HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Durchgangstüllen aus Silikon (Luxman-Geräte) | |
Durchgangstüllen aus Silikon (Luxman-Geräte)+A -A |
Rillenohr
13:06
erstellt: 09. Mai 2010, |
In vielen Luxman-Gerätschaften wurden Durchgangstüllen für die Skalen- und andere Birnchen verwendet. In der Regel mit ca. 5mm Durchmesser (Tülle innen). Der Bohrungsdurchmesser im Befestigungsblech ist ca. 8-10mm. Die Farbe ist hellgrau. Kennt jemand eine Bezugsquelle für solche Tüllen? Sie sehen sonst ähnlich aus wie die üblichen schwarzen Weich-PVC-Kabeltüllen, sind aber aus Silikon und damit temperaturbeständig. Bin auch dankbar für jeden Alternativ-Tipp. |
Sal
08:12
erstellt: 13. Mai 2010, |
Schrumpfschlauch. Ist hitzefest, in der Regel schrumpft er durch erhitzen auf die Hälfte des ursprünglichen durchmessers. Damit isoliere ich zusätzlich auch Kabel, die am Kühlkörpern oder ähnlichem vorbeiführen. [Beitrag von Sal am 13. Mai 2010, 08:15 bearbeitet] |
Rillenohr
08:34
Ist bekannt, nehme ich auch häufig. Wenn ich allerdings ein Blech habe mit einer 8-10 mm Bohrung für einen eine Tülle für ein 5mm Birnchen, ist das nicht die optimale Lösung. Dann müsste ich mehrere Schrumpfschläuche übereinander schrumpfen, bis das Maß zufällig stimmt. Außerdem werden Schrumpfschläuche ziemlich hart. Der Witz ist ja, dass das Silikon weich bleibt, das Birnchen wird dadurch sicher gehalten. |
norman0
13:51
Für meinen Scott R75S habe ich Gummitüllen von RS verwendet (siehe ![]() |
Rillenohr
16:28
Ja, die Dinger kenne ich, dürften Weich-PVC sein. Habe ich mangels der Originale auch schon verwendet. Ist halt kein Silikon und daher bezügl. Temperaturbeständigkeit nicht so optimal. Die original Luxman-Tüllen sind nach 30 Jahren praktisch noch wie neu, keine Spur porös. |
Silikon Wärmeleit "lappen" Alterung? FreundToni am 21.01.2021 – Letzte Antwort am 29.01.2021 – 9 Beiträge |
Luxman 1500 mike-p am 13.03.2021 – Letzte Antwort am 13.03.2021 – 2 Beiträge |
Meine Luxman vashy am 07.06.2010 – Letzte Antwort am 05.07.2010 – 29 Beiträge |
Luxman Anlage Dmarkgraf am 11.12.2011 – Letzte Antwort am 13.12.2011 – 5 Beiträge |
LUXMAN LV112 pavaroty am 01.05.2012 – Letzte Antwort am 06.05.2012 – 18 Beiträge |
Luxman PD 375 Revision Artagnang am 14.12.2023 – Letzte Antwort am 19.12.2023 – 4 Beiträge |
Luxman R800s Ralleman am 07.08.2009 – Letzte Antwort am 20.08.2009 – 14 Beiträge |
Luxman Klassiker -Vintage-Fan- am 18.07.2010 – Letzte Antwort am 19.07.2010 – 4 Beiträge |
Luxman Schalter Chemiemeister am 19.04.2011 – Letzte Antwort am 20.05.2011 – 6 Beiträge |
Luxman R800 Schalker1966 am 26.08.2013 – Letzte Antwort am 05.09.2013 – 5 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Sephiroth*
- Gesamtzahl an Themen1.558.243
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.758
