HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Verstärker Sony TA 1150 viel, viel zu leise. | |
Verstärker Sony TA 1150 viel, viel zu leise.+A -A |
jeansk
#1 erstellt: 12. Jul 2010, 14:39 | |
Hallo zusammen, ich brauche ein neues Netzteil ( das Ding was in die Steckdose kommt)für meinen Verstärker. Weiß hier zufällig jemand wo ich sowas bekommen kann. Vielen Danke schonmal Jens |
hifibrötchen
#2 erstellt: 12. Jul 2010, 14:52 | |
[Beitrag von hifibrötchen am 12. Jul 2010, 14:54 bearbeitet] |
charlymu
#3 erstellt: 12. Jul 2010, 14:57 | |
Erst mal Willkommen im Forum, wenn ich das richtig sehe geht es um einen sehr schönen alten Vintage Verstärker von Sony. Der hat sein Netzteil fest eingebaut, Du brauchst kein externes. Was Du evtl. benötigst ist ein neues Netzkabel. Ich habe im Service-Manual nachgesehen, das Netzkabel ist fest an das Gerät montiert. Dafür muß das Gerät aufgemacht und gelötet werden. Ist nicht schwierig aber man sollte hier schon wissen was man tut. Wir reden hier von Netzspannung!!! Aber jeder Radio-Fernseh-Händler mit kleiner Werkstatt wird Dir für kleinen Geld ein neues Kabel montieren können. Sollte Dein Gerät allerdings ein steckbares Kabel besitzen wäre jetz ein Bild sehr hilfreich um zu wissen welches Art von Kabel ( welche Buchse am Verstärker ) Du benötigst. Gruß Dirk |
jeansk
#4 erstellt: 12. Jul 2010, 17:17 | |
So, hab schon nen neues Netzkabel. Vielen Danke für die schnelle Hilfe. Da kommt auch schon das nächste Problem: hab die Boxen an die Klemmschrauben hinten angeschlossen und bekomme nur sehr, sehr leisen Ton(der Verstärker ist über AUX am Laptop angeschlossen). Woran könnte das liegen und muss ich beim anschließen an die Klemmschrauben etwas beachten. Vielen Dank Jens |
charlymu
#5 erstellt: 12. Jul 2010, 17:27 | |
Lautsprecher an zB. Lautsprecheranschluss A Jeweils ein Kabel an + und eins an -. Bitte beiden Lautsprecher gleich anschliessen - also von + und - her. Laptop an Aux ist ok. Alle Einstellungen richtig? Lautstärke am Laptop? Am Verstärker Tapemonitorschalter gedrückt, oder die Mutingtaste? Bitte alles prüfen. Gruß Dirk [Beitrag von charlymu am 12. Jul 2010, 17:28 bearbeitet] |
jeansk
#6 erstellt: 12. Jul 2010, 17:47 | |
So, von den Einstellungen her müsste alles stimmen. Die Boxen sind an dem Main angeschlossen (auch jeweils + und - beachtet), ich könnte sie noch an dem Remote Eingängen anschließen. Gruß und Danke Jens |
jeansk
#7 erstellt: 12. Jul 2010, 18:20 | |
Remote bringt auch keine Verbesserung. |
hifibrötchen
#8 erstellt: 12. Jul 2010, 18:32 | |
Teste das mal mit einem anderem Gerät als dem Laptop zb mit einem CD Player ! |
jeansk
#9 erstellt: 12. Jul 2010, 19:06 | |
Habe leider keinen CD Spieler hier. Hab aber gerade mal an den Treble Knöpfen gedreht und dann war für einen kurzen Moment die Lautstärke sehr gut.Könnte es da einen Wackler geben?? Grüße Jens |
Sven1405
#10 erstellt: 12. Jul 2010, 19:41 | |
Vielleicht musst den Verstärker von innen einmal reinigen. Ich würde das Gerät erstmal entstauben und dann die Pontiometer (Treble, Bass, Lautstärke Regler) mit Kontakt Spray reinigen. Da kannst du eigentlich nicht viel falsch machen. Gruß Sven [Beitrag von Sven1405 am 12. Jul 2010, 19:45 bearbeitet] |
jeansk
#11 erstellt: 15. Jul 2010, 00:42 | |
Und wenn das nicht hilft?? |
norman0
#12 erstellt: 15. Jul 2010, 10:08 | |
Brücken drin? Siehe hier |
semmeltrepp
Gesperrt |
#13 erstellt: 15. Jul 2010, 13:34 | |
Brücken braucht der wohl nicht. Ich meine, Vor- und Endstufe lassen sich mittels Schalter auf der Rückseite auftrennen. Vielleicht ist auch nur dieser Schalter verdreckt oder er steht einfach nur auf "Seperate". |
jeansk
#14 erstellt: 16. Jul 2010, 09:10 | |
So mittlerweile laufen beide Boxen. Der Schalter war tatsächlich verdreckt. Habe ihn mehrmals zwischen Seperate und Normal hin und her geschoben und plötzlich kam Musik. Aber jetzt kommt schon wieder das nächste Problem . Sobald ich den Chinch in meinen Laptop stecke rauscht und piept es unregelmäßig im Hintergrund. Woran kann das liegen.Würde ein DAC Abhilfe schaffen? Im übrigen vielen Danke für die schnelle Hilfe. Gruß Jens [Beitrag von jeansk am 16. Jul 2010, 09:50 bearbeitet] |
audiophilanthrop
#15 erstellt: 16. Jul 2010, 11:25 | |
Stichwort "Masseschleife". Oder aber der Line-Out ist tatsächlich so schlecht. Ist denn der Klang sonst OK? |
norman0
#16 erstellt: 16. Jul 2010, 12:14 | |
Das macht meiner auch. Versuch es mal im Akku-Betrieb. Da ist mein Laptop still. Wie es aussieht, stört die Ladeschaltung die Soundkarte. Er macht auch andere Geräusche, wenn der Akku voll ist Ein DAC würde dann was bringen, da die analogen Signale außerhalb des Laptops erzeugt werden. Wenn Du ein gleichmäßiges Brummen hörst, hast Du zu 99,9% eine Masseschleife. |
Endstufendefekt Sony TA 1150 Ichhörnichtauf am 03.01.2018 – Letzte Antwort am 06.01.2018 – 3 Beiträge |
Sony TA 1150 luchs7272 am 09.11.2011 – Letzte Antwort am 10.11.2011 – 2 Beiträge |
Sony TA-1150 Powerleuchte herr_bieber am 17.04.2009 – Letzte Antwort am 17.04.2009 – 3 Beiträge |
Sony TA-1150 Endstufe zickt Herbert_Knebel am 22.11.2015 – Letzte Antwort am 22.11.2015 – 9 Beiträge |
SONY TA-1150 Schalter und Potis reinigen rappelbums am 04.11.2007 – Letzte Antwort am 02.03.2011 – 24 Beiträge |
Marantz 1150 manchmal zu leise kisimu am 16.09.2016 – Letzte Antwort am 01.11.2016 – 11 Beiträge |
Sony T 1150 luchs7272 am 09.11.2011 – Letzte Antwort am 10.11.2011 – 3 Beiträge |
PA-Endstufe an Verstärker Sony TA 1150 möglich? Lars-Loerfeark am 01.03.2017 – Letzte Antwort am 03.03.2017 – 3 Beiträge |
Sony TA-11 Verstärker Reperatur Lars25 am 11.01.2020 – Letzte Antwort am 12.01.2020 – 9 Beiträge |
Sony TA-F470 Verstärker berndbloed am 29.07.2007 – Letzte Antwort am 29.07.2007 – 2 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedjoja68
- Gesamtzahl an Themen1.554.310
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.163
