HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » DUAL CR120 defekt SQ Decoder | |
DUAL CR120 defekt SQ Decoder+A -A |
bukongahelas
#1 erstellt: 03. Jun 2010, 23:54 | |
Hi, in einem DUAL CR-120 Vierkanal-Receiver ist ein SQ-Decoderchip MC1312 verbaut. Gemessen - Der Chip bekommt auf Pin12 ca 25V saubere Gleichspannung, auf Pin7 Masse. An den Stereoeingängen PIN6 und PIN8 liegt saubere NF-Signalspannung an. An den Quadro-SQ-Ausgängen PINS 2,3,11,14 kommt verzerrtes NF-Signal heraus, obere Halbwelle begrenzt bzw clippt. Vermutlich also IC defekt.Würde es gern tauschen, aber schwer zu finden. Auf der kleinen SQ-Decoderplatine sind sonst nur noch einige Elkos,FolienC und Widerstände verbaut, die vermutlich OK sind (es sind ja alle 4 Kanäle verzerrt). Alle Lötstellen der Decoderplatine wurden nachgelötet. Hat evtl jemand so einen SQ-DecoderChip aus Schlachtgerät ? Oder Bezugsquelle ? Alternativ könnte man einen DIY SQ-Decoder bauen (sofern nicht zu kompliziert) und anstelle der CR-120 Decoderplatine einbauen. Dieses Modul müßte auf ca 25V Betriebsspannung (oder weniger) laufen, 2 NF StereoEingänge und 4 NF Quadro-SQ-Ausgänge haben (und nicht größer als eine Streichholzschachtel sein). Evtl gibt es dem MC1312 funktionskompatible IC neuerer Fertigung. Gruß bukongahelas |
tri-comp
#2 erstellt: 04. Jun 2010, 05:31 | |
No, but there are some old ones: MC1312P = NTE799 = ECG799 Unfortunately I think you will have equally big problems finding one of these. Newer decoder-chips are uPC-controlled so there's no easy way to replace the MC1312P/MC1314P/MC1315P SQ-decoder construction in this old Dual and others. rgds, /tri-comp |
Monsterle
#3 erstellt: 05. Jun 2010, 06:05 | |
Hallo, in der Bucht werden grad welche angeboten. Ansonsten vielleicht mal bei den "üblichen Verdächtigen" (Dönberg, Hinkel...) anklopfen. Das Datenblatt zum NTE799 hab ich hier gefunden. Gruß Monsterle [Beitrag von Monsterle am 05. Jun 2010, 06:11 bearbeitet] |
Dual CV 1500 (Defekt ??) Soundmolch am 25.05.2005 – Letzte Antwort am 25.05.2005 – 2 Beiträge |
DUAL CR9065 defekt, Hilfe!!! kadioram am 17.01.2006 – Letzte Antwort am 17.01.2006 – 2 Beiträge |
Dual C 844 defekt lightningivi am 27.11.2008 – Letzte Antwort am 28.11.2008 – 6 Beiträge |
Dual CS721 Plattenspieler defekt ! Dr._Knuffi am 30.11.2008 – Letzte Antwort am 30.11.2008 – 2 Beiträge |
alte dual anlage defekt joydigger am 25.08.2009 – Letzte Antwort am 25.08.2009 – 2 Beiträge |
Dual CS 750 defekt M.O.M. am 07.11.2013 – Letzte Antwort am 10.11.2013 – 5 Beiträge |
Dual CV1200 Vorverstärker defekt FireAmp am 15.11.2016 – Letzte Antwort am 20.11.2016 – 10 Beiträge |
Dual CR 1750 - Display defekt! Friedensreich am 21.05.2007 – Letzte Antwort am 19.01.2013 – 7 Beiträge |
Dual KA360 Tastenaggregat/ Schalter defekt sonic8 am 10.04.2008 – Letzte Antwort am 13.04.2008 – 6 Beiträge |
Dual CL 470 - Hochtöner defekt? sh8der am 18.12.2010 – Letzte Antwort am 20.12.2010 – 6 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.961 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedwilliemaehansfor
- Gesamtzahl an Themen1.557.016
- Gesamtzahl an Beiträgen21.670.690
