HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Akai GX-52 Tapedeck Display | |
Akai GX-52 Tapedeck Display+A -A |
zeebeedee
#1 erstellt: 05. Jul 2010, 20:51 | |
Hab mal ne Frage zu meinem alten AKAI GX-52 Kassettendeck. Ich habe nach jetzt gut 10-12 Jahren mein altes Akai GX-52 aus dem Keller "exhumiert" und siehe da - es geht noch!! Ich habe aber das Gefühl, das Display hat etwas an Helligheit bzw. Brillanz verloren. Nach meiner Recherche im Internet könnte ein Kondensator seine Kapazität verloren haben oder gibt einen einen Trimmer zur Einstellung der Helligkeit?? Falls es der Kondensator ist - welcher? Ralf [Beitrag von zeebeedee am 05. Jul 2010, 20:52 bearbeitet] |
tri-comp
#2 erstellt: 05. Jul 2010, 22:33 | |
Ralf, This Tape-Recorder has a NEC Custom-Made FIP (Fluorescent Indicator Panel) type FIP26AW15Y, Akai Partno: EM-373136. All this information will not do you much good, unfortunately as you can not find any information on it searching the Internet. All FIP's have a heater-element that is supplied with either a low-voltage AC or DC and a corresponding Converter/Inverter. It is the output of this Voltage-Module that has de-coupling electrolytic capacitors that may become defective and lower the light-output from the display. Again, unfortunately the Akai GX-52 isn't made in this way. The heater is supplied from the mains transformer directly with 5V AC/50Hz. On the System Control Board (T2100A502A) there MAY be a component that can influence on the light-intensity; the zener-diode D11 HZ7B-2 next to R105/R106 100-Ohm 1/4Watt. I believe this is a 7,2Volt/500mWatt Zener-diode and changing this value may alter the intensity. 6,8V and 8,2V are standard-values that may be tried-out. (Like BZX79C8V2 and BZX79C6V8) This zener makes a ground-reference for the heater-supply and is not responsible for regulating the actual heater-voltage. mfg, /tri-comp |
zeebeedee
#3 erstellt: 07. Jul 2010, 18:54 | |
Hello Tri-comp, thanx for your information and support. I´ll try it next days. Best regards Ralf |
AKAI GX-52 Tapedeck Wiedergabe komisch zeebeedee am 23.09.2010 – Letzte Antwort am 29.09.2010 – 8 Beiträge |
Akai GX-52 Kassettendeck #HiFiMaus# am 24.01.2021 – Letzte Antwort am 23.09.2021 – 8 Beiträge |
Akai GX-52 leiert extrem ivostar am 13.07.2013 – Letzte Antwort am 20.07.2013 – 6 Beiträge |
Tapedeck Akai GX 75 Ghost_Max am 09.09.2009 – Letzte Antwort am 10.09.2009 – 3 Beiträge |
Akai GX-95 Tapedeck idefix2019 am 10.08.2019 – Letzte Antwort am 10.08.2019 – 2 Beiträge |
AKAI GX-F37 Tapedeck spult nicht morak am 28.07.2007 – Letzte Antwort am 07.08.2007 – 7 Beiträge |
Akai GX 6 Tapedeck öffnet nicht mehr -burni- am 28.02.2009 – Letzte Antwort am 06.03.2009 – 12 Beiträge |
Mechanik-Problem mit AKAI GX-75 Tapedeck Tinobee am 06.05.2009 – Letzte Antwort am 03.06.2009 – 15 Beiträge |
AKAI GX-6 Tapedeck reinigen/gängig machen handy810 am 12.11.2009 – Letzte Antwort am 02.07.2024 – 10 Beiträge |
Akai Tapedeck GX-95 macht plopp marcie am 10.09.2018 – Letzte Antwort am 12.09.2018 – 10 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankbe
- Gesamtzahl an Themen1.554.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.061
