HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Reinigung Frontpanel - Beschriftung löst sich - Ty... | |
Reinigung Frontpanel - Beschriftung löst sich - Typenlisting+A -A |
oldsansui
14:49
erstellt: 23. Apr 2010, |||
Hallo Freunde, meist geht es gut. Die Reinigung der Frontplatte unserer Klassiker. Für normale Schmutz/Fett/Nikotin Rückstände gibt es im HIFI-Forum viele Tipps & Tricks. Das Frontpanel ist mehr wie die wesentliche Identifikation unserer Klassiker. Sie ist der erste Augenschein in der Betrachtung. Wenn die Beschriftung "schlicht abfällt", ist es für mich der GAU ![]() Es gibt Gerätetypen oder Serien unabhängig vom Hersteller, die unberechenbare Ausfälle in der Qualität der Beschriftung vorwiegend eloxierter Frontpanels zeigen. Ist es OK, wenn wir Erfahrungen in diesem Thread, am besten mittels einer "Blacklist" von Typen hinterlegen, bei denen sich der Aufdruck mittels übliche Reinigungsverfahren löst? Vorbeugende Massnahmen oder Tricks, die miese Qualität einzelner Serien zu überlisten sind gern gesehen. Ein klares Listing wäre der Übersicht sehr hilfreich. Bitte listet die unsicheren Geräte - jetzt ![]() Gruss Rainer ![]() |
semmeltrepp
Gesperrt |
14:53
Alle Luxman und L&G aus den 70ern, die bedruckte Frontplatten haben, sind mit Vorsicht zu genießen. ![]() |
oldsansui
14:58
SONY STR 7055, vermutlich die Baureihe, lösen sich beim einfachen Wasch/Spülmittelbad die von innen auf "aufgeklebten !" Buchstaben und Frequenzlinien auf der Glas/Plexiglas Skala ![]() [Beitrag von oldsansui am 23. Apr 2010, 14:59 bearbeitet] |
charlymu
16:23
Bei der ITT HiFi Serie, muß mann auch aufpassen. Am besten nur mit Glasreiniger und ohne viel Druck reinigen. Dirk |
dicko_reloaded
17:34
Ja, Luxman ist extrem fies! Ich habe mal die Frontplatte eines R-1500 für ca. 30 Minuten in's Spülbecken mit Spülmittel gelegt und am Ende trieben die Buchstaben an der Oberfläche … Fisher RS-10xx verhalten sich da ähnlich. Alte Scott-Röhrengeräte mögen auch keine gröbere Reinigung. Gruß, Dicko |
UriahHeep
19:52
Mit Fisher RS-10xx kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Grundsätzlich gefährdet sind die auf "Hochglanz" getrimmten Alufronten. Da habe ich schon unangenehme Erfahrungen insbesondere mit -Onkyo A-10 -Onkyo TX-4500MkII -AKAI AM/AT-2600 und besonders schlimm alte Kenwood TK-Receiver,insbesondere die auf dem Skalenglas angebrachten Aufschriften. |
TomBe*
21:37
Klein & Hummel 60er...hat evtl. was mit dem Alter zu tun, ähnlich wie bei den Scott´s und Fisher´s. Aufpassen. |
paga58
22:04
Proton AA2120. Die Beschriftung geht schon mit Glasreiniger ab (Macht aber nicht viel, da das Fehlen kaum auffällt). Gruß Achim |
Sankenpi
Gesperrt |
22:15
Sony STR x800 Receiver. Da genügt schon ein Tropfen!! um die Buchstaben/Zahlen wegschwimmen zu lassen. Grundsätzlich sollte man nie Fronten oder Gläser einweichen lassen. immer nur vorsichtig mit wenig Flüssigkeit reinigen. Unbedingt vorher prüfen. Alles was Glas ist und bedruckt ist, sollte mit extremer Vorsicht gereinigt werden. Kirksaeter ist auch lausig. |
lyticale
00:16
erstellt: 24. Apr 2010, |||
Aus eigener Erfahrung: Sony STR-6045. Schrift der Front löst sich schon beim kurzen Spülmittelbad. Die 4-stellige STR-Serie scheint da durch die Bank sehr anfällig. Auch die Buchstaben der Skalenscheibe beim Pioneer SX-939 mögen keine Reinigungsattacken. Fisher RS-1058 ließ sich hingegen sehr gut reinigen. Scheint also unterschiedliche Qualitäten gegeben zu haben. Also trotzdem aufpassen. |
wegavision
02:50
Ältere Philips sich hochgefärdet, da reicht schon Wasser. |
classic70s
07:46
![]() Bei einem ONKYO A-7022 war es das erste mal das mir sowas passiert ist, sehr ärgerlich ![]() |
dicko_reloaded
08:19
Was die Fisher RS-10xx betrifft habe ich mich wahrscheinlich geirrt. Auf jeden Fall Vorsicht bei den Onkyo TX-2500, 4500, 6500, 8500 und auch bei Akai AA-9X0 und den AS-9X0. Gruß, Dirk |
highfreek
09:45
Ich habe hier zwei mal das gleiche Tape von Technics RS-M 206, bei einem löst sie sich ab, beim anderen hält die Schrift! ICH glaube eher an Verarbeitungsfehler, sprich nicht gut entfettet oder so ![]() gruß [Beitrag von highfreek am 24. Apr 2010, 09:45 bearbeitet] |
oldsansui
12:42
Oh shit ![]() Das ist drastisch dargestellt, Albtraum - DANKE für die Warnung ![]() Gruss Rainer ![]() |
classic70s
15:48
eventuell mache ich irgendwann freestyle mässig, Popart o.ä eine Beschriftung drauf ![]() [Beitrag von classic70s am 24. Apr 2010, 15:54 bearbeitet] |
oldsansui
16:31
Super vielen Dank, der Hinweis kommt auf den Punkt richtig. Habe einen TX-4500MkII im Zulauf, der TX-4500 machte keine Probleme. Onkyo's scheinen offensichtlich gefährdet zu sein. Hoffentlich kann dieser Fred "Frontleben" retten. Gruss Rainer ![]() |
bulletlavolta
17:04
Der Rotel RA-1210 ist auch so ein Kandidat mit empfindlicher Beschriftung. Bei meinem war ohne mein Zutun von der Volumebeschriftung schon fast nix mehr übrig. Über dem Power-Schalter war nur noch das "R" übrig: ![]() |
Sankenpi
Gesperrt |
19:50
Und wie hast Du es wieder hinbekommen? Oder sind das "Leihfotos"? |
bulletlavolta
19:58
Nein, das sind Fotos meiner ehemaligen Geräte, mittlerweile besitze ich beide nicht mehr. Wie man sehen kann, ist über dem Powerschalter nur noch das "R" verblieben, rund um das Volumepoti war schon fast alles an Beschriftung verschwunden. So sieht der Verstärker mit intakter Beschriftung aus: ![]() |
Sankenpi
Gesperrt |
20:17
Klar im Vorteil ist wer gucken kann... Jep! |
errorlogin
12:36
erstellt: 27. Apr 2010, |||
Sehr hilfreicher und guter Fred! ![]() Ob der sich irgendwie oben anpinnen ließe??? ![]() ![]() |
hifibastler2
15:13
Grundig V20,T20,CF20/40 bloß nicht mit Spiritus oder Isopropylalkohol an die Alufront! |
Mais
19:34
erstellt: 28. Apr 2010, |||
NAD 3020e löste sich schon bei normalem Leitungswasser in wohlgefallen auf ![]() |
oldsansui
12:37
#25
erstellt: 01. Mai 2010, |||
und Vorsicht bei diesem hier: ONKYO TX-8500 mehr dazu in im ![]() |
TomBe*
17:18
#26
erstellt: 16. Jun 2010, |||
Hab mich inzwischen mit Bruno wg. seinem TX-8500 getroffen und werde mein bestes geben um die Front wieder hin zu bekommen. Da fehlt tatsächlich alles ![]() Ich denke, dass ich und/oder Bruno die Arbeit im HF Dokumentieren werden. 4 Std. bis jetzt am PC. Wahrscheinlich noch 2-3 dazu und dann kommt erst der (Sieb-)Druck. ![]() |
Sankenpi
Gesperrt |
20:47
#27
Wow. Tolles Engagement! ![]() Fotostrecke wäre schön. |
oldsansui
06:39
#28
erstellt: 17. Jun 2010, |||
Hi Thomas, schön mal wieder was Deiner Arbeit zu hören. Das wird in die Geschichte des Klassiker-Forums eingehen ![]() Gruss Rainer ![]() |
cmoss
13:35
#29
Hallo, vielleicht wäre eine Whitelist kürzer gewesen ![]() Also, Yamaha ist gut bedruckt, das geht auch mit Isopropanol nicht ab. Gruß Claus |
oldsansui
18:07
#30
folglich: Yamaha = Gut ![]() Von Yamaha gab es in der Tat noch keine Klagen betreffend qualitativer Probleme der Beschriftungsdrucke, DANKE, so soll es sein ![]() Gruss Rainer |
semmeltrepp
Gesperrt |
18:22
#31
Yamaha CR-500/700 nix gut, da sehr empfindlich. ![]() |
Sankenpi
Gesperrt |
18:48
#32
Kann ich nur bestätigen - sehr besch... Bedruckung. |
Sankenpi
Gesperrt |
18:50
#33
Und da fallen mir noch die kleinen Receiver der AKAI-Serie 10xx ein. Ebenso schlechter Druck. [Beitrag von Sankenpi am 18. Jun 2010, 10:50 bearbeitet] |
cmoss
10:33
#34
erstellt: 18. Jun 2010, |||
Ich weiß ja nicht, ob das geht, aber es wäre super, eine Tabelle zu haben, in der jeder das Gerät mit der Typenbezeichnung und die Beurteilug des Druckes eintragen kann, dann müßte niemand Dutzende Postings aufarbeiten. Gruß Claus |
Magnet löst sich ? basii1 am 06.03.2007 – Letzte Antwort am 07.03.2007 – 4 Beiträge |
Restauration/Reinigung sschall am 02.12.2012 – Letzte Antwort am 05.03.2019 – 11 Beiträge |
Reinigung/Reparatur hawisch55 am 10.12.2008 – Letzte Antwort am 13.12.2008 – 7 Beiträge |
Poti Reinigung andre1306 am 23.01.2009 – Letzte Antwort am 04.02.2009 – 25 Beiträge |
SONY DTC-2000ES Frontpanel-Taster DerSchatten2 am 28.01.2022 – Letzte Antwort am 28.01.2022 – 2 Beiträge |
Schiebeschalter-Reinigung Reparaturbericht bukongahelas am 05.05.2013 – Letzte Antwort am 05.05.2013 – 4 Beiträge |
Beschriftung Frontplatte restaurieren sigma6 am 29.10.2007 – Letzte Antwort am 01.11.2007 – 6 Beiträge |
Schriften - Beschriftung - Selbstmachen kadioram am 20.11.2012 – Letzte Antwort am 17.12.2012 – 19 Beiträge |
Sicke löst sich langsam vom korb tobi_whong am 10.03.2007 – Letzte Antwort am 11.03.2007 – 6 Beiträge |
Reinigung (Kontakte und co.) cerveza_A8780 am 22.03.2009 – Letzte Antwort am 24.03.2009 – 5 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedFarcyyy
- Gesamtzahl an Themen1.558.874
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.761
