manuell auf die Platte bewege hängt sie nach kurzer Zeit... Woran kann das liegen? |
tri-comp
#2 erstellt: 27. Mrz 2010, 22:33 | |
Hi, What you have is a Pioneer PL-445. This is a fairly recent turntable with a straight pick-up arm and a Quartz controlled Direct-Drive. The platter may be stuck in hardened grease at the center bearing. That is fairly easy to determine. Just unplug the turntable from the mains and use your hand to turn the platter. It should move freely and not resist movement. If it does I'm afraid you have a fault in the Direct-Drive electronics. Most likely electrolytic capacitors dried-out because of age. Replace all and THAT particular problem will have been taken care of. This is not a top-of-the-line Pioneer turntable but one of the last of reasonable quality they made. I particular like the fact that you are able to mount just about any pick-up system you may want. mfg, /tri-comp |
Plattenspieler Pioneer PL 445 productmanager am 23.12.2008 – Letzte Antwort am 18.06.2009 – 5 Beiträge |
Pioneer A-445 -Volumepoti ersetzen, aber welches? Zulu110 am 06.12.2018 – Letzte Antwort am 04.06.2020 – 27 Beiträge |
Problem mit Pioneer A 445 Schutzschaltung ralschi am 22.04.2009 – Letzte Antwort am 23.04.2009 – 2 Beiträge |
Pioneer A-445 Kanal Ausfall, Schutzrelais, Reinigung Kanalschalter Verstärkermann am 25.07.2019 – Letzte Antwort am 02.06.2020 – 3 Beiträge |
Pioneer CT-S 620 Tapedeck spielt nicht rottwag am 13.08.2015 – Letzte Antwort am 14.08.2015 – 12 Beiträge |
Toshiba SB-445 wird sehr heiß Seimalanders am 06.07.2024 – Letzte Antwort am 29.07.2024 – 11 Beiträge |
Pioneer läuft nicht richtig Tapetrader am 07.08.2014 – Letzte Antwort am 07.08.2014 – 5 Beiträge |
Pioneer cdj-100 s spielt keine gebrannten CD´s Raga666 am 04.05.2008 – Letzte Antwort am 04.05.2008 – 2 Beiträge |
Mein Tape spielt zu schnell ab! Pioneer CT-S820S outofsightdd am 31.07.2009 – Letzte Antwort am 11.01.2019 – 20 Beiträge |
Pioneer CT 447 spielt Kassetten extrem dumpf ab. Egon21 am 21.01.2019 – Letzte Antwort am 22.01.2019 – 4 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.554.858
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.558
